Moin!
Ich habe mir Gedanken gemacht, eine PV-Anlage zu erstellen, die die folgenden Vorteile bieten soll. Bisher existiert alles nur auf dem Papier, ich freue mich eure Anregungen zu hören.
Was soll die Anlage bieten:
Die Anlage soll Stück für Stück aufbar sein, also kein riesiges finazielles Investment auf einen Schlag notwendig
Technische Einfachheit: Lieber 2 einfache Geräte als ein komplexes, dies soll die Wartbarkeit und Ersetzbarkeit gewähtleiten
Kosteneffizient: Ich weiß, Victron bietet das, hat Top-Qualität. Ich versuche dies günstiger hinzubekommen in diesem Gedankenexpermient
Einigermaßen Legal: Ich mag den SoyoSource sehr gerne, allerdings soll der AC-Teil zumindest die wichtigsten Zertifikate haben, sodass die Anlage auch irgendwann abnehmbar ist.
Idee erste Ausbaustufe:
-> Wechselrichter: Growatt MIC 2000TL-X (oder die 1500er Version) [https://growattinverter.hu/en/products/inverters/mic-family/growatt-mic-2000tl-x]
-> 3-Phasiger SmartMeter für Nulleinspeisung
Das könnte man sogar Anmelden bzw, ein Balkonkraftwerk anmelden.
Zweite Ausbaustufe:
-> DIY-Akku 48V mit einem BMS (JK-BMS oder Daly)
-> Laderegler z.B.Vevor E-Smart (VEVOR 60A MPPT Solar Charge Controller 12V/24V/36V/48V System Max PV Input 150VDC LCD Display | VEVOR EU)
Den Growatt könnte man nun an den Lastausgang des Ladereglers packen:(30A begrenzt, also bei 48V nur 1440W, aus Sicherheitsgründen fährt man lieber max. 1200W)
Der MPPT-Bereich von dem Growatt fängt bei 50V an, die Batterie pendelt dann wahrscheinlich zwischen 51 und 48V. Um das auszugeleichen würde ich mit einem Step-Up Converter das auf 51V hochziehen. (Amazon.com es gibt auch eine Variante mit 1800W). Den Entladungsschutz gewährt der Laderegler. (Wieder: so auslegen dass man nie 100% der Leistung benötigt)
Dritte Ausbaustufe:
-> Mehr Power! Mehrere Laderegler laden die Batterie parallel
-> Der 3-Phasige SmartMeter wird gegen 3x die einphasige Version getauscht
-> 3x Growatt WR sorgen dafür, dass jeder auf einer Phase mit ca. 1300W oder 1500W muddeln kann. Damit wären dann 3x1300W möglich, das ist ja ganz ordentlich.
Ich hätte gerne eigentlich Laderegler, die sich beim gemeinsamen Laden der Batterie absprechen, allerdings kann das soweit ich gesehen habe nur Victron ![]()
Was haltet ihr von der Idee? Die Alternative ist natürlich, sich einen Deye Sun 5k oder einen MPI5k (oder Artverwandtes) ins Haus zu hängen. Was haltet ihr von der Idee? Ist sowas umsetzbar und aus eurer Sicht sinnvoll?
Danke euch!
