ich ein 57 jähriger technisch versierter (EfffT), bastellbegeisterter (DIY) und wissbegieriger "Senior" :D.
Ich fange gerade an meine erste kleine PV - Anlage auf meiner Garage (Flachdach) aufzubauen. Da ich bereits mir einige Videos auf Youtube angeschaut (die meisten vom Foreninhaber :thumbup: )habe sind einige "Fragezeichen" verschwunden aber andere Größer geworden. Vorab in diesem Bereich bin ich absoluter Newbie, mein Bereich ist eher der Smarthome - Bereich (Homematic, Iobroker, Raspi) und beruflich Salesforce Administrator.
Ziel ist es den Eigenverbrauch zu senken, eine Netzeinspeisung ist erst einmal nicht geplant (also eine Off Grid - Lösung)
Hier mal die "Grunddaten": Ausrichtung der Module wird dann Ost / West entweder flach montiert oder besser 5 - 10° Grad? Dach noch nicht genau gemessen aber ich denke ca. 8 Module sollten passen. Jahresverbrauch Netzbetreiber: 6000 kw/h Durchschnittlicher Tagesverbrauch ca. 16 kw/h
Smart Meter Eastron SDM630 (möchte später mal über alle drei Phasen einspeisen Webseite Händler
Jetzt zum Thema Akku und meine Fragen: Ziel ist es den Jahresverbrauch von ca. 6000kw/h (durchschn. täglich ~16 kw/h) größtenteils abzudecken und somit die Netzbetreiberkosten zu senken.
Da der Growatt ja 48 Volt Batteriespannung benötigt und ich DIY Lifepo4 - Akkus einsetzen möchte bräuchte ich also 16 Akkus die ich in Reihe schalte - Richtig?
Wie errechne ich die benötigte Amperstunden für die Batterie(n) aus?
Welche Stromstärke in Ampere Muss das BMS - System dann haben ich benötige dann ein BMW mit 16S ??? Ampere - Richtig?
Bekommt man die 16 Akkus überhaupt mit den 8x theoretischen 410W (im Sommer / Herbst) voll[?/list]
Welches aktive Balancing - Board benötige ich für die Anzahl von Akkus?
Wo bestelle ich die Akkus am besten (habt ihr eine gute Quelle mit gutem Preis / Leistungsverhältnis?
Vielen Dank vorab für Eure investierte Zeit. :angel:
Hi, Netzbetreiberkosten senken: auf jeden Fall. Aber 6000kWh Jahresverbrauch weitgehend abzudecken wird mit den geplanten 8 Modulen schwierig meiner Ansicht nach.
Hast du hier https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/ schon mal mit verschiedenen PV-Flächen, Neigungen und Speichergrößen herumprobiert? Hat mir sehr geholfen am Anfang.
Bekommt man die 16 Akkus überhaupt mit den 8x theoretischen 410W (im Sommer / Herbst) voll?
Kommt darauf an wie gut die Akkus sind. JK BMS bekommst du mit einem 2A Balancer. Kann man nicht pauschal beantworten.
Ich habe bei NKON bestellt.
Mit PVGis oder dem PVTool ausprobieren. Aufständern bringt bestimmt etwas. Ob da 10° langen oder mehr besser ist kann ich nicht sagen. Optimiere die Anlage für den Winter und nicht für den maximalen Ertrag. Also im Sommer kannst du Verluste hin nehmen wegen der Ausrichtung und Neigung wenn das im Winter mehr bringt.
Super Danke
Super, Danke
Also kann man lieber 200A nehmen dann ist man auf der sicheren Seite?
Super, Danke
Die Akkus sollten NEU hoffentlich gut sein :-), als Größe dachte ich so an 250-280 Ah Also wäre der z.B. gut Aktiver Balancer 16S
Ich habe auch ein BMS mit 200A genommen. Balancer würde ich erstmal nicht kaufen. Das kannst du auch später nachrüsten. Die Neey sollen ok sein. Habe ich aber selber nicht.h
Von dem Balancer besser die Finger lassen, der arbeitet auch unter 3,4 V, wenn ich richtig gelesen habe. Und balancieren unter 3,4 V sollte man bei LiFePO tunlichst unterlassen, wenn man einen top balancierten Akku haben will.
Probiere es doch erstmal ohne extra Balancer. Mach dir eine schöne Leiste, wo die Balancerleitungen schön erreichbar aufgelegt sind, dann hast du später alle Möglichkeiten. Und wenn du halbwegs brauchbaren Akkus bekommen hast, brauchst du keinen.
Probiere es doch erstmal ohne extra Balancer. Mach dir eine schöne, wo die Balancerleitungen schön erreichbar aufgelegt sind, dann hast du später alle Möglichkeiten. Und wenn du halbwegs brauchbaren Akkus bekommen hast, brauchst du keinen.
