Bei Pmax und PEntMax habe ich jeweils schon 12kw reingeschrieben. Wurde abgelent mit de Begründung.
Pmax und Pentmax können die Leistung des Wechselrichters nicht Überschreiten.
(ich habe am 12kw WR auch nur 6,8kwp angeschlossen) Aber noch eine Altanlage die 3,4kwp hat. Die jetzt am Generatoranschluss ist. Deshalb auch den 12KwWR.
Ich denke 12kW sind korrekt. Begründung, der Wechselrichter ist der der mit dem Netz verbunden ist das ist und die 12kw sind die maximale Leistung des Wechselrichters.
Auch wenn nur 6,8kW von den Panels kommen könnten die anderen 5,2kW aus der Batterie kommen und wenn du keinen Eigenverbrauch hast gehen 12kw ins Netz.
Wird keiner so machen - ist aber möglich.
Weiterer Tipp, direkt beim Netzbetreiber anrufen und nachfragen was er denn sonst da stehen haben möchte bzw. deine Denke erklären.
Ich denke du musst ihnen erläutern, das die Batterie nicht am Netz hängt sondern sondern am Wechselrichter und dadurch “nur” indirekt am Netz und das sei der Grund das die Daten des Wechselrichters hier die Richtigen sind.
