Hilfe bei auswahl von Multisplitanlage
ich bin neu auf dem Forum und habe mich schon durch einige hilfreiche Beiträge gelesen. Vielen Dank dafür!
Ich möchte im Dachgeschoss unseres EFH (BJ. 2000) in 4 Zimmern eine Multisplitklimaanlage installieren. Hauptsächlich möchte ich damit Heizkosten senken und im Sommer etwas kühlen.
Eckdaten:
Schlafzimmer 17,53 m² (18,98 m² GF) + Ankleide 7,72 m² (9,42 m² GF)
Kind1 15,03 m² (18,77 m² GF)
Kind2 11,42 m² (14,44 m² GF)
Badezimmer 11,42 m² (14,44 m² GF)
Dämmung:
Wandaufbau: Klinker 11,5 cm - Luftschicht - 12 cm Kerndämmung 0.35 er - Leichthochlochziegel 24 cm
Dachaufbau: Betondachsteine - Lattung - Konterlattung - Unterspannbahn - Sparren/Wärmedämmung 200 mm - Gipskarton
Laut Energieausweis haben wir einen Energieverbrauch von 103,1 kWh/(m²*a). Die Vollbenutzungsstunden sind 1752 h/a, daraus ergibt sich eine Heizlast von 3,7 kW für alle Zimmer.
Das AG möchte ich auf dem Dachplatzieren. Aus optischen als auch aus Platzgründen möchte ich nur ein max. zwei AG installieren.
Das Schlafzimmer und Kind1 liegen direkt aneinander und sind über den Flur von Badezimmer und Kind2 getrennt, welche auch aneinander liegen. Daher würde ich entweder eine 4-Multisplit oder zwei 2-Multisplitanlage (1x Schlafzimmer/Ankleide + Kind1, 1x Kind2 + Badezimmer) installieren.
Nun bin ich aber von der Auswahl erschlagen und würde mich über eure Hilfe freuen. Ich habe mich schon durch die Eurovent-Datenbank gekämpft und folgendes Gerät gefunden, welches meiner Meinung nach geeignet wäre: Modell 4MXM68A9 / FTXM35A / FTXM35A | Eurovent Certita Certification Ist das eine gute Wahl oder ergeben zwei 2-Multisplit mehr Sinn?
Vielen Dank schonmal!
4er Splits sollte man vermeiden, wo es geht. Gerade auch bei einem so gut gedämmten Haus. Die machen da nur Ärger und es gab sogar schon Leute, die haben die wieder rausgeworfen, weil es einfach nicht funktionierte.
2 Stück 2er Multis sollte funktionieren. Die kleinsten Geräte haben 4kW AG. Also 2MXM40 mit z.B. 2kW IGs.
Ratsam ist es auch, dass möglichst alle Innengeräte gleichzeitig laufen.
Danke euch!
Muss ich mir dann Gedanken machen, ob die Anlagen eventuell überdimensioniert sind und zu viel takten bzw. nicht weit genug runtermodulieren können?
Schau dir mal die Eurovent-Daten an, die Anlage moduliert m.W. sehr weit runter.
Ph PL CondD = 0.67 kW
COP PL CondD = 6.38
Macht eine Leistungsaufnahme von 105 W. Das ist wahrscheinlich schon sehr gut. Aber ich kann nicht einschätzen ob die 670 W Wärmeleistung trotzdem noch zu hoch ist. Sollte man dann im Zweifel eine höhere Solltemperatur einstellen um ein häufiges takten zu vermeiden?
670 W ist extrem wenig, selbst Single-Splits kommen nicht tiefer. Wenn du noch weniger Wärme brauchst, dann taktet die Anlage und das darf sie ja auch. Sie soll nur nicht zu häufig takten. Das muss man dann im konkreten Fall beobachten, ob es direkt funktioniert oder man sich noch was einfallen lassen muss.
Bei Multisplit has du den Vorteil, dass die 670W Wärme sich auf 2 Innengeräte verteilen. Also nur noch 335 W pro Zimmer.
Allerdings immer daran denken: Die Mindestmodulation wird nicht immer erreicht, es kommt noch darauf an, wie die Regelung die Anlage fährt.
Super vielen Dank!
Hast du vielleicht einen link, wie man das takten messen kann und was man für Maßnahmen ergreifen kann?
