HAN-Schnittstelle
der Cheffe hat sich neulich in irgendeinem Video beschwert, dass es zum Auslesen der HAN-Schnittstelle am Smartmetergateway, die er für sein EOS gut gebrauchen könnte, keine Opensource Software gibt. Das stimmt so nicht. Trudi ist Open Source.
Siehe hier:
vielleicht hilfts Euch......
Grüsse
Habe ich auch erwähnt, aber Trudi ist nicht als Lib usw. nutzbar. Das bringt nur wenig.
Aber vielleicht hilft der Code, um etwas eigenes zu entwickeln.
Hi, ich bin auch schon eine Weile auf der Suche, da ich das gerne in HA/EOS integrieren möchte. Aktuell scheitert es noch an den Zugangsdaten (PPC-SmartMeter, Netzbetreiber Westnetz).
Es gibt einen ganz interessanten Thread in der HA-Community, der auch auf Trudi-Plugins und eine API-Beschreibung verlinkt. Leider fehlt eine "saubere" API-Doku (swagger/openapi), aber es ist ein Anfang.
Das erwähnt Skript sieht auch vielversprechend aus: https://gist.github.com/atarp/11dfe096a554db81d94615e3bfc65424.
Ich kann gerne über Fortschritte berichten. Ist sicherlich kein rocket science, die API periodisch zu pollen und z.B. per MQTT updates zu schicken. So wäre zumindest mein Ansatz, um es etwas von den abnehmenden Systemen zu entkoppeln und unabhängig von Abnehmer zu halten. Nachteil ist: API polling in Verbindung mit gängigen timeouts (~5s) wird vermutlich keine zu hohe Update-Rate zulassen, aber damit muss man leben.
Falls der Code vom Schmitzi funktional ist anbei das ganze als Python Bibliothek - ich kanns leider nicht testen oder debuggen weil Zählerkasten verplombt:
#!/usr/bin/env python3
import requests
import base64 # base64 wird im ursprünglichen Skript importiert, aber nicht verwendet. Kann ggf. entfernt werden.
from requests.auth import HTTPDigestAuth
from bs4 import BeautifulSoup
import urllib3
import logging
from typing import Optional, Dict, List, Tuple
# Logging konfigurieren (optional, aber empfohlen für Bibliotheken)
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s')
logger = logging.getLogger(__name__)
class HanServiceError(Exception):
    """Benutzerdefinierte Exception für Fehler in der HanService-Kommunikation."""
    pass
class HanServiceReader:
    Eine Klasse zur Interaktion mit einem HanService-Gerät über HTTP Digest Auth.
    Diese Klasse ermöglicht das Auslesen von Zählerdaten von Geräten,
    die eine spezifische Web-Schnittstelle unter /cgi-bin/hanservice.cgi verwenden.
    def __init__(self, url: str, user: str, password: str, verify_ssl: bool = False):
        Initialisiert den HanServiceReader.
        Args:
            url (str): Die Basis-URL des HanService CGI-Skripts (z.B. 'https://192.168.1.200/cgi-bin/hanservice.cgi').
            user (str): Der Benutzername für die HTTP Digest Authentication.
            password (str): Das Passwort für die HTTP Digest Authentication.
            verify_ssl (bool): Ob die SSL-Zertifikatsprüfung aktiviert sein soll. Standard: False.
        if not url.endswith('/cgi-bin/hanservice.cgi'):
            logger.warning(f"URL '{url}' endet nicht mit '/cgi-bin/hanservice.cgi'. Stelle sicher, dass dies korrekt ist.")
            self.base_url = url.rstrip('/') + '/cgi-bin/hanservice.cgi'
        else:
             self.base_url = url
        self.user = user
        self.password = password
        self.verify_ssl = verify_ssl
        self.session = requests.Session()
        self.session.auth = HTTPDigestAuth(self.user, self.password)
        self.token: Optional[str] = None
        self.cookies: Optional[Dict[str, str]] = None
        if not self.verify_ssl:
            urllib3.disable_warnings(urllib3.exceptions.InsecureRequestWarning)
            logger.warning("SSL-Verifizierung ist deaktiviert. Dies ist unsicher für Produktionsumgebungen.")
