Ich betreibe eine Pv Anlage auf Basis von Victron ESS und DIY 28 Kwh Speicher und spiele mit dem Gedanken, in der kommenden dunklen Jahreszeit in günstigen Momenten über Tibber meine Akkus zu laden.
Technisch sollte es funktionieren.
Betreibt jemand schon so etwas und hat Erfahrungen. ....?
Ich bin mit der Programmierung von solchen Projekten nicht ganz so fit und werde es wohl erstmal über die Funktion geplantes laden im VRM Portal machen.
Abends 5 Minuten Zeit nehmen
Soc checken
Wetterbericht checken
Preise checken
Entscheidung selber treffen und geplantes Laden programmieren
Alter Schwede ? . Ich habe mir gestern Abend das Webinar intensiv angetan. Mit etwas Phantasie und wenn wir es schaffen in Deutschland die Rahmenbedingungen etwas zu ändern, wird das echt noch ein richtiger Gamechanger für die EE.
Hab mir auch das Webinar angeschaut und die Idee ist echt super. Hab es dann auch mal ausprobiert aber wieder abgeschaltet. Leider scheitert es an so ein paar einfachen Sachen wie, dass die Prognose völlig daneben ist, wenn man ein Elektroauto zu günstigen Preisen lädt. Das ist dann z.B. mal von 1:00 nachts bis 6:00 morgens und schon ist in der Prognose der nächsten Wochen genau so ein Verbrauch mit drin, und deshalb wird der Akku vollgeladen, obwohl an dem Tag gar nichts gebraucht wird. Das selbe gilt auch für Wärmepumpen, wobei die sich im Winter vermutlich besser prognostizieren lassen, da im Idealfall der Verbrauch ja kontinuierlich gleich sein sollte (im Laufe einer Woche und langsam steigend mit kälteren Tagen), wenn die WP nicht zu überdimensioniert ist und nur taktet.
Immerhin wurde inzwischen implementiert, dass die Batterie nichts einspeist (außer Eigenverbrauch kompensieren), weil das ja in DE z.B. nicht erlaubt ist. Somit ist es zumindest für diejenigen brauchbar, die keine spontanen hohen Verbräuche haben, ob das allerdings gut funktioniert kann ich leider nicht sagen.
Wenn man Victron nicht sein eigenes Verbrauchsprofil vorgeben kann, oder zumindest Extremverbräuche wie Elektroauto getrennt mitteilen kann, dann sehe ich in dem System noch keine Zukunft. Und durch KI das ganze rauszufiltern dürfte auch nicht so einfach sein, da man ja hin uns wieder nicht mit voller Leistung lädt, sondern einfach mal den Rest Sonnenstrahlen ins Auto schiebt. Also einfach pauschal nach z.B. 11kW Leistung scannen und filtern geht z.B. nicht.
Ich habe daher mal mit node-red auf dem Cerbo eine eigene Logik versucht zu bauen und verschiedene Ansätze getestet. Ist garnicht mal so einfach. Am Ende bin ich auf diese Node gestoßen:
Leider garnicht dokumentiert, habe mir daher den Code mal angeschaut und herausgefunden wie das ganze funktioniert. Da der Code nichtmehr gewartet wird hab ich auch gleich meinen eigenen Fork aufgemacht und ein paar Verbesserungen einfließen lassen. Der Code ist hier:
Ist auch bei npmjs schon gelistet:
Bisschen Doku hab ich auch schon geschrieben, ist aber noch nicht so einfach zu handhaben, wenn man absolut keine Programmiererfahrung oder tiefere node-red Erfahrung hat. Die ersten Tage habe ich bisher nor geloggt was so ermittelt wird, sieht aber bisher ganz gut aus. Werde in den kommenden Tagen mal das ganze auch aktiv einschalten und sehen was passiert. Dann kann ich hier noch mehr Erfahrungen beitragen.
