GWWP Heizen für 2€ statt 5€ pro Tag. Mit PV 50 cent
Habe ein 90 Jahre altes Haus mit ca. 20.000 kWh Wärmebedarf pro Jahr.
Bei www.thermoscope.at bin ich hängen geblieben.
Kosten bei Gas oder Öl aktuell ca. 2200€ pro Jahr.
Jetzt hatte ich noch den RDSM-Verdichter herumliegen und habe schnell und dreckig eine
Wasser-Wasser Wärmepumpe mit den Resten meiner Werkskundendienstkarriere bei Waterkotte und Alpha-Innotec eingebaut. Alles billig, einfach und robust. Das Datenblatt passt.
COP von 9! Arbeitszahl 7,4
Sie läuft jetzt ohne Pause 24/7 in der Grundlast mit 2kW. Verdampfer 9° Kondensat 30°
370g Propanbombe im Keller, schade das es R22 nicht mehr gibt, die Effizienz ist super.
Mir ist 2x der Verdampfer zu einem Eiswürfel eingefroren. Aus dem Grundwasser löst sich Gas und verstopft die Heizungspumpe. Mit einer Aquarium Tauchpumpe, Strömungsschalter und Verdampfer-temperaturüberwachung geht es jetzt. Heizungspumpe 6W Grundwasserpumpe 12W Verdichter 230W bis 280W
Aktuell werden aus 6,8 kWh Strom ca. 48 kWh Wärme pro Tag.
https://www.youtube.com/shorts/moeEsdQ5ELg
4 „Gefällt mir“
Wenn man so gute Bedingungen Vorort hat, sollte man sie auch nutzen. Prima, dass du solch hohe Arbeitszahlen hast und damit extrem günstig dein Haus heizen kannst. Eine JAZ von 6-7,5 hat schon was.
Hast du Wärmemengenzähler verbaut oder wie hast du gemessen?
Ich verlinke mal deine Verbrauchsdaten:
Da stelle ich mal direkt die entscheidende Frage:
Wieviel Wasser pumpst du denn da durch? Das muss ja eine Menge sein, dafür benötigst du 2 Brunnen oder? Einen zum rauspumpen und einen Schluckbrunnen. Auf der anderen Seite sind es “nur” 2KW die Stunde an Wärme. Also auch nicht allzuviel. Bei 20 000kWh Wärmebedarf sind aber 2KW mehr als unüblich, das müssten bei NAT doch ca. 5KW sein…
Die AZ 7,4 sind mit den Pumpen.
Aktuell zieht die Brunnenpumpe 12W Strom und liefert 600l/h Wasser. 1800W Kälteleistung ca 2,5K.
Verdampferdruck ist bei 9°C Sauggas 11°C das Grundwasser wird 15°C haben.
Wegen der Gasblasen im GW muss der Wärmetauscher leider im Gleichstrom laufen
was 2K Effizienz kostet
Im Winter habe ich kaum PV ertrag. Der Festmeter Kiefer kostet vom Forst 30€, also läuft dann der Holzvergaser für 2 Cent/kWh.
Polter? Sägen und Spalten selber?
Sehr günstig! :+1:
Polter, Sägen,Spalten, Trocknen, Inkl. Käfer
Also 30 euro/fm für das Langholz. Sägen und spalten selber, richtig?
Ich mache nebenbei ein bißchen Holz und verkaufe es, um meine Stromrechnungen zu zahlen.
Daher rechne ich (bei verkaufsfähigem Scheitholz) immer die Opportunitätskosten, also wie viel ich dafür bekommen würde, wenn ich es verkaufe.
Im Sommer verkaufe ich an Touris ich für 10 Euro pro 70L. Ansonsten für 68 eur/Schüttraummeter (gespalten)
Daher sind die Betriebskosten bei der Wärmepumpe für mich sehr häufig günstiger als beim Kaminofen.
“Uglies”, die nicht verkaufsfähig sind gehen mit kalkulatorischen 0 Euros in den Kamin. Bis Weihnachten komme ich sicherlich mit Uglies.
Nadelholz findet bei Kaminbesitzern als Brennholz nur schwer Abnehmer.
Dem Holzvergaser ist es egal, Hauptsache trocken. Der ist aber dieses Jahr noch nicht gelaufen.
Du heizt also nicht den ganzen Winter für 2€ statt 5€ oder mit 50ct am Tag sondern du heizt im Winter mit Holz? Der Thementitel ist… gewagt.
Ich lese Deine Zahlen so, daß Du theoretisch 2200 Euro für Öl/Gas brauchen würdest, also 6 Euro wenn man das auf die Tage eines Jahrs umrechnet, etwa 2*365 ~700 Euro wären es, wenn Du den Strom für die WP komplett kaufen müßtest, und 180 Euro bleiben Dir an Kosten oder vielleicht auch nicht, weil Du dann den Holzvergaser an machst und damit heizt und bei Deinen genialen Installationen, vor denen ich nur den Hut ziehen kann, vielleicht sogar noch Strom machst? :wink: Hab über Deinen obigen Link nach Deinen youtube Kanal gestöbert und gleich abonniert.
Details zu Deinen WP Abrechnungen über mehr als ein Jahrzehnt hat ja win verlinkt. Freue mich, dass Du hier ins Forum gefunden hast und Deine Bilder und hoffentlich Erfahrungen mit uns teilst!
nee Herbert und thermoscope.at war mein großes Vorbild.
Er hat mit r134a gearbeitet und mir im Kältetreff Forum viele gute Hinweise gegeben.
Oh, da haben wir ja einige Missverständnisse hier. Hast du denn Zahlen zu deiner Anlage? Wieviel des Gesamtverbrauches an Wärme macht denn die Wärmepumpe und wieviel kommt über Holz? Könnte eine Wärmepumpe auch den kompletten Wärmebedarf stemmen oder reicht da das Wasser nicht aus für?
Update zur Anlage, läuft auch bei Frost
super.
Die Bläschen werden produziert von der Pumpe im Saugbetrieb. Kann sein, dass die einfach so schlecht designt ist. Wenn du mim Stethskop beigehst hörst wahrscheinlich das Kavitätsrauschen.Hatte dieses Jahr wegen niedrigem Grundwasser paar Patienten, bei denen mim Inverter in 30-50s auf Drehzahl damit kein grosser Unterdruck entsteht. Da hörste nix mehr. Dürfte aber nur bei halbwegs passender Fördermenge funktionieren
bei den Huanyang Invertern kannste n PID Regler mit NTC programmieren auf Zieltemperatur, geht das bei dem Inverter auch?
Einen Inverter für den Kondensatormotor war nicht leicht zu finden. Die Blasen blubbern auch im 6" Brunnen hoch. Heute waren es 3,05m aus zu 2,89m an Pegeltiefe, also 16cm.
Damit kommen wir über den Winter. 12" Brunnenrohr wartet schon seit 8 Monaten auf den Einbau.
OK krass hatte noch keinen Brunnen der einfach so ausgast
3m ansaugen ist schon sportlich
hast mal an sowas gedacht?
Dxp war eingebaut, die Wellendichtung ist hart geworden und brauner Schlamm überall.
war vielleicht zu viel mineral für die Pumpe die sieht eher nach Hobby aus. Ich trau den Edelstahldingern mehr zu. Die gibts auch in 24V ab 60W
Heute die 2500er Jecod Tauchpumpe mit 125 KG-Rohr als Luftabscheider im Brunnen eingebaut. Läuft jetzt fest mit 11W und 600l/h Durchfluss. Frequenzumrichter ist abgeklemmt. 600W Jetpumpe war nur zum Ansaugen und starten aktiv.