        self._login()
    def _login(self):
        """Führt den initialen Login durch, um Session-Cookie und Token zu erhalten."""
        logger.info(f"Versuche Login bei {self.base_url}")
        try:
            response = self.session.get(self.base_url, verify=self.verify_ssl)
            response.raise_for_status() # Löst HTTPError bei Fehlern aus (4xx, 5xx)
            self.cookies = self.session.cookies.get_dict()
            if not self.cookies or 'session' not in self.cookies:
                 # Manchmal wird das Cookie erst nach dem ersten POST gesetzt
                 logger.warning("Session-Cookie wurde beim ersten GET nicht gefunden. Versuche es nach dem ersten POST.")
                 # Führe einen harmlosen POST durch, um das Cookie zu provozieren (falls nötig)
                 self._get_initial_token_and_update_cookie(response.content)
                    raise HanServiceError("Konnte Session-Cookie nicht erhalten.")
            logger.info("Login erfolgreich, Token und Cookie erhalten.")
        except requests.exceptions.RequestException as e:
            logger.error(f"Fehler bei der Verbindung oder Authentifizierung: {e}")
            raise HanServiceError(f"Verbindungsfehler zu {self.base_url}: {e}") from e
        except HanServiceError as e:
            logger.error(f"Fehler beim Login-Prozess: {e}")
            raise # Die HanServiceError direkt weiterleiten
    def _get_initial_token_and_update_cookie(self, html_content: bytes):
        """Extrahiert das initiale CSRF-Token aus dem HTML."""
        soup = BeautifulSoup(html_content, 'html.parser')
        token_input = soup.find('input', {'type': 'hidden', 'name': 'tkn'})
        if not token_input or not token_input.get('value'):
             # Versuche alternativ, das Token aus einem Formular zu holen, falls das erste GET kein Token liefert
             form_action = 'meterform'
             post_data = {"action": form_action} # Sende ohne Token, um Token zu bekommen
             try:
                response = self.session.post(self.base_url, data=post_data, cookies=self.cookies, verify=self.verify_ssl)
                self.cookies = self.session.cookies.get_dict() # Cookie hier aktualisieren!
                soup = BeautifulSoup(response.content, 'html.parser')
                    raise HanServiceError("CSRF-Token (tkn) konnte nicht im HTML gefunden werden.")
                 logger.error(f"Fehler beim Versuch, Token über POST zu erhalten: {e}")
                 raise HanServiceError(f"Fehler beim Abrufen des Tokens: {e}") from e
        self.token = token_input['value']
        logger.debug(f"Token gefunden: {self.token}")
        # Stelle sicher, dass das Cookie-Dictionary korrekt formatiert ist
        if self.cookies:
             self.cookies = {'Cookie': "; ".join([f"{k}={v}" for k, v in self.cookies.items()])}
        else:
             raise HanServiceError("Cookies konnten nicht korrekt formatiert werden.")
    def _make_post_request(self, action: str, additional_data: Optional[Dict[str, str]] = None) -> BeautifulSoup:
        """Führt eine POST-Anfrage an den HanService aus."""
        if not self.token:
            raise HanServiceError("Kein gültiges Token vorhanden. Login fehlgeschlagen?")
        if not self.cookies:
             raise HanServiceError("Keine gültigen Cookies vorhanden. Login fehlgeschlagen?")
