3 Module habe ich am Balkon und eins auf dem Pavillon Dach das vom Pavillon hat ca 15 Solarkabel
Am Haus eine Wieland Einspeisesteckdose mit eine 1,5 Quadratkabel Plus eine 10 A Sicherung in der Unterverteilung also die Anlage läuft ganz alleine auf der Leitung kein zusätzlicher Verbraucher.
So jetzt meine Idee :
möchte einen Speicher dazu bauen geplant sind 24 Volt System den Speicher möchte ich selber bauen.
8x3,2 Volt mit 230 A vielleicht auch 280 A Eve zellen
Daily BMS 8s 150 A
VEVOR 3000VA Wechselrichter DC 24V bis 230 V
DC Automaten Sicherungskasten 36A Wechselstrom Automaten Kabel was man halt so braucht.
Wollte jetzt noch 2 Solar Module für das Pavillon Dach kaufen die drei Module in zusammen schalten und alles an Wechselrichter anschließen
Würde also dann 2 Systeme haben das am Balkon und das auf dem Pavillon Dach
Komme nicht weiter Aktuell hab mir grade die Technischen Daten des Vevor angeschaut da dürfen max 75 V Leerlaufspannung am Modul Eingang anliegen meine Module machen 37 Volt das würde heißen ich kann max nur 2 anschließen .
Nach langer Überlegung wollte ich jetzt den Hoymiles HM-1500 Wechselrichter abbauen und alles über eine Anlage laufen lassen aber wenn ich nur 2 Module an den Hybride Wechselrichter bekomme geht das auch nicht .
Würde mich echt freuen wenn ihr mit Helfen könntet wie ich das ganze angehen kann .
Moin
was denn dein Plan mit dem Speicher später zu machen?
willst du damit nur die Grundlast in der Nacht abdecken oder soll der auch Tagsüber reinbuttern und Lastspitzen abdecken?
Bei ersterem würde ich probieren alles mit dem vorhandenen WR abzudecken.
du brauchst nur was zwischen Batterie und Wechselrichter um den Strom zu begrenzen. Sonst zieht der Hoymiles immer das Maximum das er bekommen kann aus der Batterie...
dazu gibt es dann verschiedenen Lösungen, vom DC-DC-Wandler bis zu einer Platine die die Charakteristik des Moduls Simuliert (gesehen im PV-Forum)...
