ich lese mich seit Tagen durchs Internet und habe auch 2 Händler angerufen um die Frage zu klären, wie ich Solarmodule an einer Fassade (Mauerwerk ohne Isolierung) befestigen und dabei schräg anstellen kann. Leider habe ich bisher nichts brauchbares gefunden und hoffe, dass ihr hier helfen könnt.
Ich habe verschiedene Halterungen gefunden, wo ich den Winkel auch einstellen kann , aber passen die an jedes Modul? Oder anders gefragt, sind die Ränder von den Modulen genormt und passt jede Haterung an jedes Modul (insofern die Größe gleich ist)?
Denn oftmals werden die Balkonkraftwerke ohne Halterung angeboten oder halt mit der Geländeraufhängung, die bei mir nichts bringt.
[quote data-userid="9385" data-postid="139316"]sind die Ränder von den Modulen genormt und passt jede Haterung an jedes Modul (insofern die Größe gleich ist)?[/quote]Da ist nichts genormt und die Größen sind auch nicht gleich. Genormt ist nur, daß es zu jedem Modul ein Datenblatt gibt und da steht so etwas immer drin. Ein Modul ohne Datenblatt wäre praktisch unbrauchbar.
Das Anschrägen von Modulen an der Wand ist sehr riskant, denn dann wirkt ein Modul wie ein Segel. Wenn es wirklich brachial festgeschraubt ist, mag das funktionieren, aber ich wäre da sehr vorsichtig.
Normal hast du ja Klemmen, die den Modulrahmen klemmen. Es gibt bei den Modulrahmen verschiedene Dicken, da muss man etwas schauen. Teilweise sind die Klemmen aber auch variabel genug, um unterschiedliche Dicken abzudecken.
OK und besten dank euch beiden. Das hilft mir sehr weiter und die Datenblätter werden nun zu den Halterungen durchsucht...
Auch Dane bzgl. des "Segelrisikos"..... da wirken dann sicherlich echt große Kräfte. Danke für den Hinweis. Dann lieber nicht anschrägen und den schlechteren Wirkungsgrad in kauf nehmen....
Ähh ich weis jetzt nicht wieso vor allem an der Fasade ein PV Modul wie ein Segel wirken soll?! Klar steht es unten von der Wand weg aber da kann sich nur bedingt der Wind fangen.Man solte es natürlich von der Hausecke etwas zurückstellen bzw. dort Verkleiden.
Ganz anders schaut es mit Flachdächern aus wo Leute ihre Module in 35° Winkel aufgeständert haben, DAS sind richtige Segel wenn der Wind von Hinten kommt
Windlast bekommt man auf jeden Fall in den Griff, wenn man will. Aber Wenn man die Fläche abzieht, die man dann durch Schatten nicht belegen kann, ist die Frage, ob das wirklich besser ist. Zumal Module mittlerweile sehr billig sind, man also problemlos ein paar mehr installieren kann. Und man spart sich auch die teurere Aufständerung.