        post_data = {"tkn": self.token, "action": action}
        if additional_data:
            post_data.update(additional_data)
        logger.debug(f"Sende POST Anfrage: action={action}, data={additional_data or {}}")
        try:
             # Token könnte sich ändern, aktualisiere es nach jedem erfolgreichen POST
            new_soup = BeautifulSoup(response.content, 'html.parser')
            token_input = new_soup.find('input', {'type': 'hidden', 'name': 'tkn'})
            if token_input and token_input.get('value'):
                logger.debug(f"Token aktualisiert: {self.token}")
            else:
                logger.warning("Kein neues Token nach POST gefunden. Verwende altes Token weiter.")
            return new_soup
            logger.error(f"Fehler bei POST-Anfrage (action={action}): {e}")
            raise HanServiceError(f"Fehler bei POST-Anfrage (action={action}): {e}") from e
    def get_meter_ids(self) -> List[Tuple[str, str]]:
        Ruft die Liste der verfügbaren Zähler-IDs und deren Namen ab.
        Returns:
            List[Tuple[str, str]]: Eine Liste von Tupeln, wobei jedes Tupel (meter_id, meter_name) enthält.
                                     Gibt eine leere Liste zurück, wenn keine Zähler gefunden wurden.
        Raises:
            HanServiceError: Wenn die Zählerliste nicht abgerufen oder geparst werden konnte.
        logger.info("Rufe Zählerliste ab...")
        try:
            soup = self._make_post_request(action='meterform')
            select_element = soup.find('select', id='meterform_select_meter')
            if not select_element:
                logger.warning("Select-Element 'meterform_select_meter' nicht gefunden.")
                # Prüfen ob vielleicht nur ein Zähler existiert und direkt angezeigt wird
                # Diese Logik hängt stark von der spezifischen Implementierung des Geräts ab.
                # Hier gehen wir davon aus, dass das Select-Element existieren MUSS.
                raise HanServiceError("Konnte das Auswahlfeld für Zähler nicht finden.")
            meters: List[Tuple[str, str]] = []
            options = select_element.find_all('option')
            if not options:
                 logger.warning("Keine Optionen im Zähler-Auswahlfeld gefunden.")
                 return [] # Leere Liste, wenn keine Optionen da sind
            for option in options:
                meter_id = option.get('value')
                meter_name = option.string.strip() if option.string else meter_id # Name nehmen oder ID als Fallback
                if meter_id:
                    meters.append((meter_id, meter_name))
                    logger.debug(f"Gefundener Zähler: ID={meter_id}, Name={meter_name}")
            if not meters:
                 logger.warning("Obwohl Optionen gefunden wurden, konnte keine gültige Zähler-ID extrahiert werden.")
            logger.info(f"{len(meters)} Zähler gefunden.")
            return meters
             logger.error(f"Fehler beim Abrufen der Zähler-IDs: {e}")
             raise # Fehler weiterleiten
        except Exception as e:
            logger.error(f"Unerwarteter Fehler beim Parsen der Zählerliste: {e}")
            raise HanServiceError(f"Fehler beim Parsen der Zählerliste: {e}") from e
    def get_meter_data(self, meter_id: str) -> Optional[Dict[str, str]]:
        Ruft die Detaildaten für einen spezifischen Zähler ab.
        Args:
            meter_id (str): Die ID des Zählers, dessen Daten abgerufen werden sollen.
        Returns:
            Optional[Dict[str, str]]: Ein Dictionary mit den Zählerdaten
                                     (keys: 'value', 'unit', 'timestamp', 'isvalid', 'name', 'obis')
                                     oder None, wenn die Daten nicht gefunden wurden.
