Habe mich verkalkuliert.
Zugegeben, so schlimm wie die Überschrift klingt ist es nicht.
Folgende Situation bei mir:
Module: 12 Stück Trina 250W/p, 35V Leelaufspannung 3S4P (Also 3 in Serie geschaltet und das vier Mal parallel)
Solarladeregler: PowMr 60A MPPT (Der kleine billige für rund 110,-€)
Wechselrichter: Sun 1000 GTI
Batteriespeicher. 16*200Ah=48V Lifepo Zellen mit JKBMS
Ursprünglich hatte ich 14 Module gekauft, um mein Garagendach komplett zu belegen. Im Augenblick habe ich aber nur 12 davon in Betrieb, wegen
des geringen Eingangsspannungsbereichs von ca. 160V vom PowMR.
Wie kann ich nun alle 14 Module nutzen?
Ich hatte mir folgendes für meine 14 Module überlegt:
a. 4 Module in Serie und das einmal parallel, sodass 8 Module an den PowMr angeschlossen sind.
b. 6 Module in Serie und das einmal parallel, sodass die restlichen 6 Module an einen zweiten Laderegler angeschlossen sind.
Als zweiten Laderegler hatte ich mir einen MakSkyBlue in der 60A Variante zuschicken lassen. War als Backup/Ersatz gedacht.
Nach meinen Überlegungen müsste das so funktionieren. Beide Laderegler werden auf 48V eingestellt und an meinen Batteriespeicher angeschlossen.
Oder habe ich irgendetwas übersehen oder n.n. begriffen?
Eure Meinungen würden mich brennend interessieren.
Gruß Thomas
Kann es sein, dass du mit a: 4p2s und b: 6p meintest?
Beim MakSkyBlue steht au Aliexpress das hier:
Voc von PV (Machen sicher die Voc von PVmeeting die anforderung als rechts. Voc ist 1,5 oder 2 mal als batterie, dann es der beste effizienz.)
wären dann 3x35V und nur 2 (oder mehr) parallel
