Hilfe bei Planung gesucht
Hallo, wir besitzen (2 Erwachsene +2 Kinder) ein Haus mit Zeltdach Bungalow wo ca 15 kwp drauf past. Ich würde ale 4 Seiten belegen. WP und E Auto vorhanden. Verbrauch ca. 10000 kw.
Wir wollen demnächst uns eine über Anlage mit Speicher zulegen. Fast alles bis dem Anschuss im Keller werde ich alleine durchführen.
Meine Frage wäre: Welchen Wechselrichter soll ich kaufen? Hybrid? Victron? Wäre der hier für mich passend: victron MultiPlus-II 48/15000/200-100.
DIY Speicher ca 20kw?
warte auf eure Vorschläge Hilfe
die Frage ist doch welche Anforderungen du an das System stellst. So pauschal lässt sich das nicht sagen, was das beste für dich ist.
Des weiteren gehört bringt dir ein Multiplus alleine erstmal nichts. Für eine komplette Anlage brauchst du auch Laderegler, ein Cerbo GX oder MP mit GX, ein Energiemesser uvm.
Generell ein MP 15000 darfst du alleine (außer Insel) garnicht betreiben, aufgrund der Schieflast bei einphasiger Einspeisung.
Über 4,6kW muss dein System dreiphasig sein, also wenn MP dann entsprechend direkt drei MP.
PS. Seit wann hat ein Satteldach vier Seiten oder meinst du ein Malmdach?
@mhltheone sorry, ein Bulgalow ist das mit 30 Prozent Neigung. Was wäre dann für mich das richtige? Welcher Wechselrichter? Speicher will ich selber bauen so ca 20 kw?
ich will einfach nur so wenig wie möglich vom Netz beziehen, den Überschuss entweder ins E Auto nachmittags und vormittags in den Speicher für die Nacht.
Es gibt zu viel auf dem Markt :smirk:
Also Bungalow mit Malm/Zeltdach?
Selbstbau Akku wird entweder auf ca 14/15 kWh oder aber das doppelte hinauslaufen.
Wenn deine Wärmepumpe und auch dein Ladegerät sich steuern lassen, würde ich aufgrund weniger Verluste auf ein zwei geteiltes System setzen, also WR von Fronius der direkt AC liefert und zusätzlich ein Victron System mit Speicher und MPPT Lader, was den Überschuss in Batterie speichert und Überschuss auch zum Teil AC seitig übernimmt und nachts dann halt einspeist.
Abhängig von den Peaklasten die du hast wäre zu klären, ob ein MP 5000 nicht bereits ausreicht und doch ein drei Phasensystem.
Den genannten MP 15000 darfst du in Deutschland garnicht netzparallel betreiben.
@mhltheone ist ein Zeltdach und wenn dann die 14-15 kw DIY Speicher
Bin echt verzweifelt :weary:
Hat noch jemand andere Vorschläge?
@martino99 ok, magst du sagen was dir an dem Vorschlag nicht passt? Welche deiner Anforderungen dem widersprechen oder deine Anforderungen genauer spezifizieren.
Du hast null Ahnung und willst eine PV komplett selber bauen?
So wird das nichts.
  1. Hol dir Angebote von Solateuren, dann bekommst du ein Gefühl für die Materie
  2. kauf dir ein Buch, sowas wie Ratgeber für Solaranlagen, am besten bei Warentest sowas suchen
  3. Wenn möglich schau dir bestehende Anlagen an und laß dir viel erklären.
Es geht bei dir um eine 5stellige Summe, das macht man nicht mit ein paar Tips nebenbei.
wie meinst das genau Ladegerät und die WP sich steuern lassen? WP ist eine Vaillant aroTHERM plus 75 und was für Ladegerät? Wenn ich zwei Wechselrichter nehme dann wie genau soll das sein ? Ich meine für Speicher Victron 3 Phasen ? aber wie groß?
@uschi Danke für deine Antwort,
Null Ahnung vielleicht nicht aber nicht viel wenn es um PV geht da hast du recht aber ich gebe nicht auf.
zu 1 - habe schon beauftragt und warte auf Antworten.
zu 2 - mach ich, danke
zu 3 - kenne leider keinen
Es gibt Wärmepumpen und Wallboxen(Ladegeräte) die lassen sich stuern also können verändern wieviel kW sie ziehen, also bei voller Pv Leistung fahren die beiden Geräte eher hoch bei wenig Pv eher runter. Dann kannst du den Strom so verbrauchen wie du ihn prodzzierst
,,[quote data-userid="30095" data-postid="191848"]
[/quote]
guck dir dazu mal die Victron Multiplus playlist von "SchattenTv" der erklärt diesen Ac und DC aufbau relativ gut.
ich glaube diesen Satz solltest du noch mal neu schreiben ich bin mir nicht sicher was du meinst.
und den zweiten Wechselrichter dann einen Victron mit 3 phasensystem?
irgendwie versteh ich diesen Multiplus nicht dachte das wäre 3 Phasig (400V) also 3x 5kW, aber scheinbar stimmt das nicht. ich mag mich irren aber ich glaube das ist was komplett falsches.
du willst eher sowas haben.
Das sind 3 Multiplus die jeweils eine Phase versorgen und noch ein paar Geräte die du auch noch brauchst
ind [quote data-userid="30095" data-postid="191802"]
Speicher ca 20kw
[/quote]
Kleinigkeit aber kann zu fehlkommunikation führen Speichergröße ist eine Energie und wird in kWh (Kilowattstunden), also wieviel Saft du ingesamt hast,
kW (Kilowatt) ist die Leistung, also wieviel Saft du in dem Moment hast. mit 10kWh kannst du 10kW für 1h ausgeben oder bei 1kW für 10h.
@rase96 kann ich nicht zum Beispiel einen Hybrid Wechselrichter nehmen und für die smarte Steuerung ein Solar-Manager? SolarManager online kaufen
Ja aber der funktioniert ein wenig anders als du es wahrscheinlich vermutest.
der erste WR speist einfach nur ins AC Netz ein, der Multiplus speichert dann den Strom in eine Batterie und holt ihn aus der Batterie. Die BAtterie wird außerdem noch von den mppt reglern geladen.
Edit: vergiss den letzen Satz ich glaube das verwirrt dich nur.
@martino99 Das ist eigentlich alles [quote data-userid="30095" data-postid="191867"]
[/quote]
bin mir gerade nicht sicher was das Ding kann aber mit dem Multiplussystem kannst du schon sehr viel smart machen, aber ich glaube du musst dich erst mal mit Youtube Videos und so schlauf machen. Irgendwie wirfst du mit Geräten um dich ohne zu wissen was sie machen
@rase96 von der ersten WR bekommt also nur der Netzbetreiber den Saft und ich von den zweiten mit Speicher?
@rase96 mit dem Solar Manager Connect kannst du regeln wohin dein Überschuss fließen soll z.B. Speicher oder E Auto oder verstehe ich das falsch?
Nein, ist wie eine Wasserleitung der Strom fließt dahin wo er gebraucht wird, Beispiel: Du Produzierst 10kW über den Wechselrichter, du verbrauchst 5kW, dein Multiplus lädt deine Batterie mit 2kW und die restlichen 3kW gehen ins Netz.
@rase96 ok, jetzt verstanden. aber wäre es nicht einfacher für mich einen Hybrid WR plus Speicher und einem Solar Manager Connect oder ähnliches?