        Raises:
            HanServiceError: Wenn die Daten nicht abgerufen oder geparst werden konnten.
        logger.info(f"Rufe Daten für Zähler-ID {meter_id} ab...")
        try:
            soup = self._make_post_request(action='showMeterProfile', additional_data={'mid': meter_id})
            table = soup.find('table', id='metervalue')
            if not table:
                logger.error(f"Datentabelle 'metervalue' für Zähler {meter_id} nicht gefunden.")
                raise HanServiceError(f"Datentabelle 'metervalue' für Zähler {meter_id} nicht gefunden.")
            data = {}
            mapping = {
                'value': 'table_metervalues_col_wert',
                'unit': 'table_metervalues_col_einheit',
                'timestamp': 'table_metervalues_col_timestamp',
                'isvalid': 'table_metervalues_col_istvalide',
                'name': 'table_metervalues_col_name',
                'obis': 'table_metervalues_col_obis'
            all_found = True
            for key, element_id in mapping.items():
                element = table.find(id=element_id)
                if element and element.string:
                    data[key] = element.string.strip()
                else:
                    logger.warning(f"Element mit ID '{element_id}' (für '{key}') nicht gefunden oder leer in Tabelle für Zähler {meter_id}.")
                    data[key] = '' # Leeren String als Fallback
                    all_found = False # Merken, wenn etwas fehlt
            if not all_found:
                 logger.warning(f"Nicht alle erwarteten Datenfelder konnten für Zähler {meter_id} gefunden werden.")
            logger.info(f"Daten für Zähler {meter_id} erfolgreich abgerufen.")
            return data
             logger.error(f"Fehler beim Abrufen der Daten für Zähler {meter_id}: {e}")
            logger.error(f"Unerwarteter Fehler beim Parsen der Zählerdaten für {meter_id}: {e}")
            raise HanServiceError(f"Fehler beim Parsen der Zählerdaten für {meter_id}: {e}") from e
    def get_first_meter_data(self) -> Optional[Dict[str, str]]:
        Bequemlichkeitsmethode: Ruft die Daten des ersten gefundenen Zählers ab.
        Returns:
            Optional[Dict[str, str]]: Daten des ersten Zählers oder None, wenn kein Zähler gefunden wurde.
        Raises:
            HanServiceError: Wenn Fehler beim Abrufen auftreten.
        meters = self.get_meter_ids()
        if not meters:
            logger.warning("Keine Zähler gefunden, um Daten abzurufen.")
            return None
        first_meter_id = meters[0][0]
        logger.info(f"Verwende ersten gefundenen Zähler: ID={first_meter_id}, Name={meters[0][1]}")
        return self.get_meter_data(first_meter_id)
    def close(self):
        """Schließt die zugrunde liegende HTTP-Session."""
        logger.info("Schließe HanServiceReader Session.")
        self.session.close()
    def __enter__(self):
        """Ermöglicht die Verwendung mit 'with' Statements."""
        return self
    def __exit__(self, exc_type, exc_val, exc_tb):
        """Schließt die Session automatisch beim Verlassen des 'with'-Blocks."""
        self.close()
# --- Beispielhafte Verwendung ---
if __name__ == "__main__":
    # Konfiguration (anpassen!)
    SERVICE_URL = 'https://192.168.1.200/cgi-bin/hanservice.cgi' # Ändere dies zur korrekten URL
    USERNAME = '12345678' # Ändere dies zum korrekten Benutzernamen
    PASSWORD = 'secret'   # Ändere dies zum korrekten Passwort
    VERIFY_SSL_CERT = False # Auf True setzen, wenn das Zertifikat gültig ist
    try:
        # Verwendung mit 'with' Statement (empfohlen)
        with HanServiceReader(SERVICE_URL, USERNAME, PASSWORD, verify_ssl=VERIFY_SSL_CERT) as reader:
            print("\n--- Test 1: Alle Zähler-IDs abrufen ---")
            meter_list = reader.get_meter_ids()
            if meter_list:
                print("Verfügbare Zähler:")
                for mid, mname in meter_list:
                    print(f"  ID: {mid}, Name: {mname}")
                # Daten für den ersten Zähler abrufen
                print(f"\n--- Test 2: Daten für den ersten Zähler (ID: {meter_list[0][0]}) abrufen ---")
                first_meter_data = reader.get_meter_data(meter_list[0][0])
                if first_meter_data:
                    print("Empfangene Daten:")
                    for key, value in first_meter_data.items():
                        print(f"  {key.capitalize()}: {value}")
                    # Formatierte Ausgabe wie im Originalskript
                    print("\nFormatierte Ausgabe:")
                    print(f"{first_meter_data.get('timestamp', 'N/A')} {first_meter_data.get('value', 'N/A')} {first_meter_data.get('unit', 'N/A')}")
                else:
                    print("Konnte keine Daten für den ersten Zähler abrufen.")
