im Bezug zum Youtube Video 2000w Ecoflow
mit der Zendur Solar flow sollte theoretisch noch viel mehr möglich sein
4 x Zensur Solar flow mit je 1 Kwh akku.
4 x hoymil 300W WR oder ähnlich.
8 x Pv Module 400Wp-500Wp ( nach Risikobereitschaft angeblich schützt sich der Zendur selber ) .
Die Ausgangsleistung vom Zendur kann zwischen 800 und 100 Watt eingestellt werden.
Also theoretisch 4x 200W Zendur Ausgangsleistung ( trifft noch eben ein guten Effizienzbereich des WR).
ich würde hier mit eine maximalen Effizienz von 70% rechnen. PV zu Steckdose.
Angeblich kann man ein Zeitplan erstellen wann wieviel Kw aus dem Akku eingespeist werden soll.
es könnte also bei 4 Akkus je 600wh entnommen werden also 2,4 Kwh .
Demnach 12 std Grundlast mit 200W abgedeckt werden also Nachts + der PV Strom der Tagsüber noch Überschuss ist.
Kosten wären etwa 6000 Euro amortisiert sich wahrscheinlich nie aber da werden die 800W Einspeisung an ihr Limit gebracht.
gibt kein WR unter 300 zu dem Preis . Es kann auch weiter diversifiziert werden und theoretisch 4 Himmelsrichtungen und Neigungen Kombiniert werden.
Habe ich hier was falsch gedacht ?
Klar scheint die Sonne nicht jeden Tag genug und November bis März erstrecht nicht aber es geht darum das noch mehr möglich ist .
Vielen dank
würde mich über Antworten freuen
