Heizstab für Pufferspeicher
Vielen Dank für die ausführliche Antwort :+1:
Ich arbeite mich mal durch.
nur als kurze Info: (leider Lieferstopp weil Nachfrage zu groß)
Technische Alternative bietet ein ATON Set an.
Dies ist ein Energiemessgerät CAN EZ3 und einen modulierenden Heizstab 3 KW an.
Der Heizstab ist stufenlos regelbar von 50W bis 3 KW.
Mit dem Energiemessgerät können bis zu 12 Heizstäbe mit 3 KW angesteuert werden.
Die Kommunikation ist per Funk (Standard) oder per 2 Draht Kabelverbindung möglich.
Wenn es das Set wieder zu kaufen gibt, muss man es nur montieren und Spannung anschließen.
Es ist vorkonfiguriert, kann aber auch nach den eigenen Wünschen umprogrammiert werden.
Wer Fragen hat ...bitte melden ich arbeite seit einigen Jahren mit den Komponenten der Firma.
mfg Cord
Danke für die Antwort.
Die Raten von der Nutzung in Trinkwasser ab. Ich nehme mal an weil das Thermostat am Gerät fehlt. Außerdem suche ich eine Lösung die der Victron selber steuern kann ohne wieder im Elektroschrank etwas einzubauen.
hier mal ein Zitat warum es nicht im Trinkwasserspeicher montiert werden sollte :
Wir raten ausdrücklich von der Verwendung unserer Heizstäbe in Trinkwasserspeichern ab.
Der Heizstab ist für den Einbau in Pufferspeicher gedacht, in denen immer das gleiche Heizungswasser zirkuliert.
Ab Seriennummer EHSR-002956 wird der Heizstab mit Teflon-Beschichtung ausgeliefert.
Dadurch kann der Heizstab grundsätzlich in emaillierten Speichern verwendet werden.
Die Verwendung einer geeigneten Opferanode im Speicher und deren regelmäßige Überprüfung wird dennoch empfohlen.
Wir bieten keine Garantie oder Gewährleistung im Fall von Verkalkung und galvanischer Korrosion!
PS: Der Heizstab ist mit einem Sicherheitsthermostat abgesichert.
Außerdem gibt es noch zwei Temperaturanschlüsse am Heizstab für 2 PT 100 oder PT1000 (Puffer oben und unten)
Die max. Temperatur kann man in der Software einstellen unabhängig vom Sicherheitsthermostat
Den Heizstab gibt es (wenn überhaupt) nur noch teflonbeschichtet
mfg Cord
Danke :pray:.
Kennt sich auch jemand mit einer Steckdose die per Victron geschaltet werden kann aus? So könnte man jeden Heizstab verwenden.
Mit freundlichen Grüßen
René
