Hatte ich auch schon heute Morgen gesehen, schrecklich, was die für einen Unsinn verzapfen.
Technologie Offenheit ist super für diese Heizungs Lobbyisten, außer bei Klimaanlagen, die würden die wohl als unliebsame Konkurrenten am liebsten verbieten.
Ja, schöne Lobbyarbeit. Da wird sich alles aus den Fingern gesaugt, was gegen die LLWP spricht und teils völliger Unsinn behauptet. Beispiel: LLWP hat geringere Effizienz als LWWP. Ist falsch. In der Regel ist es umgedreht.
Auch die Aussage, dass LLWP Null Speicher hat, ist falsch. Wände, Decken, Inventar - alles speichert die Wärme. Gerade in gut gedämmten Häusern ist es so überhaupt kein Problem, mal ein paar Stunden die Anlage abzuschalten.
Keine Netzdienlichkeit ist auch Unsinn, wer das will, kann es nachrüsten und wer über BAFA fördern lassen will, muss sogar so eine Schnittstelle installieren.
Wer solch eine Schrift verfasst, bezeugt eher, dass die LLWP eine ernstzunehmende Konkurenz zur geliebten LWWP ist. Und man hat Angst vor dieser Konkurenz.
Die Deutsche Heizungsindustrie ist jetzt anscheinend auch nach Jahrzehnten aus dem Gas-Koma aufgewacht und sieht LLWP als ernstzunehmende Konkurrenz.
Bei den Jungs schaut das aber nicht so aus, daß sie sich mit dem Bau von Split-Klima-Anlagen beschäftigen wollen um einen Markt zu erschließen.
Sie beschweren sich lieber bei Papa Olaf und fordern, daß die Dinger in Deutschland am besten verboten werden sollten oder zumindest nicht zur Erfüllung der 65% EE-Quote im GEG verwendet werden dürfen.
https://www.haustechnikdialog.de/downloads/news/Unternehmensiniave_GEG.pdf
Das ist einfach wieder richtig deutsch: Erst Jahrzehnte lang alles verpennen, was in die Zukunft führen kann und dann nach dem Staat rufen..
Ich bin wirklich entsetzt über soviel Inkompetenz.
Wer sich das Pamphlet lieber vorlesen lassen will:
https://youtu.be/3gMxcJ4ZQe0?si=hXVQeIw7WopWuuY7
oder
Hier sind die Kontakte.
vor allem wenn man betrachtet das es hersteller gibt die ihre WP-herstellung ins ausland verkaufen und sich DANN beschweren.
das ist so 'schlau' wie die aussage des ehemaligen bmw-chefs: 'die kunden wollen kein e-auto'.........
die realität wird diese menschen überrennen.
wenn sie glück haben, finden sie noch woanders arbeit und wenn nicht, naja wer SO denkt, der hat es eben nicht anders verdient!
Es wird davon abhängen, wie stark der Lobbyverein ist, ob Gesetze /Änderungen in deren gewollte Richtung gemacht werden. Auf Einsicht von Politikern braucht man nicht zu hoffen.
Ich werde mich beeilen, 2 kleine Split Klimaanlagen zu installieren, da ich im Sommer heillos zu viel Strom haben werde. Den kann ich so gut selbst verbrauchen. Bei den heißen Sommern ist das mehr Lebensqualität.
Zum Heizen reichen meine 6 kW solarpanel nicht. Und der Strom kostet mich mehr als holz und heizöl .
Ich kann allerdings noch mehr Solarpanel aufs Dach machen. Erst Mal abwarten und auswerten was der Ausbau bringt.
Falls es dazu kommt, dass die Heizungslobby mit was durch kommt, will ich das in trockenen tüchern haben.
Dass wir in Deutschland massiv ein Problem mit Lobbyarbeit (ergo Korruption) haben ist doch schon sehr lange klar. Zeigt sich auch hier über deutlich.
In der Übergangszeit funktioniert das mit Solarstrom sehr gut. Also Sep/Okt und vielleicht noch ein Teil Nov. Und dann wieder ab April. An sonnigen Tagen im Winter geht auch ein wenig zuheizen.
Herzlichen Dank für den Link. Man muss ganz nach unten scrollen um die Kontakte zu sehen. Ich werde die Tage mal ein Schreiben verfassen und das dann an die Vertreter aller Parteien senden
Seit August sind 120 Split-Klimaanlagen wieder förderfähig
Wahrscheinlich sind die Deutschen Heizungsbauer deswegen so auf dem LLWP-Kriegspfad.
Wir brauchen pro tag ca. 7 kwh. Ich kann das im augenblick nur abschätzen, was meine 6 kw panel bei meiner panel- ausrichtung bringen werden. Die sollen vorrangig den benötigten strom abdecken. Viel strom zum heizen wird es in der übergangszeit nicht geben, da reicht aber auch der grosse specksteinofen. Ich kann noch photovoltaik erweitern. Da mich das holz aber wenig kostet lohnt es sich nicht, deswegen noch panel zu machen. Das wird dann auch technisch schwierig, weil dann zu viele strings parallel laufen müssten, die zu unterschiedlich sind. Das überfordert den mpp tracker. Und wenn ich noch weitere mpp tracker kaufe ist das nicht rentabel.
Da muss ich mal gucken, das wird zwar mit förderung noch mehr als diy kosten, man ist aber rechtlich auf der sicheren seite. Und hat ne bessere garantie situation.
Das ist krass, ich kann nix gescheites finden, was genau ab august gilt und wie es sich verhält. Ist das korrekt, dass man 25 prozent förderung auf split klimaanlagen bekommen kann ?
