meine PV- Anlage ist nun kurz vor der Fertigstellung. Im Großen und Ganzen ist es die von Andreas vorgestellte Anlage (~10kWp + 10kW Batterie) mit 2 Strings und MPI5K.
Auf der AC Seite ist nun neben dem Energiemeter nur ein Leitungsschutzschalter (32A) eingebaut, in den neuen Normen (Übergangsfrist bis 2018) wird auch von einem Überspannungsschutz AC (aktuell ist bei mir nur DC vorhanden)
gesprochen. Habt ihr hier Beispiele /Rat wie dieser Überspannungsschutz für 1 phasige Einspeisung auszusehen hat?
Habt ihr hier Beispiele /Rat wie dieser Überspannungsschutz für 1 phasige Einspeisung auszusehen hat?wo kommen deine leitungen vom String zusammen mit dem 16mm² Erdungskabel ins haus?, dort tackerst du einen kleinen DIN Kasten an die Wand, in diesen kommt das Überspannungspaket.
für jedes Stringpaar eins.
Bei mir ein String, Ein Paket, kein Hexenwerk ;)
Wenn du unter dem Stichwort GAK oder GeneratorAnschlussKasten suchst findest du hier im Forum noch mehr zu dem Thema.
Danke für euer Feedback nur leider ging es mir um die AC Seite. Hab mittlerweile recherchiert das ich einen 3 poligen Überspannungsschutz im Schaltkasten/Hausanschlusskasten verbauen muss
Danke für euer Feedback nur leider ging es mir um die AC Seite. Hab mittlerweile recherchiert das ich einen 3 poligen Überspannungsschutz im Schaltkasten/Hausanschlusskasten verbauen mussServus!
Die Lösung ist von der Spannung abhängig, Du kannst jedoch Deine passende Lösung bei Dehn finden. Beispiel: Dehn DG S 275 ist einpolig bis zu 275V AC ausgelegt.
Grüße - Andre
Ja, es gibt die Typ 1+2 von Dehn. Für vor dem Zähler und glaub auch welche für nach dem Zähler (oberer Anschlussraum). Ist halt eigentlich wieder Elektrikerbusiness.
Einphasig macht einfach keinen Sinn. Das schützt ja dann alle Geräte im Haus. Und die sind nicht alle an einer Phase.
Ja genau, müssen nur die Phasen abgesichert sein die Einspeisen oder alle die ins Haus gehen (das wäre dann ja 3x 230V korrekt)?Danke für euer Feedback nur leider ging es mir um die AC Seite. Hab mittlerweile recherchiert das ich einen 3 poligen Überspannungsschutz im Schaltkasten/Hausanschlusskasten verbauen mussServus!
Grüße - Andre
Wäre der für nach dem Zähler /Energiemeter anzuwenden?
Dehn+Söhne 952300 ÜS-Ableiter DEHNguard DG M TNC 275 230/400V,IP20,Typ2 bei zB Amazon
Wäre der für nach dem Zähler /Energiemeter anzuwenden?Produkt schon mal korrekt, Du musst schauen, ob Du TNC oder TNS brauchst. Sonst top.
Mit dem Dehn im oberen Anschlussraum erfüllst Du evtl. die Vorgaben des Netzbetreibers - bzw kommst nahe daran
Das hat aber mit der PV-Anlage erst mal wenig zu tun, es geht hier nur um die Erfüllung der TAB - hier gibt es oft Bestandsschutz
Du kannst mit so was Dein Haus / Deine Elektrogeräte gegen Überspannung aus dem Netz schützen - bei Blitzeinschalg in Deine PV-Anlage wird es nichts bringen
Zu einem gewissen Maße gibt es Bestandsschutz, allerdings muss man eigentlich die komplette Anlage auf den aktuellen Stand bringen, wenn größere Änderungen an ihr vorgenommen werden. Anschluss einer PV-Anlage könnte man dazu zählen. Ist glaub alles sehr schwammig formuliert bzw. jeder Netzbetreiber händelt das anders und ist mehr oder weniger kulant.
Wenn ich den Unterschied wüsste :DWäre der für nach dem Zähler /Energiemeter anzuwenden?Produkt schon mal korrekt, Du musst schauen, ob Du TNC oder TNS brauchst. Sonst top.
Dann lieber Elektriker machen lassen.Wenn ich den Unterschied wüsste :DWäre der für nach dem Zähler /Energiemeter anzuwenden?Produkt schon mal korrekt, Du musst schauen, ob Du TNC oder TNS brauchst. Sonst top.
Ja sowieso nur dann wirds teuer. TNS sollte in meinem Fall korrekt sein ;)Dann lieber Elektriker machen lassen.Wenn ich den Unterschied wüsste :D
Zu einem gewissen Maße gibt es Bestandsschutz, allerdings muss man eigentlich die komplette Anlage auf den aktuellen Stand bringen, wenn größere Änderungen an ihr vorgenommen werden.Den MultiPlus 2 nicht auf Nulleinspeisung stellen sondern nur zum Durchleiten und Akkuladen verwenden? Dann ist es ja nur ein normaler Verbraucher. Dann alles außer Backofen/Kochfeld und Werkstatt oder ähnlich schwere Verbraucher auf den Ausgang des MP2 ändern? Akku DC laden oder am AC Out die PV anschließen (der MP2 ist bidirektional), dann gibt es zum Versorger hin keine Änderung, außer geringerem Verbrauch.
