Heizen mit Split OK, aber Außengerät zu laut – Empfehlungen?
ich habe vor ein paar Jahren eine Dimstal 12000 BTU angeschafft – ursprünglich nur zum Kühlen gedacht. Überrascht war ich dann, wie gut das Gerät auch im Heizbetrieb, speziell im Wohnzimmer, funktioniert hat.
In Kombination mit einer Lydos Hybrid für das Brauchwasser ergibt sich für uns eine recht passende Alternative zum klassischen Heizen – und grundsätzlich bin ich mit der Heizleistung der Anlage, bis auf das häufige Abtauen, auch wirklich zufrieden.
Allerdings ist mir recht bald aufgefallen, dass das Außengerät ziemlich laut ist, begleitet von einem brummenden Dröhnen. Anfangs hat mich das nicht weiter gestört, aber inzwischen soll die Anlage dauerhaft genutzt werden – und da wird die Lautstärke vor allem Nachts oder Abends wenn es kühl(er) wird leider zum Problem. Die Anlage dreht für kurze Zeit sehr laut hoch und geht dann wieder auf normale Lautstärke zurück.
Ich habe testweise das Außengerät (auf Wandhalterung) etwas nach hinten gedrückt, also weg von den Montageschrauben – das hat das Dröhnen bereits etwas reduziert. Jetzt plane ich, bessere Gummipuffer zu verbauen, um die Vibrationen weiter zu dämpfen. Trotzdem bleibt das eigentliche Brummen wohl überdurchschnittlich laut.
Wie schon erwähnt: Im Winter hat die Dimstal recht häufig abgetaut – nicht dramatisch, aber auch nicht ideal.
Unterm Strich vermute ich, dass am Außengerät ein Defekt oder ein konstruktionsbedingtes Problem vorliegt. Deshalb denke ich darüber nach, das Gerät zu ersetzen – am liebsten durch ein günstiges Gerät, das vor allem im Heizbetrieb leiser läuft.
Dachte da an die Hahntech Pro oder Midea Breezeless.
Daher meine Frage an euch:
Welche preiswerten Klimaanlagen könnt ihr empfehlen, die beim Heizen im Bezug auf das Aussengerät möglichst leise sind? Ich freue mich über eure Tipps – gerne auch Erfahrungsberichte zu konkreten Geräten.
Lautstärke empfindet man ja unterschiedlich.. vielleicht kannst du mal mit dem Smartphone und dezibelX App eine Messung machen, in 1m Entfernung und ausserhalb von Luftstrom?
Wir haben auch eine TCL Klima, die wohl baugleich mit Dinstal/Hantech sein soll. Die ist im vergleich zu den anderen Anlagen lauter. Der Kompressor läuft einfach weniger rund irgendwie, vielleicht ist auch weniger Dämmung verbaut. Unsere Midea und Daikin sind deutlich leiser.
Wenn dein AG laut ist, versuch erst mal die besseren Dämpfer. Wenn du dann doch ein neues Gerät willst, würde ich wohl die hier oft empfohlene Daikin Siesta ATXF aus Italien nehmen. Wir haben auch eine, sehr gutes Gerät. :+1:
Hantech = TCL, aber Dimstal kommt m.W. von Midea, ist also was völlig anderes.
Ansonsten: Lies mal den Hantech/Dimstal Thread, da kannst du dir ein Bild von machen.
Daikin Single Split (habe 3 draußen sitzen) sind echt ziemlich leise. Es schadet freilich der Effizienz in der Übergangszeit, aber: wenns um niedrige Lautstärke geht, würde ich die ein wenig überdimensionieren (d.h. im Zweifel zum größeren Modell statt zum nächstkleineren). Größere Wärmetauscher bedeuten, die müssen weniger aufdrehen für die gleiche Leistung
Hi zusammen,
aufgrund des Wetterumschwungs wollte ich vor dem Kauf nochmal nach aktuellen Modell-Empfehlungen fragen – der Fokus liegt auf einem möglichst leisen Außengerät und guter Heizleistung. Ist die Daikin Siesta ATXF weiterhin eine Lösung? Mein Budget liegt bei bis zu 1.000 € für eine Leistung von ca. 12.000 Btu.
Hi! Bei dem Budget empfehle ich dir eine ATXD oder Perfera. Die Aussengeräte sind super leise.
Nicht bei deinen Anforderungen, was leises AG angeht. Die ATXF hat einen recht kleinen Wärmetauscher, was durch mehr Luftdurchsatz kompensiert wird. Insofern ist das AG ab etwa 250 W Aufnahmeleistung recht laut, weil da der Lüfter voll aufdreht.
Wenn du viel mit heizen willst, würde ich die ATXM nehmen, wenn heizen nur in Übergangszeit und kühlen im Sommer, ist auch die ATXD sehr empfehlenswert. ATXD hat aber so einige nutzlose Abtauzyklen, deshalb eingeschränkte Empfehlung für vollen Winterbetrieb.
