ich bin neu hier ... kurz mal eine Vorstellung. Ich bin studierter Informatiker Mitte 30 und habe nach meiner Schulzeit eine Ausbildung zum Elektroniker gemacht. Ich bin technisch gesehen schon relativ Fit, aber weiß bei weitem nicht alles. Ganz besonders "neuere" Dinge fordern mich heraus.
Ich bin durch einen glücklichen Zufall an ziemlich viele PV-Panels gekommen, ebenso komme ich über einen Kumpel an LKW-Batterien.
die Idee ist es 2 Insellösungen zu bauen die an sich "sehr sehr ähnlich" sind, aber sich in der Größe unterscheiden.
1. Anlage
- 72 Panels a 410WP
- 12 Batterien a 12V 225A (LKW-Batterie)
2. Anlage
- 12 Panels a 4120WP
- 4 Batterien a 12V 225A (LKW-Batterie)
Es gibt ja einige Aufbaumöglichkeiten. Zuerst dachte ich an einen Hybriden Wechselrichter welcher Zentral alles übernimmt. Dann wollte ich aber das ganze auch Netz unabhängig betreiben können (da es in der Region [zumindest der 30kWP Anlage] öfters Stromausfälle gibt).
Der aktuelle Stand sieht nun so aus:
- PV auf dem Dach (in etwa 12 Strings a 6 Panels) aufgeteilt
- Mit diesen die 12 Batterien (3x4 -> 48V) geladen (BMS?)
- Aus den Batterien dann in einen Wandler welcher nur so viel Strom aus den Batterien rauslässt wie gebraucht wird
- vom Wandler in einem Netzabhänigen Wechselrichter, welcher von einer USV gestützt wird
- vom Wechselrichter ins Hausstromnetz
für die 2. Anlage sieht das ganze sehr ähnlich aus, aber hier könnte man Netzabhänig bleiben und sich die USV-sparen. Ebenso sind es halt nur 12 Panels mit 2 Strings a 6 Panels und 4 Batterien zu 48V zusammengefasst.
Die offenen Fragen sind:
Ist das Vorgehen so überhaupt Realisierbar. Oder Ist das so nicht gut / deutlich besser Lösbar.
Was passiert eigentlich wenn die Batterien voll sind und es wird Strom erzeugt (sollte man sich einfach n 1000l Speicher kaufen und den Aufheizen)?
Welche Geräte eignen sich besonders gut (Preisleistung) auf was muss man achten
Wie lade ich die Batterien von meinen Strings (gibt es ein BMS, dass das kann)
Welche Wechselrichter eignen sich für mein Vorhaben.
Ziemlich viele Fragen, und vermutlich auch nicht mal schnell hier geklärt.
Gibt es hier Menschen welche die Zeit und die Ressourcen haben, sich ggf. mal persönlich mit mir zu unterhalten und das ein bisschen auszuarbeiten. <- dass so eine Leistung kostenpflichtig ist steht selbstverständlich außer Frage.
Falls Informationen fehlen oder ich hier was grundlegendes vergessen habe, lasst mich nicht im dunkeln sitzen ![]()
Vielen Dank jetzt schon für jede Idee und Mühe
Simon
deye 12kw kaufen, löst deine probleme
blei verkaufen und lifepo kaufen macht dir das leben deutlich einfacher
dein kumpel kann einen kleinen 5kw insel wr nehmen
