HeishaMon: kompilieren und flashen
Hallo zusammen!
Ich habe mal versucht, die HeishaMon software selber zu kompilieren und zu flashen.
Dabei sind einige Probleme aufgetreten. Ja, ich könnte das Werkl fertiger kaufen, aber wollte da mich selbst versuchen.
  1. Frage: gibt es ein explizites HeishaMon Forum? dt-en egal.
  2. Die SW für den EPS32 ("große" Platine) muss ich die Partitionierung einstellen.
    Habe "Minimal SPIFFS (1,9MB APP with OTA/190kB SPIFFS)" eingestellt. Da funzt das kompilieren und flashen. Bekomme aber dann am Serialmonitor nur wernig Fehlermeldungen und er resetet andauernd.
Starting debugging, version: 3.8
--- HEISHAMON ---
starting...
Starting littlefs...
Started littlefs...
Checking littlefs for first boot...
Heishamon boot file exists, normal boot...
Send current wifi info to serial...
Mode: ets Jun  8 2016 00:22:57
rst:0x8 (TG1WDT_SYS_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4916
load:0x40078000,len:16436
load:0x40080400,len:4
ho 8 tail 4 room 4
load:0x40080404,len:3524
entry 0x400805b8
Hat schon jemand selbst kompiliert und geflashed?
Danke, Andi
Danke.
Auf Github die Diskussion habe ich schon gesehen und angeschaut.
Gibt es noch weitere Foren, die für HeishaMon eventuell produktiv sind?
Danke.
im buildscript steht:
#!/usr/bin/env bash
cd HeishaMon
arduino-cli compile --output-dir .
--fqbn=esp32:esp32:esp32s3:CDCOnBoot=cdc,PSRAM=enabled,PartitionScheme=min_spiffs
--warnings=none --verbose HeishaMon.ino
dein problem wird das PSRAM sein.
den Paramter musst du entsprechend setzen in der ide.
baue mir auch ein neues update.
