Heute noch sinnvolle Anlagenplanung mit Hoymiles HMT, Victron Cerbo, 3x MP-II, Pylontech US5000 Akkus?
Ich würde gerne eine erweiterbare PV-Anlage bauen, wobei ich verschiedene Inseln von Solarmodulen (gesamt bis ca. 10 kWp) am und auf dem Haus einbinden will, mit teilweise komplexen Verschattungssituationen.
Die Inseln sollen aus je maximal 6 Solarmodulen mittels Hoymiles HMT-XXXX-6T Wechselrichtern AC ins Netz einspeisen.
Als zentrale Steuerung soll ein Victron Cerbo dienen. 3x Victron Multiplus-II sollen dreiphasigen Strom ins Hausnetz einspeisen (und ggf Notstrom erzeugen), der in Pylontech US5000-Akkus gespeichert wird.
Ich würde gerne anfangs 2 Inseln betreiben und dann auf 4 Inseln erweitern, sofern Anbauten wie Gartenhütte und Zaun auch mit Modulen ausgestattet sind. Dazu sind dann wohl 2 Anmeldungen durch den Elektriker notwendig?
Dieser Plan ist das Ergebnis langer Sitzungen mit Google Gemini, um für unsere Haussituation und unsere Wünsche die optimale Anlage zu finden. Es wäre klasse, wenn Experten aus dieser Community mir da Feedback geben könnten, ob ich und die KI hier was Vernünftiges geplant haben, bevor ich damit an Elektriker bzw. Solarteure herantrete. die Frage also: Ist der Plan vernünftig? Habe ich etwas übersehen? Geht es deutlich einfacher oder günstiger mit neueren Geräten, ohne Qualität und Erweiterbarkeit einzubüßen? Die hier geplanten Geräte gibt es ja alle schon eine Weile ...
Die ausführliche Material- & Stückliste - erstellt mit Hilfe von Gemini auf dem soo langen chat der letzten 3 Wochen:
Komponente Menge Hersteller-ID & Codes Zweck im Gesamtsystem
Bifaziale PV-Module 455W
z.B. Jinko Solar Tiger Neo N-type
24x Glas-Glas Bifacial Solarer Gesamtleistung (10,92 kWp)
Hoymiles HMT-2250-6T
3-Phasen Mikrowechselrichter (6 MPPTs)
4x MPN: HMT-2250-6T Dreiphasige AC-Einspeisung (9 kW AC)
Hoymiles BC06 Zubehör-Set
3P AC-Trunk Anschlussstecker & Endkappe n
4x MPN: BC06-Set Wasserdichte AC-Modulverschaltung auf dem Dach
Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50
Inverter / Charger 230V (Reines Invertermodel l )
3x MPN: PMP482505012
EAN: 8719076041795
Zwingend 3 identische Non-GX Modelle für phasensynchronen Drehstromaufbau
Victron Cerbo GX
System-Steuerzentrale (Aktuelle Revisi o n)
1x MPN: BPP900450100
EAN: 8719076048435
Zentrales Anlagengehirn & Kommunikations-Gateway
Victron VM-3P75CT Energy Meter
3-Phasen Zähler inklusive 3x 75A Stromwan d ler
1x MPN: REL200300100
EAN: 8719076059462
Blitzschnelle Messung (< 100ms) am Netzanschlusspunkt zur Nullregelung. (Ersetzt alten EM24!)
Pylontech US5000
LiFePO4 Niedervoltspeicher 48V / 1 00Ah
3x MPN: US5000-1C
EAN: 4260737982185
Gesamtkapazität 14,4 kWh. Liefert die nötige Stromstärke für 9 kW Ladestrom im Inselbetrieb.
Pylontech Batteriekabel-Set 2x2m
2x 50mm² Hochstromkabel (Rot/Schwarz) + Date n kabel
1x MPN: WI00US3000B1 Hauptleitung vom Akku-Turm zum Lynx-Verteiler
Victron Lynx Distributor (M8)
Sammelschiene mit integrierten MEGA-Sicherungs h altern
1x MPN: LYN060102000
EAN: 8719076040828
Zentrale, hochstromfeste Zusammenführung der DC-Leitungen
Hager HIM404 Umschalter
Lastumschalter 4-polig 40A (I-t0-II)
1x MPN: HIM404 Mechanischer Hardware-Bypass für den Zählerschrank (Netz-0-Notstrom)
Erforderliches Zubehör:
  • 3x Victron RJ45 UTP Kabel (1,8m) [MPN: ASS030064950] – Für die VE.Bus Parallelverbindung der MultiPlus-II zum Verbund.
  • 1x Victron VE.Can zu CAN-bus BMS Typ A Kabel (1,8m) [MPN: ASS030710018] – Datenleitung vom Pylontech-Master zum Cerbo GX.
  • 3x MEGA-Sicherung 200A / 58V [MPN: CIP136200010] – Absicherung für die DC-Wege der drei MultiPlus-II Einheiten im Lynx Distributor.
