Mit dem vorgestellten Konzept, sind Vorlauftemperaturen von 25 Grad realisierbar.
Damit sind enorme Einsparpotenziale mit der Wärmepumpe möglich.
https://www.egger.ag/
Wo ist da etwas neues? In meinem ersten Haus, vor mehr als 30 Jahren, habe ich eine Wandheizung zusätzlich zur Fußbodenheizung installiert.
Wo ist da etwas neues? In meinem ersten Haus, vor mehr als 30 Jahren, habe ich eine Wandheizung zusätzlich zur Fußbodenheizung installiert.Die normalen Wassergeführten Heizungsanlagen werden als Serienschaltung gebaut.
Hier wird sie per Tichelmann System als Parallel Schaltung gebaut.
Dadurch kannst du Vorlauftemperaturen von 25 Grad realisieren.
Ebenso ist dieses Verfahren nicht neu. Ich habe seit Jahren einen Kunden der in einem anderen Bereich solche "Stränge" herstellt.
Unabhängig davon erhöht man die Temperatur der Außenwand und somit ist der Energietransfer durch die Außenwand entsprechend höher, so dass der höhere Energiebedarf erst einmal durch eine entsprechend höhere Leistungszahl ausgeglichen werden muss.
Um Wärmeenergie abgeben zu können, entsteht ebenso ein Temperaturgefälle zwischen Vor- und Rücklauf. Nur das bei diesem System die Wand ungleichmäßig
erwärmt wird.
das hat auch einen grund, wie willst du denn diese paralelschaltung zuverlässig dichtbekommen du hast da einen haufen potenzielle leckstellen.
wenn du unbedingt die leitungslänge kurz machen willst dann leg eben mehrere kreise in die räume
dann brauchst du eben nen verteiler mit mehr anschlüssen
und nicht die billigen kaufen sondern die mit dem automatischem hydraulischen abgleich...
außerdem ist diese paralelschaltung auch wenig wirksam denn egal ob paralel oder eine leitung du hast eh immer das gleiche volumen das durchgeht bei paralelschaltung ist die lasst auf die pumpe etwas geringer
machs dir doch nicht so schwer
oder gibts nächste woche wieder nen neuen thread mit irgend ner weiteren ausgegrabenen leiche? :lol:
@ Voltmeter :
" das hat auch einen grund, wie willst du denn diese paralelschaltung zuverlässig dichtbekommen du hast da einen haufen potenzielle leckstellen. "
Die Firma die ich kenne fertigt diese "Register" komplett fertig. Die dünnen Rohre werden mit der Zu- und Ableitung verschweißt!
trotzdem, jede schweißstelle ist eine potenzielle schwachstelle und das ganze auch noch im estrich...
klar wird das vorher abgedrückt, würde ich trotzdem nie einbauen
pe rt rohr kann man günstig selbst verlegen, so ein geschweißtes konstrukt ist sicher nicht günstig und energetisch fragwürdig
diese Register werden in die Wand eingebaut.
Ich sehe keinen direkt en Vorteil dieses Verfahrens. Ich verlege die üblichen Rohre in die Wand ... Steckmetall drauf und einputzen.
trotzdem, jede schweißstelle ist eine potenzielle schwachstelle und das ganze auch noch im estrich...Ich bin Modellbauermeister und gelernter Kunststoffschlosser, wenn Kunsstoff richtig verschweißt wird, ist es ein homogenes Material und dicht.
Industrie macht es täglich vor.
wennund wenn ein fehler passiert? dafste später irgendwann die ganze sch.. dann aufreissen
aber gut man kann ja machen was man möchte, ich habe nur darauf hingewiesen ;)
übrigens die energie zum heizen muss man sowiso zuführen und dafür bezahlen im winter kanste pv knicken und selbst für strom einer wp muss man bezahlen
da kommt man nicht drum herum ob man jetzt ein paar % spart und son krampf aufbaut bleibt einem selbst überlassen(es ist übrigens egal ob man gas vom russen bezieht oder strom bezahlt der durch russisches gas in gaskraftwerken entsteht)
ich heize gerade ein haus mit 110m² aus kalksandstein ungedämmt! mit einer vl temperatur von 34C°(bodenheizung) und habe im haus, bei durchscnittlich 0°C außentemperatur, die letzten wochen ca 16C° innen
natürlich nur übergangsweise 140mm steinwolldämmung kommt noch im frühjahr drauf, soweit es wieder lieferbar ist...
richtig sparen kann man wenn man dämmt
trotzdem, jede schweißstelle ist eine potenzielle schwachstelle und das ganze auch noch im estrich...Energetisch Fragwürdig.
Bei Aluminum vs. Kunststoff musst du zwischen Pest und Cholera unterscheiden. Aluminium ist der gefährlichere Stoff.
Für Alu brauchst du mindestens 50 Prozent mehr Prozessenergie bei der Herstellung als jegliche Kunststoffalternative.
https://www.hunold-knoop.de/kunststoffwissen/allgemeines/herstellung-von-kunststoffen/
Im Winter PV? Mensch es kommt auf die richtige Projektierung an.wennund wenn ein fehler passiert? dafste später irgendwann die ganze sch.. dann aufreissen
Meine Projektierung für Teil 1 ist 11,25 kWp groß, mit PV*SOL® premium und PVGIS komme ich auf ein Simulationsergebniss von 380 Kwh im schlechtesten Monat Dezember. Vorteil von Mikrowechselrichter und HJT noch nicht einberechnet. Damit kann man schon arbeiten. OK, für EVE Mobilität ist es zu wenig. Es reicht allerdings für die Primaärenergie Strom und Wärme aus. Teil 2 wird dann das Dach nach der Kernsanierung und neuem Süd Dachstuhl. Hier haben auch noch einmal 10 bis 15 kWp Platz.
Mit deiner Dämmung, Toll. Dann track mal genau deinen Energieverbrauch. Am besten machst du nen eigene Thread auf.
Was war der Durchschnitt der letzten 5 Jahre, und nach deiner Massnahme, wieviel Heizenergie du am Schluss wirklich weniger verbrauchst, oder passiert gar nichts, oder verbraucht dein Haus auf einmal mehr.
Ich bin gespannt ob du mit deinen reellen zahlen wirklich in die Öffentlichkeit gehst. Ich kenne schon einige, da verbraucht das Haus auf einmal mehr als vorher.
Komisch, es gibt da auch schon etliche Studien zu diesem Thema.
"richtig sparen kann man wenn man dämmt"
Ja, sagen mir viele. Stimmt auch, nur an den richtigen Stellen, sonst wird es kontraproduktiv.
Ja ich weiß, es ist ein Glaubenskrieg, und Religionskrieg. Ich steh da ziemlich allein da.
Nur, weil es alle machen, sagt das noch lang nichts aus, ob es denn richtig ist.
Ich bin noch nie der Herde gefolgt.
"Wenn"
Passieren kann immer und überall etwas. Estrich rausholen ist auch nicht so einfach ![]()
"Wenn"Dafür gibt es ja: Murphys Gesetz:
Passieren kann immer und überall etwas. Estrich rausholen ist auch nicht so einfach ;-)
“Anything that can go wrong will go wrong.”
„Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.“
mein reden :thumbup:
