Grundlast Einspeisung, eine Unterstützung wäre prima
Neuer Plan siehe weiter unten
Hallo, ich plane meine Grundlast über 16 Stunden auszugleichen.
Geplant sind 130 Watt von 16:00 - 08:00 Uhr mit einem festen Wert einzuspeisen.
Es wäre toll, wenn ihr meinem Plan einmal kontrolliert, Module Verschaltung, DC Trennschalter Größe?, Laderegler MPPT Größe, Kabelquerschnitt und ganz wichtig wo fehlen Sicherungen.?????
EVE 280Ah, Entladestrom konstant 1C, Entladespannung 2,5V, Max. Dauer Ladestrom 1C
Danke für eure Zeit & Wissen
Plan.pdf (133 KB)
Hallo, jetzt habe ich meine 8 EVE Zellen bekommen dazu hätte ich noch Fragen.
Innenwiderstand Milliohm ermitteln ?
Ich habe an den Gewindestiften gemessen 0,000 Milliohm, auf den Auflageflächen habe ich 0,21 - 0,22 Milliohm
Ist das bei euch auch so? Ich versteh es nicht, die Gewindestifte sind geschweisst.
zweite Frage.
Es wird immer über die Zellen Verspannung geschrieben 300 nm, aber ganz klar ist es für mich nicht.
Sind die Zellen auf SOC 30-40% und dann 300 nm?, oder sind die SOC 30-40% und sollen bei einer Zellen Ausdehnung von 1-2mm die 300 nm haben?
Ich stelle mir die Frage weil mache ziehen die Gewindestange mit den Finger an, also können die Zellen sich leichter ausdehnen.
Andere ziehen ihr Gewindestangen zwischen 4-5 nm an, hier ist die Situation natürlich anders, sie werden dann stärker gepresst bei der Ausdehnung.
Es werden auch aussagen getroffen, die Zellen werden voll aufzuladen und dann mit 4-6 nm angezogen.
was sagt ihr?
Danke für die Zeit und Wissen
Nichts darf ohne Sicherung an die Batterie angeklemmt werden, auch nicht der Inverter!
Woher weiß denn der Inverter wann er einspeisen soll?
Warum willst du die Grundlast nur zeitlich abdecken und nicht einfach gleich 24h?
@e-t0m
der SUN 1000 G2 hat eine interne Leistungsbegrenzung und eine Schaltuhr. Darüber gibt es viele Videos, es geht auch anders wenn man keinen SUN hat. Normale Zeituhr oder Dämmerungs- Zeitschaltuhr damit habe ich aber keine Erfahrung
welche Sicherungsgröße brauche ich denn? Mit der Auslegung tue ich mich immer schwer.
@dumpfi
die zeitliche Begrenzung mache deswegen weil ich noch ein Balkonkraftwerk laufen habe.
Meine zwei Systeme laufen dann parallel, tagsüber Balkonkraftwerk, späten Nachmittag und Nacht versorge ich mich aus dem Akku.
MC4 Stecker Nennstrom 30A.
Warum nicht 3 Module in Reihe?
@codeworkx
wenn ich 3 Module in Reihe schalte sind es 41,3 Volt x 3 = 123,9 Volt also brauche ich einen Laderegler mit 150 Volt.
wenn ich 6 Module geplant habe brauche ich 2 Laderegler, oder denke ich falsch.
Macht doch nichts, passende Geräte gibt es. Brauchst dich nicht mit dicken Strömen, dicken Leitungen und Verlusten ärgern.
Ggf. reicht der Victron 150/70.
Notfalls gibts noch den 250.
Ausschlaggebend ist die Spannung unter besten Bedingungen. Also kalt und sonnig.
@codeworkx
ok gut, wenn ich 2 Reihen / Strings mit 3 Module mache, sind es 41,3 Volt x 3 = 123,9 Volt
die 2 Reihen verbinde ich parallel und somit habe Isc 11,63 ah x 2 = 23,26 ah
Dann reicht ein Laderegler mit 150Volt mit 30ah
Seh ich auch so. Das sollte effizienter sein. Musst halt sehen das er die Leistung der Panels auf die Straße bringt. Also um die 2kW?