Also ich nutze das dynamische ESS noch nicht, weil ich das ganze noch etwas skeptisch beobachte. Allerdings beobachte ich jetzt seit 2 Monaten völlig interesiert wie sehr sich, die Vorhersagen dem tatsächlichen Verbrauch annähern, mit der Ausnahme unregelmäßiger großer Ereignisse, wie das BEV aufladen. Ich bin momentan nicht auf dem neuesten Stand, aber nach meiner Info arbeitet Victron daran solche Ereignisse durch manuelle Eingabe zu implementieren
Da die Prognose bei mir immer noch wie Irre ausschlägt, obwohl nichts konsumiert wird, habe ich mir jetzt meine eigene Logik mit Node-Red geschrieben. Da kann ich dann auch einfach ein fixes Verbrauchsprofil reingeben, oder anhand der Verbrauchshistorie eins erstellen und selber den Elektroauto Verbrauch raus rechnen. Funktioniert inzwischen recht gut. Wenn jemand auf dem Cerbo Node-Red laufen hat und das ganze mal ausprobieren möchte gebt mir bescheid, dann versuchen wir das mal aufzusetzen. Wenn etwas Interesse zusammenkommt, kann ich auch einen eigenen Beitrag dazu machen.
Berücksichtigt wird auch, wenn die Preise beim laden und davor / danach gleich sind, wird nur Strom aus dem Netz bezogen. Daher wird der Akku hier zwischen 0 und 6 Uhr nur zum Laden genutzt, aber erst entladen, wenn die Preise wieder steigen. Restlicher Tage wird jetzt nur entladen bzw. wenn von PV was übrig bleibt damit geladen.
Also bei mir hat sich einiges getan. Die NodeRed Programmierung möchte ich mich nicht mit befassen aber das dynamische ESS läuft bei mir seit Anfang Dezember. Bisher besser als erwartet. Die Prognosefehler bügelt er erstaunlich gut aus.
Ich will mal 2 auffällige Situation schildern. Anfang Dezember war bei uns etwas Ausnahme Situation (meine Frau ist im Verkauf). In der Regel hat sie Sonntags für 2-3 Tage vorgekocht. Hatte victron schön bedacht. Dann kam es dazu das wir Sonntags noch was zum aufwärmen hatten und keinen Strom brauchten. Flupps hat Victron nach dem er gemerkt hat das der Verbrauch doch nicht so hoch war, seinen Plan revidiert und kommende Nacht weniger eingekauft.
Auch das gegenteilige Szenario habe ich beobachtet. Victron hatte etwas pv Ertrag einkalkuliert. Um die Mittagszeit war absehbar das es nichts wird und das System hat nochmal schnell vor 14 Uhr günstigen Strom gewundert.
Trotz meiner anfänglicher Skepsis bin ich echt positiv überrascht. An der einen oder anderen Stelle müssen sie noch etwas basteln aber bisher läuft das echt geil
Was ich etwas vermisse ist, das er den Akku nicht vollständig lädt, wenn es richtig günstig ist. Er betrachtet immer den Zeitraum, für den er Preise hat. Das heißt in der Regel bis zum nächsten Tag und Nachmittags 14 uhr, wenn er die neuen Preise hat fängt er an zu planen. Jetzt kann man natürlich bis ins letzte diskutieren ob das sinnvoll ist oder nicht. Ich selber habe mir noch keine abschließende Meinung darüber gebildet.
Jedem der die Möglichkeit hat, kann ich nur wärmstens empfehlen das einmal zu testen. Bei mir hat es sich die letzten Wochen beruflich ergeben das ich zu Hause war und ich im Zweifelsfall eingreifen hätte können. Aber ich habe das nicht ansatzweise in Betracht ziehen müssen.
Hast su die Node-Red oder die Beta-VRM Version des Victron DESS laufen? Möchte die VRM-Version ab 01.01.2024 testen, da ich ab dann einen stündlich abgerechneten Bezugstarif habe.
