Wofür ich das brauche, bin noch einer der "Verrückten" der auch den Recycling-Gedanke noch im Kopf hat.
Durch Zufall bin ich an sehr viele "Neue" E-Bike Akkus gekommen, neu, im sinne von nie Benutzt, wo nur die BMS defekt waren und die Akkus ausgemustert worden sind.
Alle Packs lagen/liegen bei 22 - 37,00 V, die Einzel-Packs im Gesamt-Pack waren auch alle recht gleich, keine Pak unter 2,00 V. Alles 2200mah Samsung Zellen.
Nach dem Testen der einzelnen Zellen stellte sich raus, das ale Zellen von 98 bis 105% der angegebenen Kapa haben, keine Heater dabei und alle zwischen 23 bis 26 mohm liegen, also alle sehr gleich sind, ja daraus, aus diesen 6720 Zellen sollen zwei 14 S 240 P Packs entstehen.
um die Packs zusammen zu stellen wollte ich den "Repackr" nutzen, dafür muss ich alle Daten aus der Spalte ( bei mir) B2 bis B6722 in Reihe mit Komma getrennt haben.
@DerDickeBae, danke für Deine Mühen, Makro würde ich auch nehmen, aber kenne mich damit gar nicht aus, wie wohin damit usw.
Wenn Du mich da ein wenig unterstützen würdest, dann gerne auch ein Makro.
Wenn alles in eine Zelle soll, dann kann man doch einfach als csv exportieren, in einem Texteditor öffnen, in Zwischenablage kopieren und wieder in eine Zelle einfügen.
Ich sehe gerade, dass du vermutlich die kommaseparierte Liste gar nicht in Excel brauchst. Dann ist es ja einfach nur eine simpler csv-Export.
So liebe Leute, endlich habe ich Zeit gefunden und es Dank Eurer Hilfe hinbekommen.
Als erstes musste ich, damit alle in einer Reihe ist die gesammte Spalte markieren und dann "Transponieren" damit hatte Excel alle Werte der Spalte inder Reihenfolge in einer Zeile angeordnet, danach als CSV Exportiert, wie "DerDickeBaer" schon vermutete, wurde da alles mit Semikolon getrennt.
Dann in "WordPad" Semikolon mit Komma ersetzen lassen und fertig war die Datei.
Wenn man weiß wie, ist es recht einfach.
Jetzt habe ich aber leider das nächste Problem, in der Excel Anwendung sind Makros hinterlegt, das wenn ich eine Zelle Scanne ( alle Zellen haben einen Strichcode) sollte das Makro mir anzeigen in welchem Pack die Zelle gehört, aber leider funzt das nicht!?
Muss sagen, habe die Makros aus einer funktionierenden Anwendung ( für meine ersten Packs) kopiert und dann eingefügt, vllt. ist dabei etwas verloren gegangen ????
Kennt sich da vllt wer mit Makros aus und könnte mir helfen ?
