Hilfe bei China-BMS Einstellungen
ich habe hier vier China LifePo's mit je 100A und einem DGJBD China-BMS.
Könnten die Experten sich mal bitte die Einstellungen anschauen, ob das passt?
Parameter Wert
Gesamtkapazität 100000 mAh
Zyklische Kapazität 80000 mAh
Zellenspannung voll geladen 3550 mV
Zellenspannung entladen 2800 mV
Selbstentladungsrate 0,1 %
Spannung bei 100% Kapazität 3350 mV
Spannung bei 90% Kapazität 3330 mV
Spannung bei 80% Kapazität 3329 mV
Spannung bei 70% Kapazität 3325 mV
Spannung bei 60% Kapazität 3322 mV
Spannung bei 50% Kapazität 3301 mV
Spannung bei 40% Kapazität 3291 mV
Spannung bei 30% Kapazität 3280 mV
Spannung bei 20% Kapazität 3266 mV
Spannung bei 10% Kapazität 3220 mV
Parameter Wert
Startspannung 3300 mV
Maximaler Unterschied 15 V
Balancer aktiv ja
Balancieren nur während dem Laden nein
Parameter Wert
Schalter aktiviere ja
Last erkennung Kurzschluss ja
LED Anzeige nein
LED Ladezustand nein
Parameter Auslösewert Freigabewert Verzögerung
Maximale Zellenspannung 3750 mV 3600 mV 2
Minimale Zellenspannung 2200 mV 2600 mV 2
Maximale Batteriespannung 15000 mV 14400 mV 2
Minimale Batteriespannung 8800 mV 10400 mV 2
Maximaler Ladestrom 110000 mA 32 S 10
Maximaler Entladestrom 150000 mA 32 S 30
Max. Temperatur beim Laden 65 °C 55 °C 5
Min. Temperatur beim Laden 0 °C 2 °C 5
Max. Temperatur beim Entladen 75 °C 65 °C 5
Min. Temperatur beim Entladen -15 °C -10 °C 5
Nein das passt nicht.
Aber mein Gott, ließ dir das doch selber an, steht hier an tausend Stellen im Forum.
Hinterlege für die Helfer doch bitte noch das Datenblatt der Akkus. Das sollte schon mal Aufschluß über max. und minimale Spannungen geben.
Mir fallen da auch schon einige Werte ins Auge, die dazu dienen können den Akku richtig zu malträtieren.
Z.B. bei den Auslöseparametern die max. und min. Zellspannungen. Meine Lifepo z.B. sind bei 2,5V total leer und ich lasse sie nicht unter 2,85V kommen.
Und den Balancer schon bei 3,3V starten halte ich für unnötig. Ich fange da erst bei 3,4V an.
Ich bin keine Experte, sind nur meine Erfahrungen mit Lifepo.
@anon97738789 statt das zu schreiben, hättest du es auch lassen können :rage: immer das gleiche in Foren….
@xilli Es sind 4x diese: https://de.eco-worthy.com/collections/12v-smart-lifepo4/products/12v-100ah-lifepo4-lithium-batterie-mit-bluetooth
Danke dir schonmal
@MitchMe statt den Faden zu erstellen hättest du auch selbst einmal nachdenken können. :rage: Immer das gleiche in Foren...:wink:
@anon97738789 Hätte ich hier etwas gefunden, oder wüsste Bescheid, würde ich nicht Fragen.
Immer diese Wichtigtuer :nauseated_face:
Folgendes sind meine Überlegungen, bin kein Profi.
Ich würde die Schutzparameter schon mal anpassen.
Also, wie schon oben geschrieben min. Zellspannung auf 2.500mV und min. Batteriespannung halt auf 10.000mV.
Bei den Balancerwerten macht mir die 15V keinen Sinn. Das sollte ein mV Wert sein. Ich hab da 3mV, ist aber meine eigene Philosophie.
Die Spannung nach % (SOC) kannst du eh nur als Schätzeisen nehmen, würde ich einfach so lassen.
Noch nebenbei:
Nimmst du sie als 4s zusammen? Also als 51,2V-Akku? Oder wird es was fürs Wohnmobil oder so in 12,?V ?
Dementsprechend was deine Lade-/Entladestärke angeht, könnte man den max. Lade-/Entladestrom anpassen. Ich traue den Akkus irgendwie keine 150A für 32s schadlos zu.
Danke dir schonmal.
Es sollen immer 2 parallel in Wohnmobile.
Habe nochmal Einstellungen gefunden (als Standard für 4s) in einer App (Overkill Solar).
Werde mal mit deinen Infos die Werte anpassen
Die 15V beim Balancer waren ein Tippfehler, es sind 15mV.
Ok. Dann sollte die max. Stromstärke für Ladung und Entladung keine wirkliche Rolle spielen.
Mein Vater hat auch ein Wohnmobil. Da gibt es bei ihm keine Verbraucher die auch nur Ansatzweise Richtung 100A benötigen. Und selbst dann bekommen oder geben ja 2 parallele Akkus nur jeweils die halben Ampere ab.
Den Rest kann man dann auch ausprobieren und sich langsam an Werte rantasten.
Aber eben gleich zum Anfang eine Tiefentladung hinlegen wäre halt nicht so prickelnd.
Vielen Dank!!
Ich habe einen Verbraucher, Wechselrichter mit 1500W, der würde unter Vollast dann 120A ziehen, bei 2 Batterien eigentlich kein Thema.
Auf jeden Fall habe ich jetzt schonmal (grob) verstanden, wie das Ding funktioniert und was die Werte bedeuten. Nochmal vielen Dank!
Ich habe jetzt mal diese Werte konfiguriert:
Sicherungen Auslösewert Freigabewert Verz. [s]
Maximale Zellenspannung 3550 3500 2
Minimale Zellenspannung 2800 3000 2
Maximale Batteriespannung 14200 14000 2
Minimale Batteriespannung 11200 12000 2
Maximaler Ladestrom 110000 32 10
Maximaler Entladestrom 130000 32 10
Max. Temperatur beim Laden 65 55 2
Min. Temperatur beim Laden 1 3 2
Max. Temperatur beim Entladen 75 65 2
Min. Temperatur beim Entladen -10 -8 2
Max Zellspannung auf 3600 oder 3650 setzen. Bis 3550 wird er volladen und mit eventuellen Spitzen schaltet er das BMS dann weg, bis dann der Freigabewert 3500 wieder erreicht ist.
Bei den Freigabewerten Laden und entladen steht 32 drin. Der sollte eventuell bei 50.000 =50A stehen?
Genauso bei min. Zellenspannung.
Beim starken Entladen, kann es dir einzelne Zelle schon mal auf unter 2,8V ziehen, dann schaltet das BMS ab und du müsstest warten, bis wieder 3V erreicht sind.
Es kann dir halt beim Laden oder Entladen mal eine Zelle abschmieren oder vorauseilen. Die würde dann immer das ganze 4s stoppen.
Okay, verstanden.
Habe die Werte angepasst.
Die 32 sind Sekunden bei diesem BMS.
Die max. Zellspannung bei 3600mV => 14,4 V
Die min. Zellspannung bei 2600mV => 10,4 V
Muss dann nicht auch die gleichen Werte bei max. und min. Batteriespannung rein?
Ja richtig. Die Batteriespannung entspricht dem 4 fachen der einzelnen Zellen.
