Hi zusammen,
nutzt wer von euch einen Balancer, den man per PC monitoren kann?
Die meisten Chinageräte funktionieren ja nur per Bluetooth-App, aber das möchte ich nicht,
einen habe ich nun gefunden mit PC-ANbindung, allerdings ohne irgendwelche brauchbaren Hinweise
https://de.aliexpress.com/item/32824233108.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.816c2e0emTXKPT
Kennt den jemand oder was gibt es für Alternativen?
Ich suche etwas für ein 14S / 48V System für um 60A
Das verlinkte sind BMS keine Balancer. Diese Dinger haben eine Balancefähigkeit bei 0,0xxA.Also für nichts größeres mit gebrauchten Zellen geeignet.
Ich habe https://de.aliexpress.com/item/4000830353310.html?spm=a2g0o.detail.1000015.1.394e3c34OVHkTs&scm=1007.14452.151110.0&scm_id=1007.14452.151110.0&scm-url=1007.14452.151110.0&pvid=3811658d-b748-4c55-b211-b2fbfdf56429&ad_pvid=202004160734578405498436298621440844_3&fromDetail in Verbindung mit den den aktiven Balancern im Einsatz. Diese werden rotierend an alle Module angeschlossen. Mal sehen wie das klappt.
ggf werd ich hier dann noch nachsteuern und jedem Battetriemodul noch Balancer verpassen.
Am We werd ich in meinem Thread mal näher darauf eingehen und ein paar Bilder einstellen.
Das von Dir verlinkte smart BMS scheint recht identisch zu sein mit dem, was ich im 1. Beitrag verlinkt habe. Und hast Recht, große Ströme transferiert das nicht, 50-60mA steht da.
Aber ich würde mal davon ausgehen, dass wenn die Teile für 14S und 60A ausgelegt sind, dass das passt.
Welche aktive Balancer meinst Du?
OK, Balancing-Ströme im mA Bereich scheinen mir doch zu gering, wenn man davon ausgeht, dass das Pack jeden Tag einmal mehr oder weniger komplett entladen und wieder geladen wird, da kommt so ein BMS mit Minimal-Balancing-Funktion nicht hinterher.
Da bleiben dann noch diese hier
active Balancer @ Aliexpress
Pro: Ladestrom bis 5A, abhängig von der Spannungsdifferenz
Con: zu regelnder Spannungsbereich nicht einstellbar, die Akkupacks müssen immer am oberen Maximum laufen, damit der Balancer ins Regeln kommt -> schlecht für die Zellen
oder dieser hier:
active Balancer app @ Aliexpress
Pro: einige Parameter per Bluetooth app einstellbar, 1A, 2A, 5A, 10A Varianten
Con: die Beschreibung gibt nicht her, was man genau einstellen kann und in welchem Regelbereich man das einstellen kann.
Ich habe mir mal die App testweise installiert, aber ohne eine Verbindung zum Gerät werden außer der Sprachauswahl (Chinesisch oder Englisch) keine weiteren Optionen angezeigt.
Deswegen die Frage:
nutzt den jemand oder hat sonstwie Infos darüber?
Und:
wieviel Ampère Balancestrom wäre für ein 14S100p System wohl ausreichend?
Ich setze 2 Delgreen 7s Module ein.
https://a.aliexpress.com/_BfAuiGmm
Die sind nicht billig aber können in der Spitze bis 6A balancen. Ich will die aber nur bei bedarf an das jeweilige Modul anklemmen. Da zu teuer um sie bei irgendwann 7x 14s30p modulen in jedem zu verbauen
Zu den anderen Balancern gibt es hier im BMS unterforum einen Thread wo die diskutiert werden. Zumindest das untere habe ich auf Youtibe bei David Poz im Einsatz gesehen. Scheint zu funkionieren. Für mich leider zu groß.
Wieviel Balance Strom du brauchst hängt imho von der Größe der PW ab, wie stark sie belastet wird und ob die Zellen stark von einander abweichen. In "normalen" DIY PWs sind ja idR gebrauchte Zellen verschiedener Module und verschiedener Herdteller verbaut. Dazu kommen die Parameter Alterung usw. Das alles kann zu einem stärkeren Driften führen und so den balancing Bedarf erhöhen.
Ich hab mich übrigens schlussendlich für diesen hier entschieden:
Ist wohl eine Kombination aus dem Balancer oberhalb und dem bekannten Bluetooth BMS.
Balancer + BMS
Smart BMS @ Aliexpress
Kerndaten:
- 2A Balancing-Strom
- 150A Dauerlast / 300A max
- Grenzwerte per App einstellbar (also ab wann und wie gebalanced wird)
- um 150€ (die 1A Variante kostet etwa die Hälfte)
