Heizen mit Klimaanlagen - Eure Erfahrungen
Basierend auf der kurzen Diskussion hier https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=7524&start=10, mache ich mal einen Thread zu Erfahtungswerten zum Heizen mit Klimaanlagen auf.
Mein Setup (seit September 2022):
1. Etwa 80 m² Wohnung (unisolierter Altbau) mit einer Panasonic VZ9 zentral im Flur + Deckenventilator und offenen Türen. Vebrauch pendelt zwischen 200 und 650 Watt im Moment, ich kann leider aber nicht ganz genau messen, weil mir noch der Platz für einen Zähler fehlt.
2. Etwa 10m² Büro unterm Dach mit einer Daikin Comfora FTXP20M/RXP20. Hier kann ich den Verbrauch messen und hatte da festgestellt, dass er deutlich sinkt, wenn ich den internen Lüfter der Anlage hochdrehe.
Generell ist mir jetzt in der Übergangszeit aufgefallen, dass es meistens reicht die Anlage morgens einige Stunden laufen zu lassen und sie dann abzustellen. Ansonsten kommt sie sehr ins takten (Setup 1). Setup 2 fehlt noch mehr Erfahrung.
Wie ist es bei euch? Was klappt gut, was nicht? Habt ihr den Verbrauch / Komfort schon optimieren können?
Kannst du deinen Thread mit dem von voltmeter mergen?
Link: https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=6875
Oder gibt es da unterschiedliche Zielstellungen?
Herzliche Grüße
War nicht eigentlich das spezifische Thema: "in welchen Betriebszuständen (Lüfterstufe, besondere Energiesparmodi etc) erreiche ich bei welchem Gerät den besten SOC bzw den niedrigsten elektrischen Leistungsbezug?"?
Falls dem so ist, einfach ein ganz spezifisches Thema dazu eröffnen (Titel zb "Split-klima Betriebszustände zur COP Optimierung")...
Edit: war voll in der Elektromobilität drin und habe SOC ("state of charge ", also Batterieladestand), statt COP geschrieben. Hab das oben korrigiert :crazy:
Ich wäre für den Titel "Effizienzoptimierung Split-Klima beim Heizen"
@Indie: Was ist SOC? Meinst du SCOP oder COP?
Sorry, Fehler, oben geändert :roll:
Hab nochmal einen neuen Thread gestartet:
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=7586
Ich hoffe, das ist ok für euch.
Passt alles, hatte hier ursprünglich an übergreifende Erfahrung gedacht, da geht's aber natürlich am besten im Thread von voltmeter weiter https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=6875 und für die konkrete Effizienzdiskussion in dem von win.
Ich weiß leider nicht, wie ich diesen hier schließen kann.
