Hilfe bei der Planung meiner Balkonsolaranlage
ich bin neu hier im Forum und falls bereits ein ähnlicher Beitrag vorhanden ist, bitte ich den hier zu verlinken und diesen zu löschen.
Nun zu meinem Vorhaben:
Ich plane eine Anlage mit 3 Modulen von JA Solar JAM54S30-410/MR (11BB) 410Wp und dem Growatt Wechselrichter MIC 600TL-X.
Die 3 Module sind natürlich etwas überdimensioniert, sollen aber dazu dienen über eine möglichst lange Zeit die 600W (bzw. 800W) zu liefern. Den Growatt nehme ich aufgrund der kostenlosen, nicht ganz legalen Möglichkeit den auf 800W zu flashen.
Die Module sollen auf dem Dach meines Carports installiert werden. Das Dach hat eine nahezu perfekte Ausrichtung in Südrichtung.
Nun zu meinen beiden Fragen:
  1. Da ich noch nicht viel Erfahrung mit Balkonkraftwerken habe, würde ich gerne hören, was ihr von der Kombi der Module mit dem Wechselrichter haltet oder ob ihr was anderes empfehlen würdet.
  2. Ich habe auf dem Carport Sandwichplatten liegen. Deshalb suche ich nach einem Montagesystem, was für Sandwichplatten geeignet ist und mit dem ich die Module mit einer Neigung von 35° anbringen kann. Ich habe bisher lediglich Systeme gefunden, mit denen eine Neigung von ca. 10° möglich ist. Vielleicht bekomme ich ja von jemandem einen Tipp oder eine Empfehlung.
    Vielen Dank im Voraus.
Sollte so gehen, aber ich würde nicht 35 Grad aufständern. Bringt kaum Mehrgewinn, aber ist schwieriger von der Windlast. Gerade wenn du mit Ballast arbeiten musst, wird es dann sehr viel Gewicht, was du oben draufpacken musst.
Sandwichplatten: Was ist das konkret? Sowas hier?
Willst du denn da durchbohren oder mit Ballast arbeiten?
Deine Module haben eine recht kleine Spannung (nur 54 Zellen) und einen recht hohen Strom. Passt gerade so zum Wechselrichter, aber ich würde besser welche mit mehr Zellen und geringerem Strom nehmen. Von Ja gibt es ja auch welche mit 60/120 Zellen.
Also ich habe auch Module mit 410Wp von Ja-Solar und bin total zufrieden damit. (ob das genau die gleichen sind, weiß ich jetzt nicht genau, hab den Namen nicht im Kopf)
Zur Kombi mit dem Wechselrichter kann ich aber nichts sagen.
Aber nur mal so als Idee in den Raum geworfen. Die meisten Hoymiles der HM-serie und auch wenige andere, kann man mit einer selbstgebauten DTU jederzeit drosseln und das stufenlos. Material kostet etwa 10 bis 20€ und ist etwas bastelarbeit. Schau mal nach AhoyDTU oder OpenDTU.
Ich kenne den Growatt überhaupt nicht und weiß nicht ob das bei dem auch möglich ist.
Aber man könnte auch mit der DTU und dem Hoymiles eine Nulleinspeisung anpeilen. So kann man die Teile weiter verwenden, auch wenn man einen Speicher anschließen möchte um dann Nulleinspeisung anzupeilen.
Meist ist es ja so bei PV: Man fängt klein an, hat Erfolgserlebnisse und schnell will man mehr.
Und: Ich hasse es Teile gekauft zu haben um dann zu merken, dass sie für meine spätere Idee nicht mehr geeignet sind und ich die Teile austauschen muss.
Beim Growatt wiederum ist es möglich, den String um eine paar Module zu erweitern, ohne einen neuen Wechselrichter zu kaufen. Hat alles Vor- und Nachteile.
Was man bedenken sollte: Growatt ist gefährlicher, weil du hier Stringspannungen hast, mit denen du dich umbringen kannst. Das hat man bei Mikrowechselrichtern nie.
Danke für die schnellen Antworten!
@win
Ja genau solche Platten sind gemeint. Also oben auf dem Dach sind dann diese trapezförmigen Rillen, an denen ich mich orientieren müsste. Die Idee ist, die Gestelle an dem Dach festzuschrauben und nicht mit Ballast zu arbeiten. Falls ich da kein vernünftiges System finden sollte, werde ich mir da was eigenes überlegen.
Zu den Solarmodulen: Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, jedoch werden die Module derzeit sehr kostengünstig bei mir um die Ecke verkauft (140€/Stück und keine Versandkosten). Was natürlich ein sehr ausschlaggebendes Argument für mich ist.
@stiech82
Ich werde mich mal etwas in die DTUs einlesen, vielleicht ist es ja auch was für mich :slight_smile:
welchen Hoymiles würdest du den empfehlen?
@machleid Also da du beim Growatt von nicht ganz legal geredet hast. Dann den HM-1500. Der ist deutlich günstiger als der HM-1200 und du kannst da ordentlich was dran anschließen.
Legal wäre aktuell der HM-600 aber da kannst nicht ganz maximal 800Wp anschließen. Im Winter ist das dann schon traurig was da runter kommt.
Ob und wie die Netzbetreiber eine Drosselung auf 600W mit z.B. dem HM-1500 akzeptieren, kann ich leider nicht sagen. Ich denke nicht, dass man das noch als Balkonkraftwerk durch gehen lassen kann.
PS: Du kannst ja mal hier im Forum nach Hoymiles suchen. Oder AhoyDTU oder OpenDTU. Dazu gibt es hier massig Beiträge.
Zufällig gerade gesehen, zeigt einen Aufbau bei Sandwichplatten:
Moin nochmal,
ich habe mich jetzt etwas umentschieden und bin doch auf 3 Module mit 425 Wp und einem HM-1200 gewechselt. Die Module werden alle in unterschiedliche Himmelsrichtungen aufgestellt. Also das erste -90°, das zweite 0° und das dritte 90°. Keine Ahnung, ob das im Moment sinnvoll ist, aber so hätte ich den ganzen mindestens 1 Modul voll bestrahlt.
Den HM-1200 habe ich dann auch gleich bestellt und heute ist das Paket angekommen. Ich öffne es und es ist ein HM-1500 drin. Das hat mich dann natürlich gefreut.
Nun zu meinen Fragen:
Bringt mir die Aufstellung in die 3 Richtungen überhaupt etwas oder sollte ich sinnvollerweise je 2 Module Ost/West aufstellen und alle Module an einen einzelnen Eingang am WR?
Macht es überhaupt Sinn den HM-1500 zu nehmen oder wird er durch die drei Module so gering ausgelastet sein, dass es sich nicht lohnt?
Die Module sollen die TrinaSolar Vertex S TSM-DE09R.08 mit U=42,2V und I=10,08A im MPP.
Im Sommer würde dir die Ost-West-Aufstellung reichen. Da steht die Sonne in den Mittagsstunden so steil, dass deine Ost-West-Module auch mittags kräftig produzieren.
Im Winter wirst du von den beiden Ost-West-Modulen sehr wenig bekommen, da ist ein eher steil stehendes Südmodul der einzige Lichtblick.
