High batt. voltage alarm on Solar Charger
Moinsen,
in der Nacht vom 13.02 auf den 14.02 tauchte um 03:14:26 die oben genannte Fehlermeldung auf und wird auch im Display des MPPT RS 450/100 angezeigt. Betroffen ist der MPPT 1. Der Shunt zeigt in der fraglichen Zeit einen Anstieg der Spannung von 53,30V auf 53,31V an. Im weiteren Verlauf immer nur ein pendeln der Spannung um die genannten Werte. Der parallel angeschlossene MPPT RS450/100 zeigt keine Meldung.
Der Fehler wird auch im Dashboard und in der Remote-Konsole angezeigt und kann nicht gelöscht werden. Ich vermute fast eine Macke innerhalb der Schaltung des ersten MPPT´s.
Ist das irgend jemanden hier im Forum schon einmal passiert oder kann jemand einen Rat für weiteres Vorgehen geben?
Gruß aus dem hohen Norden
