Wie bereits zuvor gesagt, ist das nicht leer, sondern bei ca. 10% SOC laut Herstellerangabe.
Leider sah es bezüglich Support vom Installateur bei uns ähnlich aus - mit dem Unterschied, dass man bei uns nicht einmal bereit war vorbei zu kommen...
Ich hatte einige Fehlermeldungen bei dem Speicher und bin dabei, selbst nach und nach den Speicher wieder zu reparieren und zum Laufen zu bekommen.
Bei mir waren Hauptproblem vor allem große Spannungsunterschiede wegen sehr hohen Ladeströhmen, zu kleinen Balancern und schlechter Konstruktion der Module...
Da der Speicher jetzt eh keine Garantie mehr hat, hätte ich eine Bitte an den Threadstarter: Könntest du vielleicht mal testweise ein Modul oben öffnen (nur die Kunstoffabdeckung) und dann messen, ob die Spannung der obersten beiden pins zueinander dieselbe ist, wie die an dem Punkt der Einspeisung zur Platine?
Wir hatten jetzt einige Module, bei denen die verbaute SMD-Sicherung durch war - dann konnten wir dennoch eine Spannung bei den Modulen messen! Diese war jedoch 1,2 V niedriger an den Ausgangssteckern, als am Punkt des Platineneingangs.
Die ist leider häufig das Problem - sie kann vom BMS aus gezielt gekillt werden. Die Gründe davon sind noch unklar.
Meist gibt es aber mehrere Meldungen - bei Abschaltung der Batterie müsste eine davon gewesen sein "Batterie defekt". Können aber auch viele andere gewesen sein wie "Fehlerhafte Schaltstellung der Batterietrennstelle", "Imbalancing Batterie", "Überstrom Batterie laden" und viele weitere.
Hier wäre vielleicht das Ereignisprotokoll aus dem Wechselrichter oder ansonsten aus dem Sunny Portal hilfreich (bei letzterem gefiltert nach dem Hybrid- / Batterie-WR).
Erzähle uns doch bitte zum Hergang ein wenig mehr @Klaus-Dieter.Brauers . Konnte man eine zunehmende Trägheit des Speichers sehen, hat er immer größere Probleme beim voll werden gehabt, ist es bei einem gewissen Betriebsverhalten schon mal zuvor ausgestiegen?
Der Speicher ist leider noch immer eine ziemliche Blackbox und es wird noch "gesammelt". Daher brauchen wir durchaus bisschen rätselraten und gemeinsames Brainstorming, um hier auf die Lösung zu kommen