Wenn Geld nicht unbedingt eine Rolle spielt ist Victron eine super Sache. Mppt, Multiplus und Cerbox GX.
Ist halt die Frage ob du 130W konstant einspeisen willst oder nen steuerbaren WR, Smart Meter und Raspberry und das ganze etwas flexibler gestalten willst. Kommt auch ganz auf deine Skills an.
Mein Neuer Plan ist im Anhang, wenn Dir etwas auffällt bitte mir mitteilen, Herzlichen Dank
In diesem Thema bin ich ich nicht sattelfest.
Plan...pdf (229 KB)
Für die Module nimmst 6qmm H1Z2Z2-K.
Beispiel für nen Trenner: Hager Int. tetrapolar Serie SB, 32A, 1000V, White : Amazon.de: Baumarkt
Zum und vom Akku weg wo möglich 35qmm H01N2-D.
Sicherung und Trennschalter brauchst noch direkt nach dem Akku.
So ne 280Ah Eve Zelle schafft im dümmsten Fall 25000A Kurzschlussstrom. Den musst sicher trennen können.
Als Schalter ggf. nen NH-Trenner oder sowas:
Da hat jeder andere Vorlieben.
@codeworkx
ja da gebe ich dir schon recht, die flexibleren Gestaltung wäre schon prima. Mein Vorhaben wird auf einer Garage montiert die einige Meter vom Zählerschrank entfernt ist. LEIDER
Wie ich das lösen kann weis ich nicht, ich fang lieber einmal an und tue etwas gegen die laufenden steigenden Kosten.
Was ich gelernt habe, die 100% Lösung kostet immer Geld und unendlich viel Zeit sie auszuarbeiten
@codeworkx
Super Danke für deine Unterstützung, wie hast Du das gerechnet?? ich komme nicht auf die 6mm² Leitung. (Module zum Laderegler???)
Mein Epever kann eine Eingangsleistung: 1040W/24V
reicht der noch? 380W x 3 Module = 1140 Watt oder kann ich noch den Wirkungsgrad mit einbeziehen? (380W x 3 Module x 0,9 = 1026Watt)
Der Epever hat eine Empfehlung von 16mm² Leitung, gegen deinen Vorschlag habe ich überhaupt nichts. Aber bringe ich ein 35mm² Kabel hinein? Ich wollte ursprünglich auch 35mm² nehmen, vielleicht verstehe ich die Kabelquerschnitt Rechner einfach nicht. Beispiel, vom Akku zum Wechselrichter meint der "amumot shop ein "8mm² Kabel.
Bei deinen Modulen hast 25A. Da würden sogar 4qmm reichen. Fürn Epever bei 40A reichen 16qmm und beim SUN eigentlich auch.
Ich leg das gerne so dick wie möglich aus um die Verluste klein zu halten. Glaub nicht das es bei deinen 1000W bleibt. Das wird mehr mit der Zeit.
Der Epever ist an sich groß genug. Optimale Bedingungen hast du eh kaum und ansonsten bleiben halt ein paar Watt aufm Dach ungeerntet. Wichtig ist das er die höchstmögliche Spannung der 3 Panels in Reihe verträgt.
Ich plane ein vergleichbares System (allerdings nur mit 2 Zellen á 410W zur Batterieladung) und hatte an einen Victron MPPT gedacht - der hat den Vorteil, dass man über einen Lastausgang ein Relais schalten und damit eine Tiefentladung der Batterie verhindern kann.
Auch bei mir sind die Module auf dem Carport, d.h. ich muß ca. 15m mit Solarkabeln überbrücken bis ich an den Victron komme. Klemmen sind für 6mm² und das ist auch mein Plan für den Leitungsquerschnitt.
Für die Grundlast möchte ich einen Hoymiles HM-600 einsetzen und möglichst regeln mit Ahoi DTU (Zeitschaltuhr, mal sehen), der wird über DC/DC Booster / 24V Batterie bedient (Eingangsspanung HM plane ich auf >>30V).
Was haltet ihr davon?
Löschen doppelt
@stefan66
Hallo stefan66, so wie Du das planst habe ich schon auf Video gesehen.
Ich kann dir im Detail nicht helfen, ich bin ein Neuling, der sich alles erarbeiten darf.
