Heizung mit PV: 1: Klimaanlage statt/mit Gas und 2: WW- Heizung mit E- Heizstab
Hallo!
Ich habe 2 Wechselrichter (Sungrow SH10RT) in meinem Smarthome mit WP verbaut und gehe jetzt ein weiteres Projekt in meinem Familienumkreis an.
Es soll ein Wechselrichter (SH10RT Sungrow) in folgende Rahmenbedingungen verbaut werden und ich frage mich, ob jemand schon ohne SmartHomeSystem 2 Verbraucher (Klimanalge und Heizstab im WW) realisiert hat?
Rahmenbedingungen:
  • 10kWp mit 8kWh Speicher
  • vorhandene Gasheizung
  • Altbau
  • Klimaanlage im Mittelgeschoss für Heizung mit PV Strom oder Kühlung im Sommer (muss noch gekauft werden --> die Frage ist welche wegen der Schnittstelle Ein/Aus von Wechselrichter und am Besten bis ca.-20 Grad/ oder gutem COP?)
  • E- Heizstab für WW Speicher (muss noch gekauft werden --> die Frage ist welchen, da er glaub ich "intelligent" sein muss)
  • Da den Familienmitglied ein Smarthomesystem mit Schnittstellen ca. 1000.- kosten würde, möchte ich eine günstigere Möglichkeit finden.
Einen Verbraucher über den Relaisausgang vom WR anzuspeisen ist nicht das Problem.
Aber wie schalte ich 2 Verbraucher?
Gibt es hier eine Möglichkeit?
Danke und mit besten Grüßen
Die Frage ist ja, wann soll das erste Relais und wann soll das zweite Relais schalten? Kann der WR das Relais in Abhängigkeit vom SmartMeter schalten? Wenn nicht, wäre es besser den Wert vom Zähler abzugreifen um etwas einzuschalten. Der WR weisst ja nicht was sonst noch verbraucht wird….
@fonzo Danke für deine Hilfe.
Der WR hat nur einen Ausgang.
Vermutlich wäre ein Fronius Gen 24 mit mehreren DO besser.
Dann bräuchte ich "nur" einen intelligenten Heizstab.
Der müsste zwischen 2 Temperaturgrenzen arbeiten und einen weiteren Eingang besitzen, bei dem Heizstab heizt, wenn er vom WR angefordert wird.
Das Relais kann ja nur auf einen Schwellwert einschalten. Ob du damit dann 1, 2, oder x Geräte einschaltest hängt von der Anzahl der Kontakten des Relais ab oder eben weiteren Relais dahinter. Fraglich ist eher die Sinnhaftigkeit. Wenn das Relais bei zB 2kW Erzeugung schaltet, du aber eine Waschmaschine laufen hast, schaltet ggf. der Heizstab oder die Klima ein obwohl du keinen Überschuss mehr hast…
technische alternative aton
Schaut euch dies mal an, is ein fertiges System. Wollte dieses einmal bei mir verbauen, dann gab es ewige Lieferengpässe und dann hab ich mich für eine andere Lösung entschieden.
Gruß und ich find es immer noch super !
Immer noch nicht lieferbar...
Danke für deinen Hilfeversuch. =)
Das Relais im WR schaltet nur dann wenn x Watt ins Netz zurück gespeist wird.
Im Fronius kann man die Relaisausgänge auch "priorisieren".
[quote data-userid="1706" data-postid="109760"]
[/quote]Dann muss ja auch ein SmartMeter verbaut sein
[/quote]Oben steht das ein Sungrow verbaut werden soll...
Ja, ist verbaut
ja, das war der Plan. Da mein Vater einen Fronius hat, würde ich - nur wenn es wirklich nicht anders sinnvoll ist - halt einen Fronius verbauen und mich mit dem Spielen
Ok, mit Fronius kenne ich mich garnicht aus. Ich bin leider in der SMA-Welt gefangen. Da lese ich alles über Modbus aus und verarbeite über NodeRed, iobroker oder KNX...
mit dem Sungrow SH10RT kannst du über den DO einen Schütz über die Überschussregelung ansteuern. So hatten wir letztes Jahr einen Warmwasserspeicher mit Heizstab im Sommer für unser Brauchwasser im Einsatz. Bei uns war ein 2 KW Heizstab integriert, im WR kannst du dann hinterlegen ab wie viel Watt Überschuss der DO schalten soll.
Also bei uns als Beispiel : ab 2 KW Überschuss -> schalte DO -> dann kam der Strom beim Heizstab im Warmwasserspeicher an und hat geheizt. Sobald der eingestellte Überschuss unterschritten war, wurde der DO/Heizstab wieder deaktiviert. Einzig zu beachten ist hier, das die Überschussregelung erst aktiv wird wenn der Speicher voll ist. Eventuell kann man da auch noch etwas umstellen aber das weiß ich nicht.
Das ist in dem Fall wichtig, falls mal wenig Sonne oder viele Wolken vorhanden sind das dann ggf. der Heizstab nur wenig oder gar nicht angesteuert wird. Oder eben erst recht spät anläuft wenn der Speicher gefüllt ist. Im Hochsommer ist das alles kein Thema aber es gibt eben auch andere Tage. Nur damit du dich da gedanklich drauf einstellen kannst und dich dann nicht wunderst das Abends ggf. nur lauwarmes Wasser zur Verfügung steht.
