welche Wechselrichter für ein Balkonkraftwerk (ohne Akku, direkte Einspeisung über Wielandstecker) für 600W haben eine gutes Preis-Leistunsgverhältnis (Qualität, Wirkunsgrad, ...)
Danke für Eure Tipps
Jürgen
was ich oft gehört habe sind die von AP Systems YC600. Sollten sehr gut sein, lange halten, haben auch eine Konformitätserklärung.
Ich habe Envertech EVT248 oder EVT300 ( single Module ), sind sehr gut, solide, lange Garantie, haben auch Konformitätserklärung.
Irgendwo stand mal das Envertech-Mikrowechselrichter für mehrere Module ( bin mir nicht sicher ob 2 oder 4 ??? ) Probleme haben sollen.
Dann beginnt ein Hin- und Herschicken.
Ich habe auch "inoffizielle":
- WVC-600 , sehr gut, sehr günstig, ob die 10 Jahre halten kann ich Dir in 9 Jahren sagen.
- GWV-600 , nicht gut, nur für innen, rostet, lüfter laut, nicht wasserdicht.
- GTI-600 , identisch zu GWV-600.
- GMI300 , im Moment mein Favorit. Klein, richtig schnuckelig, bei Aliexpress für sehr wenig Geld ( 77 euro für 2 stk. innerhalb 15 Tagen hier ).
Damit läßt sich sicher viel machen, wohl auch eine Hausanbindung / Nachtabdeckung über Akku. Ist aber noch nicht getestet.
Alle lüfterlosen haben Konvektionskühlung über das Gehäuse -> werden also warm bis heiß !
Zu Wirkungsgrad kann ich nicht viel schreiben, ich denke die hochpreisigen sind in der Regel besser, ich bin jedoch kein Laborexperte.
Und Bankangestellter bin ich auch nicht ... was sind schon 1 oder 2 Prozent ... :lol:
Vom Namen kenne ich noch Growatt, Hoymiles, Solax, Enphase - warte mal bis andere was schreiben.
gruß
sunap
die Aussage zu dem YC600 von AP Systems kann ich bestätigen. Habe den seit ca. 2 Jahren in Betrieb. Der hat noch kein einziges Mal Probleme gemacht.
Ich habe da 2x335 Wp Canadian Solar Halbzellenmodule dran hängen. Bei wechselhaften Wetter (Module kalt, dann wieder volle Sonne) sehe ich da schon mal 620 Watt. Aber natürlich nur kurzfristig. Im Sommer bei hohen Temperaturen liege ich dann in den guten Stunden mittags so bei etwas über 500 Watt. Wobei meine Ausrichtung nicht optimal nach Süden ist und die Module auch mit nur 10° Dachneigung montiert sind. In den knapp zwei Jahren Betrieb hat das Gerät nun schon fast 1.000 kWh produziert. An halbwegs guten Tagen kann man mit 3 kWh pro Tag rechnen.
Wie das langfristig aussieht muss sich natürlich noch zeigen. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Wechselrichter.
Beste Grüße
Helmut
SG-Serie
ähnlich wie die WVC nur bissel weiter entwickelt. Gibts von 300 - 1.400 Watt. Nicht wasserdicht, keine Konformitätserklärung aber P/L sehr gut und standardmäßig mit Funkmodul für Monitoring
die GMI wirst Du irgendwie kühlen müssen, unter Last werden die zu heiß und beginnen dann die Leistung zu drosseln, geht aber alles, z.B. so![]()
Meinen habe ich wie den SG700 auch mit extra Kühlkörpern ausgestattet, s. auch hier -> Akkus - 24 WVC / SG / GMI Mikroinverter
