nach dem ich ja mit Sicherheit nicht alleine vor dem Problem stehe wie ich einen relativ kleinen Raum [10m2] günstig mit Strom beheizen kann, können wir hier ja vielleicht mal ein paar Ideen zusammen tragen. Dort einfach ein Split-Klimagerät rein zu hängen wird vermutlich keine gute Idee sein, da selbst die kleinen 2.0kw [Nennleistung] Geräte völlig überdimensioniert sind und dann nur vor sich hin takten.
Mit einem Rohrlüfter oder Ähnlichem den kleinen Raum aus einem angrenzenden mit zu heizen klappt auch nicht so leicht, da man immer einen "Luft-Kreislauf" benötigt. Selbst wenn man den konstruiert bekommt, ist die Luftverteilung immer noch nicht gesichert.
Jetzt gibt es natürlich Infarotheizungen, Heizlüfter, Ölradiatoren usw. Das Problem bei den ganzen Sachen ist blos der schlechte SCOP von 1. :crazy:
Wenn ich bei meinen Preisen Gas gegen Strom rechne benötige ich theoretisch mindestens einen SCOP von 1,7. Bei allem was besser ist, spare ich mit Strom gegenüber der Gasheizung Geld.
Jetzt bin ich auf Idee gekommen vielleicht eine Wand-Monoblock Klimaanlage zu montieren. Sowas in der Art:
https://de.trotec.com/produkte-services/maschinen-homecomfort/klimatisierung/komfort-klimageraete-pac-serie/pac-w-2200-s/
Hat Jemand Heiz-Erfahrung mit solchen Geräten?
Kennt Jemand ein möglichst kleines Gerät dieser Art, dass einen möglichst hohen SCOP hat?
Welche weitere Ideen habt ihr die nicht auf einen SCOP von 1 raus laufen?
Gibt doch auch noch die 1,5er innengeräte...nen Kompromiss ist sowas natürlich immer, was takten des außengeräts angeht. In Kombination mit einem weiteren Raum und einem 2er oder 3er Split eventuell möglich diese zu kombinieren. So werde ich es jedenfalls machen...einen größeren Raum mit 2,0 oder 2,5 zu bestücken und an eine 2er multisplit zusammen mit dem kleineren Raum mit einem 1,5er innengerät zusammen betreiben.
Die mindestleistung der 2er außeneinheiten liegt auch nur gering über der eines Singlesplit Gerätes.
meine frage bei so einem gerät: wo lässt der die wärme beim kühlen(wenn man das auch will) und wo nimmt der die wärme her, beim heizen? aussengerät gibt's ja nicht, also scop von 1, strom direkt verheizen......
Eine Klimaanlage ist immer eine Wärmepumpe.
Beim Kühlen pumpt sie die Wärme von drinnen nach draußen, beim Heizen pumpt sie die Wärme von draußen nach drinnen.
Wobei Wärme draußen beim Heizen nicht wörtlich genommen werden darf bei -10°C Außentemperatur. :lol:
Die Geräte leben von der Temperarturdifferenz, die sie erzeugen können anhand Kompressor und dem Kältemittel.
Schaubild: https://www.weltderphysik.de/media/?tx_wdpmedia_pi2%5Baction%5D=image&tx_wdpmedia_pi2%5Bcontroller%5D=Gallery&tx_wdpmedia_pi2%5Bimage%5D=6618&cHash=cf5ba360b9a15b5d704cd6a59bf6e637
Die modernen Geräte sind in der Lage den Prozess in beide Richtungen effizient zu betreiben.
War das deine Frage?
Herzliche Grüße
das ist mir schon alles klar, mit der funktion etc.
ich meinte auch eher den vorschlag mit dem gerät ohne ausseneinheit ![]()
https://de.trotec.com/produkte-services ... -w-2200-s/
Ah Ok, hab ich nich zuordnen können.
Das sind oft Monoblock Geräte, die einen Schlauch durch die Wand oder durchs Fenster haben.
Da blasen die dann die Warme bzw. kalte Luft raus.
Siehe hier: https://de.trotec.com/fileadmin/downloads/Broschueren/TRT-BRPW-KLTS-WM-DE.pdf
Seite 5.
Die Adiabate Kühlung lebt vom Kälteempfinden des Menschen, da wird keine Energie aus dem Raum entfernt.
