Reicht dir nicht auch ein oder zwei gute (kompressor)Luftentfeuchter von amazon? Die kosten um 110 Euro das Stück und können später auch weiter genutzt werden.
Ich meine @win hat in einem anderen Beitrag vor kurzem ein Gerät empfohlen.....
Wo denn? Wenn der Umbau fertig ist, bzw weiter gehn kann, brauche ich keine Entfeuchter mehr. Deshalb suche ich ja etwas, das ich nacher anderweitig benutzen kann.
Ich vermute, die Räume sind unbeheizt. Also dürften die Temperaturen dort drin im Moment so niedrig sein, dass Luftentfeuchter kaum noch entfeuchten können. Ich meine, BWWP sind hier effektiver, denn die können bis an die Vereisungsgrenze gehen oder auch darunter. Müssen dann halt ab und zu auftauen.
Machen die Wärmepumpenentfeuchter grundsätzlich auch. Die vereisen und tauen ab, in dem der Kompressor eine Zeit lang abgeschaltet wird, der Lüfter aber weiter läuft. Trotzdem ist klar: Je niedriger die Temperatur, um so geringer die Entfeuchterleistung.
Ein umgebauter Trockner wird sehr wahrscheinlich keine Abtaufunktion haben. Vielleicht funktioniert der auch gar nicht richtig mit so niedrigen Temperaturen.
Bei 7,2 Grad und 74,3 % Luftfeuchte liegt der Taupunkt nur noch bei 2,9 Grad. Bei 60% bist du bei 0 Grad. Unter solchen Bedingungen wirds grundsätzlich wenig effizient mit der Entfeuchtung.
