Heizleistung Split Klima - was versteht man exakt darunter?
schaut man sich die Geräte so an gibt es immer eine Nennheizleistung sowie einen min & max Wert. Wie ist denn das zu deuten? Eine Klima zum heizen soll ja grundsätzlich so ausgelegt werden, dass diese wenig takten muss.
Beispiel Mitsubishi SZM50 : Heizleistung (KW): 2,7 (0,8~3,6)
Heisst das jetzt, das diese immer 2,7kw bringt und unter diesem Wert das takten anfängt oder ist das der Wert unter 0,8 wo die Anlage taktet bzw. ab - und anschaltet?
Diesbezüglich Hisense:
Ich habe gesehen das die HISENSE Aussengeräte in vergleichbarer Grössenordnung bei weitem nicht so weit runter kommen und wenn doch ist der SCOP gerade mal bei 4.0. Die Klimafritzen wollen nämlich beide unabhängig von einander unbedingt die Hisense Geräte einbauen - nur kosten die bei denen mehr als eine vergleichbare Daikin... Beide meinten aber das wäre der Absolute Geheimtip...hmmm
:D :D :D :D :D
Es sind wohl besondere Zeiten...
Dann lieber ne "teure" Daikin oder die ausgesuchte Mitsubishi, die auch langfristig das zugesagte liefert.
Ich verstehe die Angaben so, daß in dem angebenen Bereich 0,8-3,6 die Anlage modulieren kann.
Darunter fängt das Takten an, darüber wird es halt kalt.
Die 2,7 als Nennleistung kann die Anlage auf Dauer bringen.
Die 3,6kw wohl kurzfristig und ggf. nur unter bestimmten Temperaturbedinungen.
Evtl. jemand hier im Forum mit Herstellerschulung, der das genauer beantworten kann?
Herzliche Grüße
Hi! Ich hatte erst ähnliche Fragen, siehe die Antworten ab hier: https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=40424#p40424
Zitate daraus:
Bei dauerhafter maximaler Leistung sinkt die Effizienz. Außerdem ist die maximale Leistung bei sehr tiefen Temperaturen vermindert.
Danke dir!
Womit hängt die sinkende Effizienz bei Dauer-Max-Betrieb zusammen und würden die Markengeräte wie z. B. Mitsubishi trotzdem einen Dauerbetrieb mit maximaler Leistung für ein paar Tage schaffen oder wird irgendwann runter moduliert?
Schafft die schon, aber z.B. sind die Wärmetauscher eben entsprechend ausgelegt, die Lüfter müssen höher drehen, es gibt mehr Vereisung etc.
Und was mich auch schon länger interessiert, vielleicht weißt du das zufälligerweise auch: Wie sehen die Leistung zu Wirkungsgrad-Kurven bei Split-Klimas üblicherweise aus? Bleibt z. B. der Wirkungsgrad beim modulieren über den Leistungsbereich (bei gleichen Ausgangsbedingungen) hinweg erhalten oder sinkt die Effizienz beim Abdriften von der Nennleistung?
Ich hab von MHI mal ein Datenblatt gesehen, in dem sie eine Grafik abgebildet haben und die Effizienz sinkt bei überschreiten der Nennleistung ab (je mehr desto stärker). Beim Unterschreiten passiert nicht viel bis das Gerät zu takten anfängt - dann geht die Effizienz deutlich runter. Im Zweifel kannst du aber einfach mal den Hersteller fragen. Ein guter Hersteller sollte diese Daten mMn. zur Verfügung stellen. Wird aber prinzipiell bei allen Klimaanlagen ähnlich sein, wobei gute Regelungen hier schon noch etwas Effizienz herausholen können.
Ich hatte wegen anderer Informationen bei mehreren Herstellern angefragt. Überall kam nur die Antwort, dass ich mich an einen Fachbetrieb wenden soll, weil die keinen Endkundensupport bieten. Diese Aussagen habe ich sowohl telefonisch wie auch per Mail bekommen. Das ist halt eigentlich leider kein Endkundenmarkt.
Mit ein wenig googeln findet man aber die meisten Informationen irgendwo. Zumindest bei Mitsubishi...
Die Erfahrung habe ich leider auch gemacht. Manchmal ist es echt mühsam, die Daten für bestimmte Geräte zu recherchieren. Vor allem die 5000 BTU Innenteile sind ganz schlecht beschrieben.