                 # Daten für alle gefundenen Zähler abrufen (optional)
                print("\n--- Test 3: Daten für alle gefundenen Zähler abrufen ---")
                    print(f"\nDaten für Zähler ID: {mid} ({mname})")
                    meter_data = reader.get_meter_data(mid)
                    if meter_data:
                         for key, value in meter_data.items():
                    else:
                        print(f"  Fehler beim Abrufen der Daten für Zähler {mid}.")
            else:
                print("Keine Zähler auf dem Gerät gefunden.")
            # Alternativ: Nur Daten des ersten Zählers abrufen (Bequemlichkeitsmethode)
            print("\n--- Test 4: Daten des ersten Zählers mit get_first_meter_data() ---")
            first_data_again = reader.get_first_meter_data()
            if first_data_again:
                print("Empfangene Daten (erste Methode):")
                for key, value in first_data_again.items():
            else:
                print("Konnte keine Daten für den ersten Zähler abrufen (Methode 2).")
        print(f"\nEin Fehler bei der Kommunikation mit dem HanService ist aufgetreten: {e}")
        print(f"\nEin unerwarteter Fehler ist aufgetreten: {e}")
    # Alternative Verwendung ohne 'with' (manuelles Schließen erforderlich)
    # print("\n--- Manuelle Verwendung (ohne 'with') ---")
    # reader_manual = None
    # try:
    #     reader_manual = HanServiceReader(SERVICE_URL, USERNAME, PASSWORD, verify_ssl=VERIFY_SSL_CERT)
    #     meters = reader_manual.get_meter_ids()
    #     print(f"Manuell gefundene Zähler: {meters}")
    #     # ... weitere Aktionen ...
    # except HanServiceError as e:
    #     print(f"Fehler (manuell): {e}")
    # finally:
    #     if reader_manual:
    #         reader_manual.close() # Wichtig: Session manuell schließen!
# HanService Reader
Eine Python-Bibliothek zur Abfrage von Zählerdaten von Geräten, die eine spezifische Webschnittstelle unter `/cgi-bin/hanservice.cgi` bereitstellen und HTTP Digest Authentication verwenden.
Diese Bibliothek wurde entwickelt, um die Interaktion mit solchen Geräten zu vereinfachen, indem sie die Authentifizierung, das Session-Management, das Token-Handling und das Parsen der HTML-Antworten kapselt.
## Features
* Verbindung über HTTPS (mit optionaler SSL-Verifizierungs-Deaktivierung).
* Authentifizierung mittels HTTP Digest Authentication.
* Automatisches Management von Session-Cookies.
* Handhabung von CSRF-Tokens (`tkn`), die vom Dienst verwendet werden.
* Abrufen einer Liste aller verfügbaren Zähler-IDs und -Namen.
* Abrufen detaillierter Messwerte für einen bestimmten Zähler (Wert, Einheit, Zeitstempel, OBIS-Kennzahl etc.).
* Implementiert als Klasse (`HanServiceReader`).
* Unterstützung für Context Manager (`with`-Statement) zur automatischen Ressourcenfreigabe (Schließen der Session).
* Grundlegende Fehlerbehandlung mit einer benutzerdefinierten Exception (`HanServiceError`).
* Verwendet das `logging`-Modul für Ausgaben.
