Hilfe beim Speicher Bau
Hallo ich bin seit letzter Woche im Besitz einer Balkon Anlage mit 4x415 Watt Modulen und einem Hoymiles hm-1500 Wechselrichter .....
Würde das ganze jetzt gerne ausbauen und einen Speicher dran setzten die Idee ist 160Ah auf 24Volt jetzt fangen irgend wie die 1000 Probleme an ich hab einige Videos mir angeschaut hab mit einige Akku Firmen geschrieben ( Alibaba ) wegen den 8 Akkus.
Ich weiß das ich einen Laderegler Brauche und das BMS
Versteh nicht ganz wie ich das ganze Clever baue soll so das ich keinen neuen Wechselrichter brauche würde den alten gerne weiter benutzen ...
Meine erste Idee war das Video von Andreas Solarmodul Wechselrichter Akku DC-DC Wandler zurück an den Wechselrichter glaube das ich aber ich das nicht gut steuern kann grade Abends wenn die Sonne weg ist und wir Kochen Backen das der Akku nicht gleich leer ist mir , ist klar das ich diese Sachen nicht über den Akku abfangen kann aber Licht Fernsehen also alles was einen kleinen Strombedarf hat schon .
Zweite Idee 2 Module am Wechselrichter dran zu lassen und die anderen Beiden für den Akku Betrieb das würde aber heißen ich bräuchte einen weiten Wechselrichter zum einspeisen ins Netz
Bin auch Ehrlich den ganz großen Geld Beutel haben wir nicht sollte alles im Rahmen bleiben.
Ich würde mich Reißig freuen auf Tipps Ideen wie ich das Ganze hinbekomme und vielleicht was ich dazu brauche .
Peter
Lass die Module am jetzigen Wechselrichter. Erst über die Batterie zu gehen bedeutet zu viele Verluste... Zu 90% wirst du den Strom sowieso direkt verbrauchen. Du hast ja nur 1,6KW.
Schau mal meine Regelung an (Signatur), die verwendet nur die absolut erforderliche (billige) Hardware.
Der Weg über die Batterie macht nur Sinn, wenn der Verbrauch gedeckt ist. Stichwort Nulleinspeisung. Ansonsten macht er absolut Sinn (Verkauf- / Einkaufspreis falls EEG).
1,6 kWp in brauchbarer Ausrichtung zu 90% verbrauchen? Nicht als Haushalt, das ist weit daneben geschätzt. Schätzung: 30%
Naja bei einer Wärmepumpe und dann noch 1 oder 2 Geräte an sind die 1,6 schnell weg....vorallem wenn nicht den ganzen Tag die Sonne scheint.
24 Volt 160 Ah sind 3.840 Wh
Einfach eine Powerstation draus machen
AC Ladung bei Überschuss.
Abends oder bei Bedarf dann mit Inverter nutzen z.B. 300 Watt, dann ist die Batterie auch schnell leer.
Kannst auch regeln aber so kompliziert würde ich mir es nicht machen. Ist ja eine kleine Anlage.
Ich habe bei mir eine ähnliche Situation. Recht neues Balkon Solar auf dem Garagen Dach mit Hoymiles WR. Bin auch am überlegen wie ich den Eigenverbrauch mit kleinem Speicher erhöhen könnte.
Als erstes musst du dich entscheiden zwischen DC und AC gekoppelter Variante. Wenn du keinen zusätzlichen WR willst dann DC.
Ich persönlich tendiere gerade stark zur AC Variante, also Speicher mit regelbarem Ladegerät und eigenem WR an der Steckdose. Leute sagen immer DC gekoppelt wäre effizienter weil keine zusätzliche Umwandlung aber dafür müssen die PV Module dann in Reihe an einen Laderegler gehängt werden, statt sauber an Mikro WR mit eigenem MPPT Tracker pro Modul (Besser bei Verschattung oder gemischter Ausrichtung). Außerdem ist AC gekoppelt viel flexibler denn so bleibt PV Anlage und Speicher sauber getrennt. Ich kann dann z.B. den Speicher im Hauskeller installieren und meine PV Anlage draußen auf der Garage völlig unabhängig davon erweitern durch Balkon PV Kits oder eigene Lösungen. Die einfachste Lösung für solche AC Speicher sind Powerstations, sind halt nicht so Kosteneffizient aber dafür Plug and Play.
Zur Frage ab wann ein Speicher für Balkon PV Sinn macht, würde ich sagen es hängt von zwei Größen ab.
  1. Prozentualer Eigenverbrauch des Ertrags. Kann individuell stark variieren je nach dem wie bei einem die Lastverteilung über den Tag ist.
  2. Verlängerung der Amortisationsdauer der Gesamtanlage durch Kauf eines Speichers. Sollte nicht aus dem Ruder laufen. Also wenn sie sich mit konstant angenommenem Strompreis verdoppelt oder mehr, muss man sich Fragen ob das noch lohnt.
Die erste Größe kann man durch Messungen gut ermitteln. Die Zweite ist eine Prioritätenfrage, Dilemma zwischen Autarkie und Wirtschaftlichkeit.
Wenn Wirtschaftlichkeit und hohe Eigennutzung gewünscht sind, würde ich zu aller Erst immer versuchen mit den Modul Ausrichtungen und Neigungen zu spielen, soweit möglich bevor man sich ein Speicher holt. Das ist ja quasi eine Gratis Maßnahme um Eigennutzung zu erhöhen (im Vergleich mit teurer Speicher Anschaffung)
Hallo vielleicht liest es jemand hier
Welche Anlage ich hab steht ja oben Wechselrichter und so weiter .
Ich hab schon vor 3 Wochen mit hoymiles geschrieben da ich auf dem Dritten Modul 1/3 Verlust habe dann hab ich hab denen geschrieben das der Winkel bei dem Dritten Modul weniger ist darauf die Antwort das die 18 Prozent weniger das schon ausmachen würden.
So heute sind die neuem Aluprofile gekommen und was soll ich sagen gleicher Winkel und trotzdem 1/3 Verlust
Hab heute auch das Vierte fest gemacht und was soll ich sagen noch schlechter verliere die Hälfte an Leistung ...
Jetzt hab ich das Kabel in verdacht die ersten beide Module gehen direkt in den Wechselrichter das Dritte hat ca 5m Kabel dran und das Vierte ca 10 m ( 4 Quadrat )
aber soll das wirklich soviel ausmachen ????? das ich so einen Verlust habe
