Hallo, bin neu und habe vor, mir den Deye 10k mit nem Sunket ESS 5kw Speicher und 24x410w JA-Solar Modulen zuzulegen.
Der DEYE hat ja schon Einiges an Komponenten intus. War eigentlich beim HUAWEI Sun 2000 aber da sind mir die Speicher zu teuer. Des Weiteren ist die Frage, ob man beim DEYE noch einen zusätzlichen Überspannungsschutz und Kill-Switch DC-Seitig benötigt - ich denke nicht oder?
Mein Plan: 5x6mm (Max. 10m) aus der UV als Zuleitung für den DEYE, Abgesichert über einen SLS mit 32A und davor einen 40A 4pol. FI.
Dann bin ich AC-Seitig eigentlich sicher.
Sollte ich zusätzlich einen Generatoranschlusskasten mit DC-LS und Überspannungsschutz für die beiden Strings montieren?
Blöde Frage. Was ist der Unterschied zwischen Grid und Load. Grid- Netz ist die Zuleitung und Load- extra Verbraucher oder Backup Verbraucher??? Check ich grad nicht so ganz. Habe derzeit nen Solis s5 Mini 1,1kwp am laufen. Da gibts logischerweise nur Grid…
Besten Dank im Voraus - Freue mich auf Antworten.
Hat jemand insbesondere Erfahrung mit dem Batteriespeicher von Sunket, ggf. auch in Verbindung mit dem DEYE?
Werde mich die Tage nochmal ausgiebig mit den Anschlussbedingungen in der Manual auseinandersetzen.
Hallo, Dein Thread ist ja schon ziemlich betagt. Trotzdem mal eine Antwort. Ja ich habe diese Konstellation. Aber mit 10 kWh Akku. Ja, Grid ist die Zuleitung vom Zähler. Load
sind Deine Verbraucher. Du kannst den Generatoreingang auch als Eingang für einen Microinverter benutzen. Er benutzt dann die 230 V Seite des Microinverters und managed Den Überschuss aus dem Mikroinverter
