Liebe Forenmitglieder, ich bin auf der Suche nach einer Zwischenlösung für eine Wärmepumpenheizung in kleine Räume.
Im Prinzip ist alles besser als eine Infrarotheizung oder Heizlüfterheizung, zwischenzeitlich habe ich schon überlegt, mit einem Luftentfeuchter zu heizen, da bin ich mir nicht sicher, ob ich über einen COP von 1 komme.
Aber jetzt bin ich auf etwas Interessantes gestoßen.
Mobiles Klimagerät Blaupunkt Arrifana 1414L - 4 kW
mit einem COP von 3,1, was ich für so einen MONO-Block schon recht beachtlich finde, die müsste dann wahrscheinlich für den Heizbetrieb draußen stehen und Warmeluft rein blasen, was aber bei meinen baulichen Gegebenheiten sicher irgendwie machbar ist.
Hat das schon mal jemand versucht? Solche Geräte scheinen ja hauptsächlich für Wohnmobile gebaut zu werden.
Vielen Dank.
Nebenher: Luftentfeuchter hat ungefähr einen COP von 1,5, zumindest hatte ich das bei meinem Trotec TTK72E mal experimentell ermittelt. Bei einer Luftfeuchte von 60-70%.
@win Ich lasse Mitte Februar eine Mitsubishi MUZ-EF42VG 4,2 KW Anlage in unser gemietetes Reihenmittelhaus einbauen, damit werden dann Küche und Wohnzimmer beheizt. Das Haus ist nur 4,5 Meter breit, hat aber 4 Stockwerke, ich möchte auch noch das gelegentlich genutzte Dachgeschoss heizen, aber der Einbau einer weiteren Klimaanlage ist mir im Moment zu teuer. Ich habe keinen Kälteschein und auch niemanden in meinem Bekanntenkreis, der mir ein günstiges Split-Klimagerät anschließen würde. Ich finde, das ist eine gute Alternative, zumal das Ding den gleichen COP hat wie diese MONOBLOCK Truhengeräte.
Von dem hatte ich zuvor noch gar nichts gehört. Da musste ich mir natürlich gleich mal das Handbuch anschauen.
Also das Kältemittel (R290) ist mir gleich mal sympathisch, im Gegensatz zu dem R32-Zeugs der Split-Klimaanlagen. Das R290 hat ein niedriges GWP, und das ganze bürokratische Trara mit F-Gase-Verordnung und Kältemittelschein hat man auch nicht, falls man mal in die Verlegenheit kommen sollte, selber daran "herumzuspielen".
Ich interpretiere das Handbuch auch so, dass das Gerät zum Heizen wahrscheinlich draußen im Freien stehen müsste und über den Abluftschlauch Warmluft nach innen bläst. Das führt dann aber zu einem systematischen Problem: Die Luftmenge, die man ins Haus reinbläst, muss irgendwo auch wieder raus. Und das bedeutet, dass warme Raumluft irgendwo nach außen tritt. So ein Gerät sollte man also irgenwie auf ein 2-Schlauch-System umbauen, so dass es Raumluft ansaugt, erwärmt und wieder in den Raum zurückbläst. Was dann, wie der Vorredner schon schrieb, zwei Wanddurchführungen nach außen erfordert.
@alexx Mit Propan als Kühlmittel fand ich es auch gut! Mit zwei Wanddurchbrüchen hatte ich schon irgendwie befürchtet, dann bin ich wieder bei einer Kompaktklimaanlage, die ja den gleichen COP haben. Vielleicht ist das wirklich dafür gedacht, einfach mal ein Wohnmobil mit warmer Luft durchzupusten.
@alexx ohne jetzt das Handbuch, sondern nur die Produktseite eines Händlers gelesen zu haben: bis zu welcher Minimaltemperatur außen kann man mit den Gerät heizen?
Schau mal auf Youtube "Der Fachwerker" Der hat letztens ein Video gemacht und diese mobilen kleinen Anlagen mit Split verglichen.
Wenn ich mir seine Erklärungen und sein Fazit hernehme, würde ich sagen: Spar dir das Geld, dafür kannst du dir eher eine Split-Klima leisten, mit der du deutlich mehr Geld sparst.
PS: Hast du mal wegen Leuten mit Kälteschein bei Kleinanzeigen geschaut oder bei myHammer eine Anzeige geschaltet? Ist ja kostenlos. Ich habe auch vergeblich nach jemanden gesucht der einen Schein hat und bei myHammer hat sich einer gemeldet.