## Anforderungen
* Python 3.x
* Bibliotheken:
    * `requests`
    * `beautifulsoup4`
Du kannst die benötigten Bibliotheken installieren mit:
```bash
pip install requests beautifulsoup4
from hanservice_reader import HanServiceReader, HanServiceError
import logging
# Optional: Logging-Level anpassen, um mehr Details zu sehen
# logging.basicConfig(level=logging.DEBUG)
# --- Konfiguration ---
# Passe diese Werte an dein Gerät an!
SERVICE_URL = '[https://192.168.1.200/cgi-bin/hanservice.cgi](https://192.168.1.200/cgi-bin/hanservice.cgi)' # Deine Geräte-URL
USERNAME = '12345678'                                    # Dein Benutzername
PASSWORD = 'secret'                                       # Dein Passwort
VERIFY_SSL_CERT = False # Auf True setzen, wenn dein Gerät ein gültiges SSL-Zertifikat hat!
try:
    # Verwende das 'with'-Statement für automatisches Verbindungsmanagement
        # 1. Liste aller verfügbaren Zähler-IDs abrufen
        print("--- Abrufen der Zählerliste ---")
        if not meter_list:
        else:
            for meter_id, meter_name in meter_list:
                print(f"  ID: {meter_id}, Name: {meter_name}")
            # 2. Daten für einen spezifischen Zähler abrufen (z.B. den ersten)
            first_meter_id = meter_list[0][0]
            print(f"\n--- Abrufen der Daten für Zähler ID: {first_meter_id} ---")
            meter_data = reader.get_meter_data(first_meter_id)
            if meter_data:
                # Formatierte Ausgabe (Beispiel)
                print("\nFormatierte Primärdaten:")
                ts = meter_data.get('timestamp', 'N/A')
                val = meter_data.get('value', 'N/A')
                unit = meter_data.get('unit', 'N/A')
                print(f"{ts} - {val} {unit}")
            else:
                print(f"Konnte keine Daten für Zähler {first_meter_id} abrufen.")
        # 3. Bequemlichkeitsmethode: Daten des ersten Zählers direkt abrufen
        print("\n--- Abrufen der Daten des ersten Zählers (Methode 2) ---")
        first_meter_data_direct = reader.get_first_meter_data()
        if first_meter_data_direct:
             print("Daten (direkt):")
             # ... (Ausgabe wie oben) ...
             ts = first_meter_data_direct.get('timestamp', 'N/A')
             val = first_meter_data_direct.get('value', 'N/A')
             unit = first_meter_data_direct.get('unit', 'N/A')
        else:
    print(f"\nFehler bei der Kommunikation mit dem HanService: {e}")
    # Hier könntest du spezifischer auf Fehler reagieren
vielleicht hat ja jemand Zeit, Lust und nerv zum Ausprobieren und keinen verplombten Zählerkasten :wink:
@Klaus_Horn Code ist nicht von mir, kommt au dem HA-Forum und sieht vielversprechend aus. Sobald ich die Zugangsdaten habe, kann ich loslegen. Erste Tests per curl und postman gegen die API funktionieren, allerdings fehlen die Zugangsdaten für das lokale login.
Zur API: Ich sehe ein login per basic auth bei einem GET request gegen des Basis-Endpunkt. Nach erfolgreichem Login wir das session cookie geholt und dann der POST-request zum Abrufen der Zählerstände abgesetzt. Mich würde es interessieren, welche anderen Befehle/Endpunkt es gibt, da es ja keine saubere API-Beschreibung gibt. Muss vermutlich mal TRuDI-Code und die XML-Configs genauer ansehen.
Ich habe noch dieses ca. 4 Jahre alte NodeRed-Plugin gefunden: GitHub - duswie/node-red-contrib-smgw: A Node-RED node to read data from Smart Meter Gateways (SMGWs) via the HAN interface
Sieht m.E. recht sauber aus. Nur leider funktioniert der Link zum Passwort Self-Service für HAN nicht mehr.
