Hilfe beim einbau
ich habe mir eine daikin splitanlage bestellt. damit habe ich vor mein büro im 2. Stock Heizen, Sie wurde mir hier empfohlen. Aber erst dachte ich, das ich fast alles selbst machen. Aber das traue ich mir nicht mehr zu. Weiß jemand eine Handwerker der das, im raum Kaiserslautern macht.
ein innengerät und ein aussengerät. Loch würde ich auch selbst machen.
gruss aus Kaiserslautern
miba
Hallo miba,
einen konkreten Betrieb in Kaiserslautern kann ich dir nicht nennen, aber ein paar Punkte, die die Suche und die Angebote deutlich einfacher machen:
  1. Für alles am Kältekreis (Leitungen anschließen, evakuieren, Dichtheitsprüfung, ggf. Kältemittel nachfüllen) braucht es jemanden mit Sachkundenachweis für Kältemittel. Such also gezielt nach "Kälte- und Klimafachbetrieb" bzw. Kälteanlagenbauer, nicht nur nach Elektriker oder Heizungsbauer. Die Handwerkskammer bzw. die Innung kann dir Betriebe in der Region nennen.
  2. Gleich beim ersten Kontakt sagen, dass das Gerät schon gekauft ist. Manche Betriebe montieren keine mitgebrachten Geräte oder nur mit Aufpreis und ohne Gewährleistung aufs Gerät. Lieber vorher klären als nach dem Termin.
  3. Garantie prüfen: Schau in die Garantiebedingungen von Daikin, ob die Inbetriebnahme durch einen zertifizierten Fachbetrieb Voraussetzung ist, und lass dir die Inbetriebnahme schriftlich bestätigen (Protokoll).
  4. Was du vorbereiten kannst, damit es ein schnelles, realistisches Angebot gibt: Fotos von Innen- und Außenwand, geplante Position beider Geräte, Leitungslänge zwischen innen und außen, wie das Kondensat abgeführt werden soll, und wo der Strom herkommt. Den Stromanschluss (eigener Stromkreis/Absicherung laut Anleitung) macht oft ein Elektriker separat.
  5. Mit dem Kernloch würde ich warten, bis der Monteur die genaue Position und das Gefälle für die Kondensatleitung abgesegnet hat. Ein Loch an der falschen Stelle ist ärgerlich.
  6. Beim Außengerät im 2. Stock an die Montage denken (Wandkonsole, Gewicht, Zugänglichkeit für spätere Wartung) und an den Abstand zum Nachbarn wegen Geräusch.
Viel Erfolg mit dem Projekt!
