ich habe zwei Deye 12 k parallel laufen. Einer ist der Master und der andere der Slave.Am Gen Ausgang hängt eine Heizstab mit 7,5 kw.Ich habe das Starten bei 54.1 Volt u. das Ende bei 53.7 Volt eingestellt. Der Heizstab ist auf 80 C‘ Temperatur eingestellt .Das ganze funktioniert auch meistens . Aber ab und zu hört der Heizstab nicht bei der eingestellten Voltzahl auf zu heizen.Und heizt bis zu den 80 Grad auf obwohl der Akku schon unter53.7V ist.
Hat hier jemand eine Idee?
Software Stand 1001-C037 Main 2005.1128-1807
