Hausprojekt ohne PV auf dem Dach
Hallo in die Runde,
langsam werden die Pläne konkreter PV anzuschaffen. Mich treiben noch einige Fragen um, sodass ich hier das Konzept kurz umreißen mag um ggf. Feedback zu erhalten ob das so sinnvoll oder unsinnig ist.
Wir haben einen historischen Altbau auf dem wir nur ungern PV installieren möchten. Daher kam die Idee den zukünftigen Carport und andere Orte auf dem Grundstück zur Stromgewinnung zu nutzen und in einem Akku zu speichern. Die Produktionsorte sind recht weit voneinander entfernt 50-70m. Daher der Gedanke die WR an den 2 bzw 3 Standorten zu installieren und dann zusammen zuschließen. Meine Frage wäre zum einen wie man die 3 WR zusammenschalten kann um ggf. nur über einen HybridWR den Akku zu betreiben und zum anderen wie ich die 3 WR sinnvoll ans Haus anschließe.
Ziele sollen sein:
  • hoher Autarkiegrad
  • Notstomfähigkeit über Akku
  • Erweiterbarkeit der Anlage um mehr Akkukapazität und weitere WR
Ich würde mich sehr über konstruktives Feedback freuen.
Grüße Martin
Dein Vorhaben klingt gut. Wenn du drei Wechselrichter hast kannst du beispielsweise jeden auf eine Phase hängen. Oder alle an einen Anschluss. Bei den langen Strecken musst du auf ausreichend Kabeldurchmesser achten.
Danke für die rasche Anwort, ich gehe von dem Worst-Case aus 1 oder 2 WR , die würde ich dann an L1 und L2 hängen und für die Zukunft eine möglichst gleiche Verteilung aller WR Leistungen auf meinen Phasen anstreben?
Die Frage nach der Kopplung der (entfernten) WR an den zentralen Speicher ist noch mit Fragezeichen versehen, kann ich dem dortigen WR vorgaukeln die WR wären Netzstrom mit dem er den Speicher laden darf oder gibts da elegantere Lösungen?
@undervolt
hallo,
du kannst Beliebig viele Quellen ans AC Netz hängen, egal wo, Hauptsache am gleichen Zähler.
Wichtig ist das du einen Energy Meter hinter dem Zähler hast. Der erkennt den Überschuss und sagt dem Hybrid WR oder Laderegler das er den Speicher laden, bzw entladen soll.
Habe ich auch so laufen mit Sma Sunny Island 6, HM 2.0 und pylontech speichern.
@undervolt
hallo,
Habe ich auch so laufen mit Sma Sunny Island 6, HM 2.0 und pylontech speichern. Habe mehrere einspeisepunkte auf meinem Grundstück, funktioniert.
Du kannst das so ähnlich lösen wie meine geplante Anlage. Ich habe 4 Strings:
2 Strings AC Kopplung auf Außenseiter 2&3
2 Strings über einen MPPT direkt auf die Batterie
WR an der Batterie: MP2 auf Außenleiter 1. Dieser erkennt über das Energymeter den Bruttostrombedarf ( Summe aus allen Aussenleitern) und reagiert entsprechend:
Wird in Summe aus dem Netz bezogen, versucht der MP2 auf L1 so viel einzuspeisen bis in Summe kein Netzbezug erfolgt.
Wird in Summe Energie ins Netz eingespeist, lädt der MP2 die Batterie mit ebendieser Leistung.
Alles natürlich nur solange der MP2 nicht an seiner Leistungsgrenze ist.
Siehe Link
Der MP2 hat nen "Notstromausgang", Eigenbau-Akku lässt sich durch Parallelschaltung erweitern.
Disclaimer: Ich habe die Anlage bis dato nicht aufgebaut, nur alle Teile da. Sprich hier ist unter Umständen noch viel gefährliches Halbwissen unterwegs.
