Heizen mit Klima Anlage
ich möchte in nächster Zeit ca 40 qm mit einer Split klimaanlage, zumindest in der Übergangszeit, heizen und im Sommer kühlen. Das ganze am besten mit einer PV Anlage. Muss ich eine Anlage mit eingebautem Wechselrichter nehmen, oder geht es auch anders?
Hat jemand eine gute Anlage als Empfehlung?
Bodo
Was soll das sein? Meinst du ein Split Klima mit Inverter-Technik? Fast alle Split-Klima am Markt haben seit einigen Jahren Inverter. Ohne gibts glaube ich gar nicht mehr auf dem deutschen Markt.
Wenn es ums Heizen geht, würde ich mit Daikin oder Mitsubishi Electric anschauen.
Link entfernt
Der Betrieb kann mit 3-4 PV-Modulen erfolgen. Die PV-Module werden direkt an das Außengerät angeschlossen. Da es sich hierbei um ein Endgerät handelt, müssen die PV-Module nicht angemeldet werden ➪ legale Umgehung der sonst für PV-Nutzung in Deutschland üblichen Bürokratie.
So etwas ist ein absolutes Nischenprodukt und findest du auf dem deutschen Markt nicht. Kann man direkt aus China importieren, Erfahrungen dazu gibts hier im Forum aber glaube ich noch keine.
[quote data-userid="23856" data-postid="157198"]Da es sich hierbei um ein Endgerät handelt, müssen die PV-Module nicht angemeldet werden
[/quote]
Das ist Wunschdenken. Der Begriff "Endgerät" ändert nichts an dem EEG Wahnsinn.
Aber wo kein Kläger ist kein Richter.
Ich halte es jedoch für wesentlich sinnvoller 3 bis unendlich Module an einen 600/800 VA Wechselrichter zu hängen und es als einfaches BKW zu betreiben.
Dann kann neben einer Klimasplitt auch noch der restliche Haushalt mit Strom versorgt werden.
Okay, wie ist denn da der Aufbau? Angeblich haben die mit eingebautem direkt Anschluss eine Vorrangschaltung, wenn das nicht reicht schaltet die Klima auf Netz.
Kommt z.b von der Firma Blue-Oak.
Es ist noch viel einfacher.
Der BKW WR speist, solange etwas Sonne scheint, einfach konstant 800 Watt in Dein Netz.
Je mehr Module daran hängen um so weiter kommst du im Herbst/Winter. Also z.B. 4 Module a. 400Wp liefern dann wesentlich länger die 800 W als nur 2 Module.
Vorrangsschaltung oder sowas ist überflüssig. Die Klima und alle anderen Geräte nehmen einfach aus dem Netz was sie brauchen, verringert um die 800W vom WR.
Okay, einfach anhängen und fertig?
Danke für die schnelle Antwort.
Ja. Wenn die PV Anlage Strom erzeugt wandert der in deine Hausverteilung und wird dort verbraucht. Ob das nun die Klima oder ein Toaster ist, spielt da keine Rolle. Der Strom nimmt sich immer den kürzesten Weg zum Verbraucher. Lediglich dann wenn die Leistung der PV nicht mehr ausreicht wird zusätzlich Strom aus dem Netz verwendet.
z.B. wenn der 800W Toaster läuft und die PV 600W erzeugt, dann kommen die restlichen 200W aus dem Netz. Ganz ohne Zirkus oder extra Geräte.
Du wirst im Winter aber wahrscheinlich nie so viel Strom erzeugen können um deine Klima zu 100% betreiben zu können. Es wird dann immer mal Strom aus dem Netz gezogen. Aber jedes W der PV hilft dir deine Heizkosten zu senken. Und ne Klima ist da schon der beste Weg auf dem du sein kannst!
Okay, jetzt muss ich schauen welche Anlage.
Hallo, für 40 qm Raum, Baujahr 1970, 2 von 4 Wänden gedämmt, bin ich noch nicht weiter.
Es gibt wohl von diesem Jahr ein klimaanlagen Test
Hat daikin wohl am besten abgeschnitten.
Gruß Bodo
Eine 3,5kW Anlage sollte reichen, zumal du ja nur in der Übergangszeit heizen willst. Wenn Italien für dich in Frage kommt, für kleines Geld eine ATXF35E, wenn mehr Geld verfügbar, eine ATXD35. Wenn Kauf in Deutschland, schau einfach mal bei klimahero.de durch. Würde Daikin und Mitsubishi Electric favorisieren.
Danke, schaue ich mir morgen an.
Mitsubishi, habe ich mich noch nicht mit befasst.
Möchte natürlich mit einem " Anfänger BK" Strom verwenden.