Das wird schon werden - man muss halt schauen ob die HAN-Schnittstelle nicht zu langsam für das gewünschte Ziel ist - ich kann ja leider nicht probieren, wegen dem verplombten Zählerkasten.
Am 03. Mai bekomme ich einen 2. Zähler, dann kann ich ggf mal schauen - dort ist der Zählerkasten nicht verplombt.....
Ja, genau. Ohne Zugangsdaten kann man immerhin das Timing zur Basis-URL anschauen.
Wie ich das so sehe, braucht die Verbindung 25ms, aber der TLS/Handshake-Teil braucht recht lange (1.9s):
$ curl -k -L --output /dev/null --silent --show-error   --write-out 'lookup:        %{time_namelookup}\nconnect:       %{time_connect}\nappconnect:    %{time_appconnect}\npretransfer:   %{time_pretransfer}\nredirect:      %{time_redirect}\nstarttransfer: %{time_starttransfer}\ntotal:         %{time_total}\n' https://192.168.1.200/cgi-bin/hanservice.cgi
lookup:        0.000020
connect:       0.002373
appconnect:    1.929456
pretransfer:   1.929560
redirect:      0.000000
starttransfer: 2.831644
total:         2.831708
Das ist bei den of verbauten recht schlanken Prozessoren nicht ganz verwunderlich. Ich werde hier mal updates posten, sobald ich Zugangsdaten habe. Ich werde auch lokal eine collection in Bruno (Postman-Alternative) anlegen, kann das gerne auch zur Verfügung stellen (Als collection f. Bruno/Postman oder OpenAPI spec).
Das Delay ist IMO schon wichtig. Wir haben hier Durchlauferhitzer - wenn die Du mal Kurz heisses Wasser einschaltest und Du hast 3 Sec Delay dann Zieht er halt die volle Leistung für die Zeit aus dem Stromnetz und ballert dann 3 Sec die volle Leistung ins Stromnetz wieder rein. Von der Effizienz her wäre es schon gut möglichst wenig Delay zu haben.
Aber Obwohl ich hab grad mal nachgerechnet unser Durchlauferhitzer hat 15 KW das wären dann ungefähr 0.004167 kWh pro Sekunde. eigentlich vernachlässigbar, wenn Du nicht ständig heisses Wasser auf und heisses Wasser zu machst..... Aber trotzdem ......
Übrigens hab ich neulich gelesen dass man die Smartmetergateways auf DHCP umstellen kann. Das Wäre die gute Nachricht - die schlechte ist, dass das der Gatewayadministrator machen muss - Frag mal bei Dir nach ob die das umstellen, wenn Du die überfordern willst ^^
Delay vielleicht schon, aber das sollte man dann schon dem EMS/Client überlassen. Mir geht es um das vergleichsweise hohe Delay beim Verbindungsaufbau - wird vermutlich auch der limitierende Faktor sein, da man ja die API pollen muss.
Abwarten, wie es sich mit der Schnittstelle verhält, leider hält sich Westnetz bisher mit Antworten stark zurück.
Alle norwegischen Anbieter nutzen den HAN port für Ihre eigenen Apps Tibber Norwegen reguliert damit die Strom Begrenzung z.B. auf 10KW oder smart E- Auto laden direkt mit dem Fahrzeug brauchst keine smarte Wallbox
Ich glaube ich hab das Handbuch zu dem in den Videos gezeigten Smart Meter Gateway gefunden:
Da ich kein Gateway selber hab, hab ich mich nicht weiter mit beschäftigt. Aber es ist teilweise ganz schön technisch beschrieben mit denen man eine Api bauen könnte.
Ich kann nur meine Erfahrungen mit dem Bayernwerk beitragen, die Zugangsdaten funktionieren nur mit der Trudi-Software. Eine direkte Anmeldung auf der WEB-Schnittstelle, wie im "Handbuch für Verbraucher" beschrieben, funktioniert nicht.