  • 1x MEGA-Sicherung 250A / 58V [MPN: CIP136250010] – Absicherung für den Pylontech Batteriestrang im Lynx Distributor.
  • 3x Set DC-Anschlusskabel 50 mm² (Länge max. 2m) – Ausführung feindrähtig mit beidseitig M8-Presskabelschuhen zur Verbindung MultiPlus-II → Lynx.
  • 1x OpenDTU onBattery Gateway – (Fertiggerät oder DIY-Kit mit ESP32 + NRF24L01+ Funkmodul) zur drahtlosen Abfrage der Hoymiles-Daten.
Herzlich willkommen im Forum
sollte so machbar sein, habe ich ähnlich gelöst schau mal in meinen Vorstellungsthread allerdings habe ich wo's geht noch Victron MPPT eingesetzt.
Akkus würde ich ggf. auf die 51,2V Akkuboxen mit um die 16kWh ausweichen.
Es gibt nur ein Problem der Hoymiles HMT-2250-6T ist abgekündigt.
Ich würde da eher einen 15kwh pack nehmen NKON Ess, oder ein Fertig-Selbstbau Gehäuse
schau dich mal um was hier zu Deiner Wunsch Batterie geschrieben wird.
Es wird ein CMT2300A Funkmodul benötigt.
Definitv auf einen der üblichen Verdächtigen von NKON oder DIY Sets mit 16x280Ah-314Ah umschwenken.
Erstens sind das nur 15s Akkus, fast alle anderen Niedervolt Akkus sind 16s.
Zweitens sind die bekannt dafür gewesen sich gerne aufzublähen.
Das soll der Hersteller mittlerweile in Griff bekommen haben, zu empfehlen ist es trotzdem nicht.
Das kommt mir hier sehr wild gewürfelt vor, insbesondere weil hier die Verbindung von der Batterie "fehlt" bzw. die Kabel die mit den Pylontechs mitgeliefert werden für nur 100A (peak 120 A) spezifiziert sind.
Zum Thema Sicherung empfehlen wir hier die mit deutlich höherem Trennvermögen: Adler EF3
PS: So praktisch und überzeugend LLMs auch klingen, kommt da leider sehr oft auch Mist raus.
Wenn du 3 Geräte haben willst würde ich die Multiplus 48/6500 kaufen. Die kosten 100 Euro mehr und bieten mehr Leistung (649 statt 549 beim 48/5000)
Da sie auf der gleichen Basis funktionieren (Ringkerntrafo) sind sie ausgereift und Lastwechselfest
Wenn ich nochmal neu anfangen würde, würde ich aber wohl den neuenMulti RS 19 solar nehmen, da er deutlich günstiger ist als 3 Multiplus. Zudem kannst du an den auch noch Panels hängen und eventuell Hoymiles einsparen.
Einziges Problem was ich daran sehe ist, neues Produkt, wenig bis keine Erfahrungen und wie beim Deye Hochfrequenztechnik und keine Ringkerntrafos.
Aber vom Preis Leistungsverhältnis halte ich das Gerät (bei Panda Solar zu bekommen) für genial.
Ist fast gut. Nimm aber lieber was anderes als die pylontech us5000, die haben intern nur 15 Zellen anstatt 16 und somit etwas niedrigere Spannung und entsprechend weniger Leistung.
Gute Alternative in günstig ist Eel Batterie Box zum selber montieren oder Cegasa aus Spanien als fertig Akku.
Ansonsten ja die hoymiles HMS musst du inzwischen anschauen.
Edit: nimm nicht den Hager Umschalter, der ist nicht geeignet weil der Neutralleiter nicht versetzt geschaltet wird kann es passieren dass du kurzzeitig erlebst was man als Neutralleiterabriss bezeichnet. Nimm stattdessen den Kraus & Naimer - NETZ-0-NOTSTROM Umschalter 4polig 63A 22kW
In 2021 habe ich die ersten US5000 gekauft und die zeigen heute einen SOH von 99%. Im Laufe der Jahre sind es mehrere US5000 geworden, inzwischen kostet einer ca 710 Euro für 4,8 kWh nutzbare Energie. Sie sind mit einer Person zu bewegen, lassen sich modular erweitern und kommen mit einer Garantie von 10 Jahren vom Hersteller. Eingebaut in ein 19 Zoll Rack sind sie leicht zu verkabeln. Das Kommunikationsprotokoll in den Cerbo/MP2 ermöglicht Plug and Play.
Damals wollte ich sicher sein, dass in 2028, wenn meine EEG Förderung ausläuft, ich genau diese modulare Erweiterbarkeit nutzen kann. Heute gibt es zB Seplos, Nkon- genau wie es in 2021 Anbieter gab, die es heute nicht mehr gibt. Eine kurze Anfrage bei der Versicherung wegen der erforderlichen Zertifizierung der Akkus für den Erhalt des Versicherungsschutzes... Sprach für die US5000 und gegen andere Anbieter.
Viel Erfolg
6 Beiträge wurden in ein neues Thema verschoben: Empfehlungen allpolige Umschalter