Herzliche Grüße
das ist mir schon alles klar, mit der funktion etc.Das Wandgerät ohne Außeneinheit hat 2 große Rohre die nach draußen gehen.
ich meinte auch eher den vorschlag mit dem gerät ohne ausseneinheit :-)
@eclipse
-10°C sind immerhin 263K :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wir haben seit 2 Jahren Daikin Geräte mit einem Multisplitgerät im Obergeschoss in 2 Räumen mit Dachschräge und Bodenfläche 13,5 bzw. 16.5 m² - das funktioniert sowohl zum Kühlen auch zum Heizen sehr gut. Die meiste Zeit ist das Wetter bei uns eh so, dass keine oder nur eine Teilleistung benötigt wird - also getaktet wird.
Wir haben seit 2 Jahren Daikin Geräte mit einem Multisplitgerät im Obergeschoss in 2 Räumen mit Dachschräge und Bodenfläche 13,5 bzw. 16.5 m² - das funktioniert sowohl zum Kühlen auch zum Heizen sehr gut. Die meiste Zeit ist das Wetter bei uns eh so, dass keine oder nur eine Teilleistung benötigt wird - also getaktet wird.Das es funktioniert ist klar, nur die Frage ist ob der Stromverbrauch dadurch nicht deutlich erhöht wird.
@eclipse263K Klingt erstmal viel, finde ich aber trotzdem Sch... kalt.
PS: Kann ein Admin so ein Frostsmiley mit in die Smilies Rubrik aufnehmen?
Herzliche Grüße
Ist mir bisher nicht negativ aufgefallen.
Ich haette ja noch einen spannenden Punkt der mich interessieren wuerde bzgl. Single vs Multi Anlagen bei kleinen Raeumen. Und zwar stehe ich vor dem Problem drei kleine Raeume heizen zu wollen um bestmoeglich auf Gas verzichten zu koennen.
Hier hat man dann natuerlich die Wahl alle drei Raeume mit einer Multi, oder fuer jeden Raum eine einzelne Solo zu nehmen. Was die Wirtschaftlichkeit betrifft haengt es ja letztlich nur vom Anschaffungspreis, Stromverbrauch und Lebensdauer der Anlagen ab und hier kommt der Knackpunkt.
- Singlesplits sind meist effizienter, in meinem Fall z.B. 5,2 vs 4,6 SCOP
=> 13% effizienter, sprich 13% weniger Stromkosten als mit Multisplit
- Singlesplits muessen, sofern alle drei IGs laufen und die minimale Heizlast gering ist, deutlich mehr takten, da deutlich hoehere minimale Heizleistung (Single 2,4kW vs Multi 1,4kW)
=> x% mehr Stromkosten als mit Multisplit durch hoehere Anlaufstroeme etc.
=> (Hinweis: Ab zwei Raeumen weniger revelant (Single 1,6kW vs Multi 1,4kW), bei einem Raum Vorteil bei Single, wobei ich nicht wuesste wann man im Winter nicht immer alle Raeume heizen will/muss)
- Falls im Sommer nur ein Raum gleichzeitig gekuehlt werden soll
=> x% weniger Stromkosten als mit Multisplit, da bei geringer Kuehllast deutlich geringer Stromverbrauch (200W vs 350W) bzw. deutlich weniger takten durch geringere min Kuehlleistung (Single 0,85kW vs 2,1kW) im Vergleich zur Multi
- Anschaffungskosten:
=> Meist Multisplit etwas guenstiger, aber auch nicht sehr viel
Die Frage ist also, bei angenommen gleichen Anschaffungskosten, was mehr ins Gewicht faellt: Die grundsaetzlich schon schlechtere Effizienz der Multisplit oder das takten der Singlesplits in der Uebergangszeit.
- Kalter Winter: Sowohl Single als auch Multi muessen nicht takten
=> Singlesplit 13% effizienter
- Uebergangszeit: Singles muessen, sofern auch alle drei IGs laufen, deutlich mehr takten
=> Singlesplit durchs takten x% ineffizienter, aber generell ja schon 13% effizienter aufgrund des Wirkungsgrades
- Sommer: Takten sollte weitestgehend vermieden werden koennen falls nur einzelne Raeume geheizt/gekuehlt werden muessen
=> Singlesplits 8% effizienter (9,5 vs 8,8 SEER) + x% effizienter durch weniger takten
Sofern die Anschaffungskosten also nicht um einiges hoeher sind und/oder das takten in der Uebergangszeit nicht sehr stark ins Gewicht faellt, muesste man auf lange Sicht finanziell deutlich besser mit den Singlesplits stehen.
Wie seht ihr das? Habe ich hier Denkfehler?
Ich würde zum multisplit greifen. Das hat einen Vorteil: weniger Wartung. Die Gesamtausfallwahrscheinlichkeit ist höher, aber das kann man bei existierender Gasheizung sicher verkraften. Dafür muss man bei Bedarf nur ein Gerät tauschen. Außerdem ist es günstiger und wie du schon gesagt hast bei kleinen Räumen besser.
