Haier HFU-112H03(B)/R1 mit AZ122AOBHA Problem.
Ich habe mit der obigen Luft/Luft WP mit Truheninnenteil folgendes Problem:
Sommer: Kühlen problemlos
Winter: Heizen problemlos bis ziemlich genau 0 Grad.
Ab unter 0 Grad geht das Gerät nach kurzer Laufzeit in eine Art Störung.
D.h. Kompressor und alle Innenlüfter gehen unvermittelt komplett aus. Am Außengerät hört man dann noch ca 5-10Sek. ein hochfrequentes Pfeifen (hört sich eher elektrisch an, ist vermutlich der Lüfter).
Dann blinkt die Power LED und die Timer LED leuchtet.
Manchmal dauert der Zustand nur 1-2 Minuten, manchmal aber auch ne Stunde oder mehr. Dann springt sie unvermittelt wieder in den normalbetrieb, als hätte man sie gerade eingeschaltet.
Wenn ich sie dann kurz Ausschalte, läuft sie danach wieder an als sei nichts gewesen. Manchmal für 2 Minuten, manchmal für 5, manchmal für 10. Dann geht das Spiel von vorne los.
Ich finde nirgends Irgendwelche Serviceunterlagen, oder Beschreibungen der Blinkcodes.
Der Anlagenbauer ist leider bereits Verstorben und ich habe keinen Ansprechpartner. Die Klimaleute haben entweder keinerlei Interesse, oder wollen sofort was neues hinhängen.
Ist hier ein Haier Fachmann, oder kann mir ein Forum oder einen Kontakt nennen, wo man mir weiterhelfen kann? Oder vielleicht ein Klimamensch, der was mit dem Symptom anfangen kann (zuviel Kältemittel zb)?
Danke
Ich bin jetzt kein Fachmann, aber deine Schilderungen hören sich danach an als ob der Abtaumodus nicht oder nicht richtig funktioniert.
Das Abtauen funktioniert einwandfrei.
Hat hier vielleicht mittlerweile jemand eine Idee?
Bin kein Fachmann, aber vielleicht ist es eine Überhitzung des Innengerätes. Wann wurden zuletzt die Filter gereinigt? Hängt das Innengerät frei oder neben Gardinen?
Definitiv nicht.
Das wäre dann ja auch nicht genau ab 0 Grad außen...
Die werden alle 2 Wochen kontrolliert und ggf gereinigt.
Da Innengerät ist eine Truhe und steht frei unter dem Fenster.
Sobald es draußen wieder über 0 sind, läuft alles wie gewohnt ohne Abschaltungen...
