Habe 2 JA-Solar Panels 390W bestellt weil ich sonst nichts lieferbares fand. Greenakku/Bosswerk hat dann nach 4 Wochen auch geliefert... leider haben sie reichlich Heißkleber zur Verpackung genommen -> es sind Heisskleberreste auf dem Panel und lassen sich auch nicht mal eben abknibbeln.
Hat jemand eine Idee?
Meine Idee wäre die module zurück zu schicken oder vom Verkäufer ein einen Preisnachlass einzufordern.
Und mir dann ggf Gedanken machen wie ich den Heisskleber ab bekomme ![]()
Ja, habe schon Mail geschrieben. Möchte aber vor allem das Modul heile und langlebig... Aber wie bekomme ich es ab? Hatte an Rasierklinge + Fön gedacht (beides vorsichtig)
Einfach raus in die Sonne legen,
am WE wird es warm, das könnte schon reichen um das anzuziehen.
Hi, von glatten Untergründen kann man Heißkleber am besten mit Isopropanol entfernen. Das Zeug kriecht unter den Kleber. Dieser lässt sich dann im Ganzen ablösen. Gibt's in der Aphotheke. Das Zeug ist aber auch Hauptbestandteil verschiedener Desinfektionen. Haben wir ja alle zu Hause.
Probieren kann man auch Silikonentferner oder Bremsenreiniger.
Viel Erfolg.
Heißkleber ist Ethylen-Vinylacetat, der ist Lösungsmittelfrei und Wasserfrei. Du könntest einen 2K Klebstoff mit einem Stück holz auf dem Kleber festkleben. So könntest du bei gezieltem erhizen des Panels die Klebestelle am Panel sich lösen.
ich habe gute Erfahrungen mit Kontakt LR 400 Leiterplattenreiniger gemacht.
Es ist wahrscheinlich auch hier das von W.K. beschriebene Isopropanol am Werke.
Es kriecht unter den Kleber und der Heißkleber kann ohne Rückstände kpl. abgehoben werden. Top. :thumbup:
Danke an alle!
