Hilfe bei Installation Monoblock
Hallo Zusammen,
weil meine Gasheizung bald ihren 33. Geburtstag feiert und 7 Jahre keine Wartung mehr gesehen hat, will ich zusätzlich eine Wärmepumpe installieren.
Sie ist auch schon bestellt, es gibt also kein zurück mehr :). Direktkauf in China, 6KW R290 von Solareast.
Ich habe in meinem Haus mehrere Räume ausgebaut und Heizungen installiert, und außerdem ein gesamtes Bad von Null auf. Mehrschichtverbundrohr mit Schraubfittingen.
Ging alles sehr gut und funktioniert seit Jahren.
Die WP ist aber ein anderes Level und ich würde mich über Hilfe im Forum freuen.
Hauptzweck der WP ist eigentlich Warmwasserbereitung, denn heizen möchte ich EIGENTLICH mit Split-Klima. Es sind auch 2 Sets da, was fehlt, ist ein Monteur für "offzielle Abnahme".
Vom Wärmebedarf des Hauses her müsste meine 6KW aber eigentlich bereits zum heizen reichen. Deswegen soll die WP nun doch "normal" arbeiten für WW und Heizung.
Ich will im ersten Schritt die WP parallel zur Gasheizung betreiben (falls was schiefgeht).
Wie würdet ihr das am besten realisieren. Konkret: wo ab besten VL und RL der WP einbinden, und das 3Wege-Ventil?
Hier ein Versuch, die Heizungsanlage zu malen :). Die Rohre verlaufen tatsächlich natürlich anders, als hier zu sehen. Ich habe versucht, es prinzipiell darzustellen, als Diskussionsgrundlage.
Der Speicher hat folgende Anschlüsse:
5 Warmwasser
4 Zirkulation
3Heizungsvorlauf
2Heizungsrücklauf
1Kaltwasser.
Der Radiator soll das Heizungssystem im Haus symbolisieren.
GH
Hallo Lars,
wie ist deine Erfahrung mit der Solareast WP. Bei wem bzw. über wen hast du die PW bezogen? Momentan bin ich dabei eine BLN-008TC3 zu bestellen.
Wie zufrieden bist du mit der WP?
Ja, ich bin sehr zufrieden.
Man kann vom Hersteller den Zugriff auf die konfigurationsebene erhalten und dann wirklich alles genau einstellen wie man das möchte. Ich betreibe sie quasi in zwei Modi : im leisen Modus habe ich sie so eingestellt dass sie hier ungefähr 700 bis 800 Watt braucht , damit kann ich mein gesamtes Haus 210qm heizen, bis ungefähr Nachttemoeraturen mehrere Tage lang unter -3 gehen. Darüber hinaus wird es ein bisschen knapp und ich muss im normalen Modus arbeiten. Dort nimmt sich die Wärmepumpe 1700 Watt.
Im leisen Modus ist sie wirklich kaum zu hören.
Im normalen Modus dagegen schon deutlich. Also entspricht dem, das was man allgemein so über die günstigen China Wärmepumpen berichtet. Das bedeutet dass es in einer eng bebauten reihenhaussiedlung bspw. definitiv nicht gut funktionieren würde