Bisher hat der Support beim Bayernwerk auch den Unterschied noch nicht verstanden. Wie A.M. sagte "neuland"
Ich habe ein PPC SMGW von Octopus Energy. Dieses erreiche ich aber überhaupt nicht, weder mit Laptop direkt an den HAN Port noch mit Tricksereien wie Vlans und NAT Masquerading. Das Webinterface sheint schlicht nicht zu existieren. TruDi habe ich noch nicht probiert, weil wenn dann will ich die Daten in Home Assistant.
Das Problem mit dem SMGW von Octopus ist, dass es eine Feste IP Adresse hat und diese sich nicht ändern lässt. TruDi ist warscheinlich der einzige Weg an die Schnittstelle ranzukommen.
ABER: Die Schnittstelle liefert nur alle 15min aggregierte Daten. Die IR Schnittstelle hingegen - sekundengenau.
Da die Integration über einen IR Lesekopf auch wesentlich einfacher ist (und bei mir schon seit Jahren läuft) habe ich den HAN Weg verworfen.
Hier gibt es die Mindestfeatures dokumentiert, die für die BSI Zertifizierung verfügbar sein müssen:
Danke für die Infos! Mittlerweile habe ich nach mehreren Mails mit dem Support und Monaten Wartezeit Zugang. Ich musste mich neu registrieren, um für das SMGW dann per Westnetz-Portal einen Passwort-Reset durchführen zu können.
Lokales Webinterface kann man verwenden und auch Logs und Zählerstände einsehen, es geht also ein Stück weiter…
Super, Danke! Mit digest auth (nicht BASIC) bekommt man per curl/postman Zugriff auf das Web-UI https://192.168.1.200/cgi-bin/hanservice.cgi, nur bei der SMGW-API hakt es noch. Der Basis-Endpunkt muss noch gefunden werden 192.168.1.200/smgw gibt auf jeden Fall ein 404.
Ich denke, hier helfen der TRuDI-Code oder Wireshark/TCPdump.
Mit dem o.g. Python-Skript ( HAN-Schnittstelle - #6 von Schmitzi ) kann ich ohne Probleme zumindest den Zähler für den Netzbezug auslesen. Leider ist es aber ein Parser für das Web-UI und nutzt nicht die verlinkte API aus dem BSI-Paper.
Hab mal ne generelle Frage zur HAN Schnittstelle.
Versteht irgendjemand den Grund, warum die Teile auf einer festen IP stehen? Für EnergieManagementSysteme, in meinem Fall ein E3DC Hauskraftwerk, benötigt Zugriff auf die Schnittstelle.
Meine IP im Netzwerk ist nicht im gleichen Netzbereich und macht auch erheblichen Aufwand den umzustellen weil x-weitere Geräte im Netz sind. So wie mir wird es doch noch anderen gehen. Laut Anleitung PPC werden die Geräte nur mit fester IP ausgeliefert, wenn es vom Kunden nicht anders gewünscht wird. Machen sich die Messtellenbetreiber keine Gedanken, dass es da draußen viel User gibt, die andere Adressbereiche als 192.168.1.x haben?
Ich telefoniere seit drei Wochen mit allen möglichen Hotlines der Bayernwerke und da versteht keiner mein Problem. Von IP Adressbereich umstellen oder DHCP hat da noch keiner was gehört.
Gibt es jemanden, der da schon weiter ist und die Schnittstelle umgestellt bekommen hat?
Würde mich über Antwort freuen.
Gibt es mittlerweile eine Möglichkat die HAN Schnittstelle auszulesen und mit z.B. dem Homeassistant zu nutzen?
Hab seit Dienstag auch eins: Bei mir ist nur "PPC Smart Meter Gateway" zu sehen, ist das vom gleichen Hersteller? Und ist der Verbrauch dieses Geräts bekannt? (wg. der Wärme im Zählerschrank, kommt mir im Vergleich zum EnergyMeter und zum Zähler selbst recht warm vor)