Das hatte sich dann aber erledigt, weil ich dann zufällig einen gefunden habe.
Deswegen auch einfach mal rumfragen: Freunde, Nachbarn, Bekannte usw....., durch Gespräche kann man so viel Erfolg haben.
Beispiel bei mir: Wir wohnen noch nicht lange hier und über Kleinanzeigen hatte ich bei einem aus dem Nachbardorf Holz zum heizen bestellt. Eigentlich zum abholen, aber der hat dann geliefert. Lieferung hat mich ein Bier gekostet :D. Das haben wir zusammen getrunken und im Gespräch sind wir auf Split-Klimas gekommen. Rein zufällig über heizen mit Holz zum heizen mit Split-Klima. Er meinte dann, verbaut die Dinger auf Arbeit regelmäßig. Ich: "Dann hast du einen Kälteschein", Er: "ja", Ich: "darf ich dafür auf dich zurück kommen", Er: "ja" und wir waren im geschäft.
Ich erzähle das, weil ich auch verzweifelt war. Da kauft man sich im Internet eine Split-Klima, telefoniert alle Klimatechniker im Umkreis von 50km ab und nur einer hätte es gemacht für über 1000€ Abnahme, weil er dann alles genaustens überprüfen müsste usw... Alle anderen machen nichts an Anlagen die nicht von ihnen selbst geliefert werden.
Teuteuteu dabei. Denn mit den Split-Klimas sparst du wirklich. Alles andere sind nur absolute Notlösungen.
@indie Das ausführliche Handbuch konnte ich nicht finden, aber das wird bestimmt deutlich schlechter sein als bei Split-Anlagen. Denke, ich bin jetzt von dieser Variante abgerückt.
@freak und wo ist dann bei der Effektivität bzw. Funktion ein Unterschied?
Entweder hast du eine Mobile die man mit Schläuchen durch das gekippte Fenster mit der Außenluft verbindet oder es sind ganz einfache mobile Anlagen, bei denen man sich, wenn man das Video anschaut, noch mehr verdeutlichen kann, wie wenig effektiv die sind.
kannst du mir das interessehalber mal erklären. Nutzt du den Luftentfeuchter auch zum heizen und kommst damit auf einen COP von 1,5? funktioniert das über die Dry Funktion?
Dabei gehts um einen eigenen Luftentfeuchter, hat also nichts mit der Split-Klima zu tun. Die besseren Luftenfeuchter haben auch eine Wärmepumpe. Damit wird ein Wärmetauscher soweit abgekühlt, dass die Feuchtigkeit der Luft dort kondensiert. Wenn der nur so laufen würde, hätte man ja einen COP von 1, weil der Strom immer schlussendlich in Wärme endet, bei jedem elektrischen Gerät. Die 0,5+ kommen dadurch zu Stande, dass das gasförmige Wasser in den Aggregatszustand flüssig gewandelt wird und dadurch Wärmeenergie freigesetzt wird. Also gasförmiges Wasser enthält deutlich mehr Energie, als flüssiges Wasser. Wenn man dann berechnet, wie viel Energie das Wasser enthält, kommt man auf Gesamt-COP von 1,5.
Ich hab den Trotec TTK72E, womit ich es vermessen habe.
Und für diesen Tip bin ich @Win unendlich dankbar. Das praktiziere ich so in ähnlicher Form, da ich bekennender Heißduscher bin, und das Bad nach dem duschen meist 1-2° wärmer ist. Dadurch dass ich nun nicht mehr lüfte sondern den Luftentfeuchter arbeiten lasse, ist der Effekt wirklich klasse, auch wenn ich den COP nicht wirklich nachgerechnet habe.
ah gut zu wissen. ich selber nutze den TROTEC TTK 26 E allerdings kommt bei mir beim entfeuchten eine sehr kalte Luft hinten raus. Soll heißen, heizen kann ich damit nicht. Allerdings nimmt der ungemein Wasser aus der Luft und ist gerade im Bad bei uns im Keller ein wahrer Wunderhelfer gegen Schimmel.
Den Heizeffekt spürt man auch beim TTK72 nicht wirklich. Der hat ja auch nur eine Leistung von 200 Watt im Durchschnitt, also hat man 300 Watt Heizleistung. Das ist ja nichts. Aber beruhigt etwas, dass die Energie zumindest noch irgendwie zu etwas Wärme beiträgt.
