ich bin neu hier und per Zufall hierauf gestoßen:
https://www.speedcomfort.de/webshop/
Kennt das wer,
hat das schon wer ausprobiert,
bringt das wirklich was?
Die Youtube Videos dazu sind, sagen wir es mal so, sehr larifari...
Viele Grüße und Danke,
Pampapaul
Das ist sinnvoll um deine nötige Vorlauftemperatur zu senken. Dafür bringt es auch was. Du solltest die Vorlauftemperatur dann aber auch wirklich anpassen und dir genau überlegen wie hoch die wirklich sein muss.
Hi!
Das ist ein alter Trick der Leute, die ihre vorhandene Zentralheizung auf z.B. Wärmepumpenbetrieb umstellen wollen, ohne alles andere auch umbauen zu müssen. Durch den stärkeren Luftdurchsatz kann die Vorlauftemperatur gesenkt werden, was für die WP günstig ist. Die Heizkörper bringen dann trotzdem ihre Leistung, die sonst eben mit dem niedrigeren Vorlauf auch sinken würde. Das ist jetzt eine simple Kurzfassung...
Also eine ursprüngliche DIY-Lösung verkommerzialisiert.
Hupps, zu langsam getippselt.. egal, ich laß es trotzdem stehen.
Überteuert und falsche Anordnung.
Die 80mm Lüfter gehören dicht an dicht.
Bei meinem zuletzt bestückten 90cm Heizkörper sind 10 Stück drunter gekommen, also alles was geht.
Dann bekommt man regelbare ca. 95% (alle Lüfter aus) bis ca. 200% (alle Lüfter auf 12V) Heizleistung gegenüber der Herstellerangabe des HK.
Da die Thermostate an den Heizkörpern, nach Einbau der Wärmepumpe, alle entfernt gehören, kann ich nun mit dem Spannungsregler die Raumtemperatur regeln.
Am Beispiel des obigen 90 cm 22er HK im Schlafzimmer:
- Silent-Lüfter aus = 17,5°
- 9V = 19°
- 12V = 21°
kommt natürlich auch auf die Stärke der Lüfter an.
Die Silentversion (z.B. F8 von Arctic) hat nur die halbe Luftmenge pro Zeiteinheit und somit einen kleineren Regelbereich.
Danke für die Zahlen. Das man die Leistung verdoppelt bekommt, hätte ich nicht gedacht. Schön, dass du das mal nachgemessen hast.
Überall, wo Heizkostenverteiler montiert sind, darf man sowas natürlich nicht tun, dann zahlen die Nachbarn einen Großteil meiner Heizkosten.
Das ist sinnvoll um deine nötige Vorlauftemperatur zu senken. Dafür bringt es auch was. Du solltest die Vorlauftemperatur dann aber auch wirklich anpassen und dir genau überlegen wie hoch die wirklich sein muss.Wir heizen mit Pellets. Der Vorlauf liegt aktuell bei 50Grad der Rücklauf bei 46 Grad bei 2Grad Außentemperatur.
Was meinst du damit genau? Wie komme ich auf die ideale Vorlauftemperatur?
ich würde das mit der vorlauftemp in der praxis lösen:
schauen was jetzt eingestellt ist und dann um 2 grad senken(deine vor- rücklauf-temp lässt darauf schliessen das da noch viel luft ist, also evtl auch 5° senken).
wenn wohnung/haus ausreichend warm bleibt, wiederholen bis es kühler wird, dann wieder 2°c hochdrehen.
wenn es draussen kühler wird und die heizung nicht nachkommt, stufenweise anheben, wenn das nicht eine automatik bei deiner anlage machen kann...
Bei Pellet-Heizung dürfte die Absenkung der Vorlauftemperatur keine so großen Einflüsse auf den Verbrauch haben. Etwas weniger Rohrverluste, also Wärme an Orten im Haus, wo man sie vielleicht nicht haben will. Oder gibts sonst noch was?
warum nicht? also warum keinen grossen einfluss?
ich frage weil ich es nicht weiss.
schätze, das es wie mit jedem anderen brennstoff/wärmequelle sind wird:
je weniger temperatur erreicht werden muss, desto weniger verbrauch.
ich gehe auch davon aus, das noch luft zum regeln ist.
weil, vorlauf-temp bei 50° liegt aber rücklauf immernoch 45° sind, da ist noch viel luft und man müsste überlegen ob der heizkörper 50° grad braucht oder auch weniger geht? und, was macht mandamit mehr wärme von heizkörper an den raum abgegeben wird, weil 5° weniger rücklauf ist in meinen augen echt wenig.
mit den lüftern: ich würde eher solche querstrom-lüfter unter die heizung setzen und mit einem kleinen stück kunststoff verdecken, was es farblich passt.
leider gibt es keinen sperrmüll mehr, da konnte man die dinger en mass aus alten geräten ausbauen. die sind oft leiser und machen mehr luftdurchsatz als die üblichen PC-lüfter.
ja, achtung! man muss mit dem stromanschluss aufpassen das man das isoliert usw, wenn man kinder/tiere hat!
Ich habe seit Jahren eine Eigenbaulösung mit 2 Querstromlüftern aus einem alten Backofen in Betrieb.
Lüfter sind direkt unter dem 120er Heizkörper montiert in einem Holzrahmen und werden nach Bedarf eingeschaltet um die kalte Luft direkt vom Bodenbereich anzusaugen und nach oben durch den Heizkörper zu pusten.
Zweck ist hier nicht irgendeine Einsparung sondern einen wenig genutzten Bastelraum im Keller schnell auf Temperatur zu bekommen was auch bei 50 Grad Vorlauf funktioniert.
Ansonsten von der Funktion prima.
Die Lüfter vom speedcomfort machen nix anderes als auch die Luft umwälzen.
Das sehe ich anders. Gehen wir mal davon aus, dass immer eine gute und vollständige Verbrennung da ist. Dann ist der Wirkungsgrad des Brenners gleich. Und Wasser, was man stärker erwärmt, speichert die Energie ohne Verluste.
Verluste entstehen ja nur, wo erzeugte Wärmeenergie aus dem Haus raus geht. Oder aber wo Wärme in Räume kommt, wo man sie nicht haben will oder braucht. Und da fallen mir nur die Heizungsrohre, eventuelle Speicher und der Kessel selbst ein. Das wird ja alles warm und verliert die Wärme in der Regel in Kellerräume, wo man sie nicht braucht. Vielleicht braucht man sie aber auch dort, dann schadet es nicht. Denn ein völlig ausgekühlter Keller ist auch nicht so schön. Manche nutzen den Heizungskeller z.B. zum Wäschetrocknen.