Einzige Ausnahme: es laufen selten alle Geräte gleichzeitig.
Ich würde zum multisplit greifen. Das hat einen Vorteil: weniger Wartung. Die Gesamtausfallwahrscheinlichkeit ist höher, aber das kann man bei existierender Gasheizung sicher verkraften. Dafür muss man bei Bedarf nur ein Gerät tauschen. Außerdem ist es günstiger und wie du schon gesagt hast bei kleinen Räumen besser.Bei gleicher Effizienz wuerde ich das komplett unterschreiben, aber durch die meist bessere Effizienz bei Singlesplits wird es doch vermutlich selbst mit Wartung guenstiger sein, zumal ich haeufiger gelesen habe das Waermepumpen (und damit auch Split Klimas) praktisch Wartungsfrei sind. Ein Kuehlschrank ist im Endeffekt ja auch nichts anderes und die laufen gerne mal 20 Jahre komplett ohne Wartung.
Zudem kann ich bei meinen raeumlichen Gegebenheiten eventuell in der Uebergangszeit auch gut nur mit zwei IGs heizen. Wichtig ist eigentlich nur, dass es im Schlafzimmer nicht schimmelt, warm muss es hier nicht sein.
Hier ein Grundriss:
mann müsste nun erstmal wissen, ob und wie das haus gedämmt ist bzw wasfür eine aussenwand das hat.
dann kann man einmal für das ganze stockwerk grob überschlagen was an heizung gebraucht würde und das dann aufteilen: zb
2x 1,6kw split für kinder- und schlafzimmer
1x singelspit im wohnzimmer zb 3,5 oder wie es braucht für 3/4 vom stockwerk zu heizen
ob und wie wird das bad beheizt?
bei uns zb stehen immer alle türen offen und schlafraum ist gern kühler und im bad würde ein kleiner luftheizer reichen, damit man beim duschen mal warmmacht vorher.
Haus ist von 1951 und komplett ungedämmt, nur 25cm dicke Betonwände.
Ich wollte in jedem Raum eine 2,5kW Panasonic Etherea XKE hängen, einfach da die minimale Leistung hier genau so hoch ist wie bei den 2,0kW. Inwiefern man auch zu groß dimensionieren kann bzgl. Entfeuchten habe ich mir aber noch gar keine Gedanken gemacht.
Wenn man Kind und Küche sowie Wohnzimmer, Flur und Badezimmer als einen Raum betrachtet, passen hier 2,5kW denke ich auch ganz gut. Das Schlafzimmer wäre zwar überdimensioniert, allerdings erhoffe ich mir das in der Übergangszeit auch genug passive Wärme hier ankommt damit es nicht schimmelt, das würde schon reichen.
Generell hat jeder Raum Heizkörper, auch das Badezimmer, somit lässt sich zur Not das Bad auch weiterhin mit Gas heizen, aber dann würde die Gasheizung vermutlich ja auch wie blöd Takten.
In jeden Raum das kleinste IG packen, was möglich ist. Selbst für 15qm sind 2kW Nennleistung (Heizleistung der Geräte ist immer höher als Nennleistung) überdimensioniert...
In jeden Raum das kleinste IG packen, was möglich ist. Selbst für 15qm sind 2kW Nennleistung (Heizleistung der Geräte ist immer höher als Nennleistung) überdimensioniert...Das ist mir ja alles bewusst, allerdings koennen die 2,0kW Anlagen auch nicht wesentlich weiter runter regeln als die 2,5kW, welche im Gegenzug aber um einiges effizienter sind, zumindest bei den Panasonic Etherea.
Die Frage ist eher, wie oben genauer beschrieben mit pro/contra, ob es sich wirtschaftlich eher lohnt 3x Single oder 1x Multi zu verbauen. Bei der Multi werden es aber natuerlich die 2,0kW IGs.
Falls man das gesamte Haus in der Uebergangszeit auch gut mit 2x Single beheizt bekommt dann sollte das in allen Faellen die wirtschaftlich bessere Variante sein, ausser ich habe Denkfehler.
Aber nicht bei Multisplit!In jeden Raum das kleinste IG packen, was möglich ist. Selbst für 15qm sind 2kW Nennleistung (Heizleistung der Geräte ist immer höher als Nennleistung) überdimensioniert...Das ist mir ja alles bewusst, allerdings koennen die 2,0kW Anlagen auch nicht wesentlich weiter runter regeln als die 2,5kW, welche im Gegenzug aber um einiges effizienter sind, zumindest bei den Panasonic Etherea.
