Ich hatte mich gewundert warum meine 4. Batterie mit der Spannung immer davon lief. Zudem gab es beim Aufschalten der Batterie zum WR öfter einen Funken auf dem Minus-Pol der 4 Batterie (in 16S).
Irgendwann hatte ich dann mal die Idee den Kasten vom Balancer aufzumachen. Jetzt weiß ich wieso.
Habt ihr eine Empfehlung für einen guten Balancer als Ersatz?
Ich vermute mal dieser hier (unten) und ähnliche sind alle baugleich zu dem den ich aktuell hatte:
Andererseits würde ich gerne die Stecker gleich wieder benutzen und mir das Umverkabeln sparen. Tendiere daher dazu das gleiche oder ein ähnliches Modell wieder zu kaufen, es sei denn Ihr habt große Einwände, weil die Dinger eh Schrott sind.
Bei mir läuft noch ein DALY250A.
Ihr dürft auch gerne spekulieren, wie es dazu gekommen sein kann.
Ich habe die Ursache des Problems herausgefunden. Da ich keine Lust habe nochmal alle Kabel zu ändern und die vorhandenen Stecker weiter benutzen möchte nehme ich jetzt nochmal ein baugleichen Balancer. Neey wurde mir aber definitiv auch von anderer Seite empfohlen. Danke dafür.
@carolus Hallo Carolus, tatsächlich ganz gut, ich habe ihn aber auch noch nicht ganz voll geladen. Was ich auf jeden Fall ändern will ist folgendes:
Ich habe einen D1 Mini mit Daly2MQTT im Einsatz und mit dem BMS verbunden. Darauf gibt es schon fertig eine GPIO14 mit dem ich den Balancer RUN triggern möchte, sodass nur noch im oberen Bereich gebalanced wird.
Nur im oberen Spannungsbereich zu balancieren ist natürlich vollkommen richtig, aber probiere doch (bitte) wirklich mal aus, wie weit du ohne extra Bal. kommst.
