ich hätte gerne eure Erfahrungen bzw. Tipps zum Heizen mit Klimaanlagen und würde gerne wissen, wie ihr das in einer ähnlichen Situation handhaben würdet.
Folgende Ausgangssituation:
Wir haben eine Wohnebene mit ca. 120 m², die relativ offen gestaltet ist und aus mehreren größeren Räumen besteht.
Die Klimaanlagen sind wie folgt verteilt:
- Wohn-/Ess-/Küchenbereich (ca. 70 m²): Eine Diloc Matt mit 24.000 BTU.
- Schlafbereich auf der gegenüberliegenden Seite des Hauses: Zwei Klimaanlagen mit jeweils 12.000 BTU, jeweils in einem Schlafzimmer.
Das Haus ist rechteckig geschnitten und insgesamt relativ gut gedämmt:
- 16 cm Mineralwolle in den Außenwänden
- Gedämmte oberste Geschossdecke
- Zweifach verglaste Fenster
Nun zu meiner eigentlichen Frage: Wie würdet ihr die Klimaanlagen zum Heizen betreiben?
Aktuell habe ich es folgendermaßen gelöst:
Wenn die Raumtemperatur für mindestens 10 Minuten unter 20 °C fällt, schaltet sich die jeweilige Klimaanlage ein. Dabei stelle ich sie auf 30 °C und volle Leistung. Sie läuft dann für zwei Stunden und schaltet anschließend wieder ab, damit der Kompressor nicht ständig nur für kurze Zeit läuft.
Das Problem dabei ist, dass die Räume dadurch teilweise deutlich zu warm werden.
Wenn ich die Klimaanlagen hingegen beispielsweise dauerhaft auf 22 °C einstelle, wird es zwar nicht wesentlich wärmer als gewünscht, allerdings fangen die Geräte relativ schnell an zu takten.
Selbst auf der niedrigsten Leistungsstufe ist die Heizleistung offenbar noch zu hoch für den tatsächlichen Wärmebedarf des Hauses.
Wie würdet ihr in meinem Fall vorgehen?
Würdet ihr die Klimaanlagen lieber dauerhaft mit einer festen Solltemperatur laufen lassen oder ebenfalls mit einer zeitgesteuerten Regelung arbeiten?
Mich würde vor allem interessieren, wie man das Takten möglichst reduziert und gleichzeitig eine möglichst konstante und angenehme Raumtemperatur erreicht.
Vielen Dank schon mal für eure Erfahrungen und Tipps!
