ich bin derzeit dabei meine PV-Anlage zu planen. Ich fange mit 10 Modulen Ost und 10 Modulen West an. Hierzu ein 16S LifePo4 280AH Akkupack. Im Laufe der Jahre werde ich hier bis auf 30 Modulen pro Seite kommen, was bei meinen Modulen ca. 25 kwP sind.
Ich nutze die Module von Risen RSM40-8-410M mit
410W
41,90 VOC
12,47 LSC
34,89 Vmpp
11,76 Lmpp
von den 20 Anfangsmodulen, möchte ich 12 zum Laden verwenden und die anderen 8 sollen meine Grundlast abdecken per AC-Wandler
Der Victron Rechner spuckt mir bei 2x6S den 450/100 aus. Hier könnte ich dann auch noch auf bis zu 9 Module pro String aufrüsten. Allerdings würde ich dann massiv in die Begrenzung rutschen bei mind. Temperatur laut Rechner.
Wäre es vielleicht sinnvoller den String als 3S3P zu bauen? laut Rechner würde ich dann den 150/60 brauchen wobei ich hier auch bei min/max Temp. an der Grenze wäre.
Jetzt zu meiner Verständnisfrage.... 2x 150/60 ist günstiger als der 450er und ich hätte doch bis zu 120A Ladestrom insgesamt. Beim 450er "nur" 100.
Wie soll ich das nun also verstehen? Macht es Sinn hier mehrere günstigere Laderegler zu nehmen und somit einen höheren Ladestrom zu haben? Oder lieber "große" Strings zu bauen? Verstehe ich hier grundsätzlich etwas falsch? Bitte klärt mich auf
Wenn ich das so weiterspinne, könnte ich ja laut Rechner an einen 250/100 5S5P von meinen Modulen anschließen das wären immerhin 25 Module an nur einem Gerät? Wenn ich das jetzt mit dem 450/100er vergleiche an den ich zwei Strings mit je 9 Modulen hängen kann.... Wäre doch die besser Option 2x 250/100 zu nehmen. Doppelter Ladestrom - klar kostet auch etwas mehr ich könnte dann aber insgesamt 50 Module anschließen statt... 18...
Ich weiß irgendwo hab ich einen massiven, gravierenden Denkfehler. Ich hoffe ihr könnt mir das etwas erklären. Der Victron Rechner alleine hilft mir leider nicht viel, außer das er mir irgendwelche Geräte ausspuckt die sich ständig verändern wenn ich den String umbaue. Daher weiß ich auch nicht was jetzt besser ist ob mehr in Serie oder mehr Module in parallel verkabeln....
Grundsätzlich ist der Strom bei gleicher Leistung kleiner wenn die Spannung steigt.
Dadurch ergeben sich kleinere Leitungsquerschnitte da der Spannungsabfall durch den kleineren Strom geringer ist.
Im Gegezug ist bei einer hohen Spannung auf eine ensprechende Spannungsfestigkeit der Bauteile zu achten z.b. hat Solarleitung mindestens 1000V.
Bei 120 A musst du ja mit einem 25mm2 bis 35mm2 Leitung rechnen. Das wird ja je nach Länge auch schnell teuer.
Also lieber mehr serielle Module als parallele Module? dann muss die Verkabelung auch nicht so "dick" ausfallen?
Ich verstehe nur nicht was jetzt die richtige Wahl wäre für meine Module. 2 Strings mit 6 Modulen in Reihe und den 450/100 genommen oder 2 Strings bauen mit je 3 Modulen Seriell und 3 Parallel und dann 2x den 150/60?
Das kommt meiner Meinung nach auf die Verkabelung an. Bei der Variante mit dem 2 150/60 musst Du 4 Adern mit (ich glaube) 10mm2 verlegen - die kosten ca. 4 Euro pro meter. Bei nur 20m bist Du schon bei 320 Euro nur an Kabeln - hinzu kommen Sicherungen. Das läppert sich schnell.
Die 22A der 6s2p Konfiguration bekommst Du mit 2,5mm Kabeln hin. Und Du musst auch nur 2 Adern ins Haus verlegen.
ah ok ich glaube ich habe meinen Denkfehler gefunden...
Vorweg Seriell = Volt geht hoch
Parallel = Ampere geht hoch.
Wenn ich also 2 x 150/60 nehme und 3 Seriell und 3 Parallel nehme habe ich laut STC - also Standardwerte aus dem Datenblatt folgende Leistungen:
Etwa 120 - 130V und etwa 36Ampere (grob gerundet jetzt einfach um es verständlich zu machen für mich)
Ich bräuchte also minimum ein 6mm2 Kabel (bis 50A maximal laut Tabelle).
Wenn ich stattdessen den 450/100 nehme und 2 Strings baue mit 6 Modulen in Serie habe ich etwa 250V bei 12A.
Hier würde theoretisch dann sogar ein 1,5 bis 2,5mm2 KAbel reichen.
Die angegebenen 60 oder 100A Ladestrom werde ich mit den Werten und Anzahl meiner Module nicht erreichen oder?
Ah vielleicht habe ich Deinen Eingangspost nicht richtig verstanden.
Wenn Du 2 Strings mit 3S3P (9 Module, 117V, 35A pro String - 70A gesamt) - kommst Du wahrscheinlich mit 6mm2 hin. Aber die Tabelle sind nur die Daumenwerte die ich für meine Balkonspielereien verwende und ich habe immer einen Leitungsschutzschalter dabei. Ich hoffe jemand mit mehr Erfahrung hier im Forum bestätigt das nochmal.
Den Ladestrom wirst Du nicht erreichen, das ist richtig.
ah ok vielen Dank.
Dann weiß ich nach welchen Kriterien ich jetzt schauen soll. Dann wird es wohl der 450/100. Ich schalte lieber 9 Module in Reihe und habe viel V wenig A. Das hält die Kabel günstig
Zu dem muss ich ja bei einer Seriellen Verschaltung "nur" am Ende + und - absichern mit einem Leitungsschutzschalter.
Bei parallel sollte man ja an jedes Modul einen Leitungsschutzschalter setzen (zumindest habe ich das gelesen), da sonst sämtliche parallele angeschlossene Module den Weg des geringsten Widerstands gehen und alles was sie haben in das defekte Modul pumpen - was BRANDgefährlich werden kann ![]()
Hier stand Mist....
(war von den geplanten 25KWp ausgegangen)
