Moin in die Runde,
ich brauche mal Eure Hilfe zur Einschätzung der Heizlast eines EFH in HH: Es geht um ein vollunterkellertes EFH Bj 1966 mit ca. 100qm Wohnfläche. Die Außenwände haben einen U-Wert von 0,81 und die doppelt verglasten Fenster einen von 0,81. Die oberste Geschossdecke wurde vor 3 Jahren mit gut 20cm Isoflock gedämmt (darüber ein Kaltdach). Keller wird eigentlich nie geheizt. Normaußentemperatur ist -9,7c.
Ich hatte mehrere Betriebe wegen Angeboten für eine WP vor Ort und die empfohlenen Leistungen für eine LWWP lagen zwischen 3 und 9 kW (!).
Verbrauch über die letzten 10 Jahre im Schnitt 12.000kWh Gas bei einer ca. 20 Jahre alten Brennwerttherme mit wenig Warmwasser (nur Duschen).
Verschiedene Internet-Rechner weisen Heizlasten zwischen 4 und 12 kW aus und ich bin etwas verwirrt…
Einer der Anbieter hat angeblich eine raumnweise Heizlastberechnung gemacht, die auf 7,1 kW hinausläuft, aber diverse Parameter sind dabei nicht korrekt.
Nach den Formeln von Prof. Schenk komme ich auf eine Heizlast zwischen 4 und 4,8. Wenn ich rein nach Baualter gehe komme ich bei dem aktuellen Sanierungsstand auf ca. 11kW.
Ich plane, Warmwasser zukünftig mit einer separaten BWWP (wg. Kellerentfeuchtung) zu bereiten.Wie würdet Ihr weiter vorgehen? Vielen Dank im Voraus für erste Tipps.
