GX Option beim Multiplus 2
was bringt mir die GX Option beim Multiplus 2? Ich will einen oder zwei Multiplus 2 mit einem Fronius Symo Gen24 verbinden - brauche ich dann den Multiplus 2 mit der GX Option?
Danke.
Das GX Gerät steuert die ganze Anlage. Man kann das auch extern machen. Ich verwende den Cerbo GX. Es gibt aber auch eine Lösung mit dem Raspberry Pi.
Also bräuchte ich die Option für die Kommunikation mit einem Fronius Symo Gen24 der den Stron der Solaranlage wandelt und bereitstellt ja nicht. Könnte ich ja dann bei Bedarf durch den Gerbo CX oder halt den Raspberry Pi nachrüsten.
Ist die Kurzzusammenfassung korrekt?
Im Multiplus brauchst du kein GX Gerät. Ich finde das externe Gerät besser. Aber vielleicht geht das auch ohne?
Ganz ohne GX Gerät geht's nicht, zumindest kein ESS bzw. PV Wechselrichter Steuerung. Mit dem RaspPi funktioniert natürlich auch, ist aber nicht ganz so komfortabel wie mit einem Cerbo oder Venus GX...und bei den Preisen mittlerweile für die Rasps...
