Hilfe bei Anlagenerstellung
ich hoffe ich bin hier in der richtigen Rubrik und werde nicht gesteinigt.
Ich beschäftige mich schon längere Zeit mit dem Thema PV "flüchtig" und möchte nun tiefer in die Materie einsteigen und auch eine Anlage installieren.
Ich habe sehr sehr günstig einen 10,44Kwh Speicher bekommen.
Es handelt sich um einen Enerlution Lifepo4 Akku zur Wandmontage mit folgenden Daten:
Nominal Energy: 10.44kwh
Nominal Voltage: 51,2V
Nominal Capacity: 204Ah
Operating Voltage Range: 44.8-58,4V
Max Charging/Discharging Current: 100A/150A
DOD 90%
Communication: CAN/RS485
Nun möchte ich eine Anlage um diesen Speicher bauen, da er ja nun schon da ist.
Die Gegebenheiten vor Ort sehen wie folgt aus:
Garagenflachdach mit "freier Sicht" Richtung Süden mit ca. 80qm Fläche. In die Garage würde ich gerne Speicher und WR packen.
Von der Garage zum Zähler habe ich ein 5x6mm" Kabel verlegt. Ca. 20m Länge
Unser Zählerschrank sieht wie folgt aus:
Hauptleitung --- SLS 63a--- Zähler---Neozed Sicherungen---FI---LS
Wir haben einen Tagesverbrauch von ca. 10kw
Was könnt ihr mir empfehlen? Wie gehe ich die ganze Sache am besten an?
Ich würde gerne alles selber machen und wenn nötig hinterher einen Elektiker alles prüfen lassen (zwecks Anmeldung)
Ich hoffe ich habe nichts vergessen und alles halbwegs verständlich beschrieben und freue mich über zahlreiche Antworten.
Liebe Grüße
Torsten
Das mit dem Selbermachen, und dann erst Elektriker fragen, ist riskant. Such dir erst einen Elektriker, besprich mit dem, was du vorhast, dann wird der dir schon sagen, was er gerne hätte.
Ansonsten ist’s einfach: Dach vollmachen mit Kollektoren, einen der üblichen 48V-Inverter nehmen (Deye, Multiplus + MPPT + zweitem Umrichter auf AC-Seite, …), passenden Zähler einbauen, evtl. erforderliche Can-Bus-Anpassung basteln, und fertig.
Es lohnt sich früh um den Elektriker zu kümmern. Ich habe meinen über Kleinanzeigen gefunden. Bis ich ihn hatte gab es viel Diskussionen mit anderen, die mir einen komplett neuen Zählerschrank einbauen wollten.
Hier hat auch geholfen, dass ich mich an den Netzbetreiber gewandt dabe. Dieser hat mir genau mitgeteilt was einzubauen ist.
Auf jeden Fall viel Erfolg. Und mach das Dach voll.
Vielen dank für die schnellen Antworten.
Ich habe bereits einen Elektriker der mir, sofern es vernünftig gemacht wurde, abnimmt. Falls nicht, wird es eben eine Guerilla Anlage.
Dach vollmachen mit Kollektoren ----Die Anzahl muss ich doch noch ein bisschen an den Inverter anpassen oder nicht?
einen der üblichen 48V-Inverter nehmen ---Was heißt hier üblich? Ich habe bisher viel über Powmr, Powland usw. gelesen und würde auch gerne auf einen der günstigen Chinesen zurück greifen. Habt ihr hier ggfs. Ali-Links?
zweitem Umrichter auf AC-Seite ---Das wäre dann ein einfaches "Batterieladegerät"? Wie stelle ich dann sicher das der Akku nur mit PV-Strom geladen wird?
passenden Zähler einbauen ---Was verstehe ich hier unter einem passenden Zähler?
Dann sprich doch mit dem Elektriker, was der als „vernünftig“ ansieht.
Bei dem aus deinen bisherigen Beiträgen ersichtlichen Kenntnisstand ist fachliche Hilfe kein Fehler.
Dein Kommentar hilft mir jetzt nicht wirklich weiter.
Ich blicke beispielsweise bei den ganzen Wechselrichtern nicht durch. Dies hat allerdings auch viel damit zutun, dass unterschiedliche Schaubilder und Erklärung zum selben Gerät gibt.
Gibt es chinesische Wechselrichter die alles können? Ich habe bereits eine Anlage mit 1000w und einen Sun 1000 installiert. Hier ist allerdings keine Batterie mit im Spiel.
Hallo Torsten! Hast du schon einen Wechselrichter zu deinem Akku finden können?
